Автор Тема: Устранение дребезга торпеды  (Прочитано 36931 раз)
Оффлайн smart2141
Re: Устранение дребизка торпеды
« Ответ #60 : 27 Августа 2010, 21:11:52 »
у меня тоже трясется,но не скрипит,проклеивал спец материалом(типа поролона с пропиткой мастикой или еще чем то,герлен что ли?)битопласт,во! 😀
« Ответ #61 : 27 Августа 2010, 21:28:47 »
Товарищи посоветуйте плиз как закрепить родную накладку торпеды? Она крепится двумя шурупами побокам, но этого не достаточно один фиг весь центр накладки тресется, особенно козырек.
Видимо обломаны упругие пластины крепления в центральной части накладки. Можно попытаться их восстановить при помощи толстой жести 2 мм и саморезов. Иди тупо вкручивать саморезы насквозь через накладку в торпеду и маскировать их всякими наклейками.
Pletzturra
« Ответ #62 : 28 Августа 2010, 01:02:17 »
еще можно к панели и крышки приклеить по железке,а между ними положить хорошенький магнит  🤔 😉
Оффлайн seahorizon
« Ответ #63 : 28 Августа 2010, 03:11:21 »
Всё запенить, чтоб не скрипело, а потом "обрезать под себя", чтоб удобно было....... 😍
2141 (1990) белый, ВАЗ 2106, МПСЗ-ZH, ДПКВ, РВ 21213, опоры "Субару", пружины перед 2108 пилиные, зад "класика" -2,5 витка, торпеда ХендМейд (в прцессе доработки(помощь, критика приветствуются), приборка, управление печкой "Калина"
« Ответ #64 : 28 Августа 2010, 08:10:10 »
Э как!  Идея просто на 5+! Действительно москвичисты - народ башковитый.  Магнит, конечно, вещь тяжелая, но идея - класс! Можно потом народ удивлять. Как на пластиковой панели молоток держится без клея и не падает при движении.
Оффлайн [Алекс]
« Ответ #65 : 28 Августа 2010, 19:27:13 »
Две пластины еще целы, те которые находятся прям перед лобовухой. Накладка туда как-бы защелкивается, а вот остальных не имеется.
Москвич 2141, 1993г; УЗАМ 331, 1.7л...
« Ответ #66 : 28 Августа 2010, 19:37:24 »
Я имел ввиду пластины, которые идут по внутренней стороне накладки, со стороны салона. Видимо их действительно нет уже. Это обычное дело. Я полностью целые накладки видел только 2 раза в жизни. Одну из них купил.
Может действительно попробовать вам фокус с магнитом. Во всяком случае это не испортит внешний вид накладки.
Оффлайн [Алекс]
« Ответ #67 : 28 Августа 2010, 19:47:47 »
А каким образом эта самая пластина должна крепиться к самой торпеде? Если в нее должны вкручиваться шурупы.
« Ответ #68 : 28 Августа 2010, 19:58:49 »
Жаль сфоткать сейчас нечего...
Короче. если объяснять на пальцах, то примерно так:
Снимаете накладку. В верхней части того, что осталось не снято (торпедо), в центре,  слева от  комбинации приборов и справа над бардачком на ребре, которое к салону видите щели в пластике. Это щели в которые должны входить фиксирующие пластины накладки. Внимательно осматриваете внутренюю часть накладки. Там дожны остаться места, гда эти пластины к ней крепились шурупами и пазами. Сами пластины ваши, наверное, уже давно на помойке. Выглядят они примерно как те, что вы обнаружили у ветрового стекла. Работают как защелки. Сделаны из упругой  каленой жести. Вообще эти накладки бывают в продаже. Даже новую у нас видел в Волгограде недавно.
Можно попробовать заказать здесь https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,10013.msg155683.html#msg155683
« Последнее редактирование: 28 Августа 2010, 20:00:56 от Андрей Иванов »
Оффлайн Som
  • som@azlk-team.ru
« Ответ #69 : 02 Сентября 2010, 16:48:57 »
Сегодня снял бороду, залез (по совету форумчан) под торпеду, и увидел причину!!! там есть еще одно крепление торпеды! Гайка на 6 и шайба. Так вот у меня  их небыло! накрутил, затянул, законтрил, поставил бороду! Дребезг на кочках пропал!   🤩
214101 Ваз 1.6 ..сгнил, но стоит возле дома..))
21412   Узам 1.8 STR (г.п. 4.55)  ...отдан мл. брату...
214145 Renault 2.0 ..продан..
Chevrolet Lacetti 1.4   100h/p
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #70 : 02 Сентября 2010, 16:59:29 »
ага, и находится она по середине нижних креплений отопителя салона  👋
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн -=GD=-
  • Улыбайся! Стреляют!
« Ответ #71 : 02 Сентября 2010, 17:05:54 »
дадада все ОЧЕНЬ по человесески и удобно штописец! 😂 😂 😂
Космолетик в доках и на дорогах. ФЭТРИЭР. Плаза Спорд кругом. Lucas. Saab 9.3 салон. Pioneer88->HELIX DB Five->DLS R6A Le+Kicker Вт на 400 литров на 30...не играет короче нихрена ничо нормально:-(
Оффлайн Som
  • som@azlk-team.ru
« Ответ #72 : 02 Сентября 2010, 17:15:35 »
А что не так? 🧐
« Ответ #73 : 02 Сентября 2010, 17:35:02 »
Гайка там вроде на 8. Сейчас только подкрутил ее. Достается не снимая бороды через дырку от пепельницы. Тонкой головкой из импортного набора с удлинителем.
Оффлайн Leonn
« Ответ #74 : 02 Сентября 2010, 17:37:35 »
Это совсем уже атасс 😝
М-21412-01, УЗАМ 331
AUDI 80 1.8S
« Ответ #75 : 02 Сентября 2010, 17:46:03 »
Был и у меня такой "атасс" когда машинку купил. Заменил накладку (500 р) теперь не "атасс". А если денег жалко, делают "атасс" 😝
  • Карма: 65
« Ответ #76 : 02 Сентября 2010, 20:42:54 »
А что не так? 🧐
все так, просто еще есть два места там же снизу крепления торпеды на века....
Hyundai Getz 1.4;
« Ответ #77 : 02 Сентября 2010, 20:51:28 »
Поделитесь секретом если не жаль. Или это банальные саморезы в патрубки воздуховодов отопителя?
Оффлайн [Алекс]
« Ответ #78 : 02 Сентября 2010, 21:20:13 »
Да денег не жалко. Новой фиг найдешь, а пойсками заниматься чет не охото.
Кстати про которое крепление писали, то что находится за пепельницей - у меня тоже отломано....прям с краю эта самая пластина и переломлена. В итоге вся центральная часть не приятно тресется.
« Ответ #79 : 02 Сентября 2010, 21:55:31 »
Тут уже писали, но тема раздута, чтоб не искать долго: Под торпедой воздуховод отопителя из очень жесткого пластика. На него снизу находят отливы торпеды. Слева и справа от пепельницы и лотка для мафона. Через эти отливы закрутить 2 самореза в эти жесткие воздуховоды. Трястись будет гораздо меньше или вообще не будет.
Накладка у меня после покупки была тоже вся разломана. Крепилась 2 длинными черными саморезами для дерева через углы нижней части козырька наискосок в пластик торпеды. Под головки саморезов были подложены резиновые квадратики толщиной где-то 4 мм. Как я понял резинки были нужны, чтобы пластик козырька не лопался. Выглядело это немного грубовато, но терпимо. Накладка при этом не гремела особо.
