Автор Тема: Замена лобового на 2141  (Прочитано 35198 раз)
Re: Замена лобового на 2141
« Ответ #80 : 19 Ноября 2016, 12:32:25 »
Как соберешься что нибудь сделать в сервисе, так сразу желание пропадает. Месяц назад масло даже не мог поменять 😲 (с 10го раза только!), а сейчас лобовое. Думал что у меня вклейка, а оказалось вставное. В общем в сервисах заливают, что на холоде стекла не меняют, а только летом, либо в теплых боксах, при этом машина должна простоять там сутки, на москвича делают так  😲, как обычно. Я готов сам уже поменять, только температура за бортом смущает - сейчас -10, реально ли на улице справиться?
У меня стекло под вставку. В конце сентября менял на полный электрообогрев. Нашел номер телефона волшебника, который приезжает сам к машине со всем необходимым инструментом и для вставки и для вклейки. Волшебник по имени Ахшар, приехал прямо ко мне на работу. И во дворе поменял все быстро и капитально. Поищите, может и в Вашем городе такие волшебники по вызову тоже водятся.
« Ответ #81 : 19 Ноября 2016, 12:34:36 »
... Я готов сам уже поменять, только температура за бортом смущает - сейчас -10, реально ли на улице справиться?
правильно смущает.
резина должна быть теплой. на холоде не самый лучший вариант.
« Ответ #82 : 19 Ноября 2016, 13:14:48 »
Ну а помимо дубовости резинки есть ли еще какие проблемы? Говорят что стекло тупо лопнуть может во время монтажа.
Оффлайн Денро30
« Ответ #83 : 19 Ноября 2016, 13:41:27 »
при монтаже есть 3 стадии в котрой находится сам монтажник (че то я очкую),(я сто раз это делал),(надо сделать аккуратно)
и в зависимости в каком состоянии человек будет результат
Оффлайн Денро30
« Ответ #84 : 19 Ноября 2016, 13:44:24 »
из 10 снятых и поставленных у меня треснуло одно ,и то как то странно, треснуло внутреннее стекло а наружное нет
« Ответ #85 : 19 Ноября 2016, 13:54:46 »
проблем нет.
не торопится - это самое важное. особенно в самом конце когда уже кажется что "всё".
на счет "говорят" - кур доят и с дуру можно сломать кой чего.
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #86 : 20 Ноября 2016, 01:15:23 »
Тоже буду менять лобовое, не зря же мы его купили) главное без осадков, у меня для этого гараж. А тепло создам печкой и феном. Надеюсь получится. Да и по другому и быть не может)
  • 45 '98
« Ответ #87 : 21 Ноября 2016, 09:36:38 »
Заднее менял на белом недавно, прямо на улице! Температура около 0 была, прогрел салон и новую резинку прогрел у тепло вентилятора, снял старое и поставил новое практически в 1 лицо, минут за 15-20.  В мегаполисе удобно тем, что можно заехать в подземный паркинг какого нибудь "Равшана"
