Автор Тема: Замена лобового на 2141  (Прочитано 35199 раз)
Оффлайн Правильный олигарх
« Ответ #40 : 21 Августа 2009, 11:02:42 »
Насколько геморройно по работам и по деньгам менять рамку лобового с вставного стекла под вклеенное? Вставное течет, надо менять и стекло, и уплотнитель. Уплотнителей новых уже нет, остается вариант с заменой рамки...
Москвич 214145, Renault
Tort
« Ответ #41 : 22 Августа 2009, 21:35:33 »
Цитата: "Sub"
Ну если у тебя стекло вклеиваемое - то тут я бы купил специальный набор для замены стекла , туда входит спец. герметик , струны , клей и всё остальное что может понадобится для замены стекла , а вот если у тебя стекло вставное , то резинку можно посадить на хороший прозрачный герметик... Насчёт замазки в щели - первый раз слышу 😀
Что значит вклеиваемое🤯? В чем разница от вставного? Мож. есть фотки? для наглядности.
Оффлайн Blonck
« Ответ #42 : 25 Августа 2009, 14:16:34 »
Так как щас качеством лобовых на 41-й кто-нибудь скажет?
« Ответ #43 : 25 Августа 2009, 14:39:58 »
На Волгоградке брал по осени стекло на 214145,по деньгам не помню уже сколько вышло, взял с полосой( ненамного дороже обычного,но козырёк почти можно не использовать,у меня там радар-детектор живёт...)с шелкографией не стал покупать,так как моё мнение только понты уменьшающие обзор! То что брал не отечественное было,по заверениям продавца,там-же и уплотнитель купил без замка который. По качеству:
Над водителем появилась трещина,от крыши,уже дошла до 2\3 высоты стекла(((( Не от камня,либо дети( но сигналка молчала..) либо брак установки.
 после зимы всё стекло почти матовое,так как постоянно мотаюсь ( почти каждые выходные)СПб-Мск-СПб В этом году пескоструйка еще та на трассе,номер обновил,а вот капот...однозначно перекрашивать и ставить мухобойку. Кстати по стёклам на фары,Хелла почти как новая,а вот на правой с отечественным стеклом,муть,тоже всё стекло матовое,но ему 2 года скоро...
 Неделю назад, волей судьбы спрашивал стекло в магазине под Ростовом, 900 рублей с полосой.Качество не знаю,только цену спросил.
Оффлайн Blonck
« Ответ #44 : 25 Августа 2009, 21:55:26 »
Вобщем фиговые щас стекла делают на космич,походу!
« Ответ #45 : 25 Августа 2009, 22:41:32 »
Ну как сказать... может экземпляр такой попался,пескоструйка та еще на трассе... сегодня на АЗС отмыл,оттёр стекло,на солнышке как будто крупная пыль на лобовухе,всё в мелких кратерах от песка и камней,а ему и года нет 🤦‍♂️  вот гадаю,менять сейчас или до весны потерпеть,чтоб снова за зиму не ушатать новое стёклышко...
Оффлайн 3_nadzatyi
« Ответ #46 : 26 Августа 2009, 00:45:51 »
2 opossum
Шелкография не для понтов,-для лучшей агдезии.
Оффлайн Sub
« Ответ #47 : 26 Августа 2009, 00:57:04 »
Ты , видимо , просто не совсем понял о чём речь. А речь идёт не о конкретно стекле , а о специфике его установки , тоесть , что необходимо иметь для того , чтобы установить вклеиваемое стекло и что нужно для вставного... А стёкла ,  действительно , абсолютно одинаковые , и ничем,  кроме присутствия\отсутствия шелкографии, полоски сверху и качества не различаются...
« Ответ #48 : 26 Августа 2009, 10:12:18 »
13- спорить не буду,но ставить шелкографию в проём через уплотнитель,и боковые стёкла с шелкографией ( Модно было на 2109 в 90-ых,в Ростовской обл. кстати 🍺 ) это явно не для лучшей адгезии( или как там её?)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #49 : 28 Августа 2009, 08:01:12 »
А если менять лобовое, то обязательно покупать новую резинку? Знакомый при съеме порвал резинку, говорит по-другому никак. В мануале читал без проблем должно выйти.
Вот с герметиком не ясно, хотелось бы чтобы не бежало. Из-за того что переднее и заднее стекло бегут мне 41-й достался с дырами 😕 Когда в дождь едешь, то с торпеды прям на ноги капает, а сзади видно что по уплотнителю бежит.
« Ответ #50 : 28 Августа 2009, 11:09:32 »
Тоже бежало из под панели,оказалось сгнила рамка в углах,изза того что неправильно уплотнитель поставили и вода застаивалась в рамке.
Еще такой момент,что бежит не из под уплотнителя,тема была где-то,на каком точно форуме не помню,там суть в том ,что после 91 года немного упростили конструкцию передка,итог вода стекая внутри крыла попадает не туда куда надо ,а через вентиляционное отверстие в салон....
 На хлопушке проверить на уплотнителе стоки,может забиты грязью,я свои зубочисткой почистил,проблемма почти искоренилась.
Оффлайн Valentinos
Re: Замена лобового на 2141
« Ответ #51 : 08 Ноября 2010, 22:50:58 »
Братья,а не подскажете ; есть ли в продаже уплотнитель лобового стекла вообще ?
АЗЛК 21412-01 . УЗАМ-1,8 /SEKU-3/ГБО/5РК875/
Оффлайн шахтёр
« Ответ #52 : 28 Февраля 2016, 02:48:55 »
Как узнать стекло у меня вклеено или вставлено? На резинке металлические уголки.
  • 1998, АЗЛК2141, 2106
« Ответ #53 : 28 Февраля 2016, 09:08:22 »
резинка под вставку...
« Ответ #54 : 28 Февраля 2016, 09:09:17 »
есть....но цена например на Югославскую резинку доходит до 4000р.
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2016, 09:14:40 от molniya380 »
« Ответ #55 : 28 Февраля 2016, 09:23:31 »
шелкография по моему нужна для защиты герметика от УФ.
« Ответ #56 : 29 Февраля 2016, 07:02:59 »
это я в курсе. Видимо ты не был на югах в 90ые. была повальная "тема" ставить стекла ( как правило коричневые тёмные) на волги 29 и зубила ( на 2110 уже не встречал я такого) именно БОКОВЫЕ с шелкографией. у друга был такой авто 21093, сидишь как в подводной лодке, площадь остекления на просвет - минимальная  😁
на задних аналогичным методом опять таки как правило был нанесён какой нибудь рисунок.
Оффлайн Паха
« Ответ #57 : 08 Марта 2016, 12:08:51 »
Вопрос к знатокам. Есть непреодолимое желание вклеить стекло в хлопушку. Из стекол "БОР" и оригинал 1990 года куполом. Оба без шелкографии. Будут ли они держаться и не разрушиться ли герметик от УФ лучей. Болото в багажнике надоело. Резинку чистил, менял не помогает. Бывают стёкла на хлопушку с шелкографией? У себя в городе таких нет.
  • 1999 святогор теперь 2.0i. ВУТ и ГТЦ Газель Бизнес, ПВТ, ЗДТ, ГУР, ЭСП, генератор 180А, кресла BMW X5, лоб с обогревом.
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #58 : 08 Марта 2016, 22:03:54 »
Вот вклеенное заднее стекло
Цитирую(фото и текст не мои, где-то нашёл на просторах инета):"Просто вклеили и нормально получилось. Шов можно залить черным герметиком, а можно оставить как на ино, без резинки"
Оффлайн mishanya
« Ответ #59 : 08 Марта 2016, 22:18:22 »
у меня вклееное так же.только снаружи приклеял нашу резинку разрезаную вдоль
