Автор Тема: Замена лобового на 2141  (Прочитано 35197 раз)
Оффлайн Valentinos
« : 25 Июня 2009, 13:04:11 »
Собрался самостоятельно менять лобовое стекло ,сразу возникает вопрос; какке инструменты нужны, и главное - как и чем герметизировать уплотнитель с проемом и с самим стеклом ?
 В книгах по ремонту пишут о какой то замазке ,что закладывается в щели..? Можно ли вместо неё применить современные средства ,начиная с простого силиконового герметика ?
 Спасибо.
АЗЛК 21412-01 . УЗАМ-1,8 /SEKU-3/ГБО/5РК875/
Оффлайн Sub
« Ответ #1 : 25 Июня 2009, 13:31:10 »
Ну если у тебя стекло вклеиваемое - то тут я бы купил специальный набор для замены стекла , туда входит спец. герметик , струны , клей и всё остальное что может понадобится для замены стекла , а вот если у тебя стекло вставное , то резинку можно посадить на хороший прозрачный герметик... Насчёт замазки в щели - первый раз слышу 😀
Оффлайн Sapphir93
« Ответ #2 : 25 Июня 2009, 13:34:51 »
+1 sub
М 214145- реногор 2.0
м408 экспортный вариант)))))ых....((((почти на ходу
https://www.azlk-team.ru/forum/index.php/topic,17304.0.html
Михаил 214145
« Ответ #3 : 25 Июня 2009, 13:34:54 »
если вставное то надо опускать торпедо ,капроновый шнур и пару тюбиков герметика
Оффлайн Valentinos
« Ответ #4 : 25 Июня 2009, 16:18:21 »
У меня вставное. Вот в книжке по ремонту пишут не за "торпедо" ,а просто за съем верхней крышки . А вот про замазку либо не напечатали,либо она не нужна. Но я всё  за уплотнение замазкой или герметиком ,но вот интересно - куда её закладывать (замазку/герметик) , между уплотнением и кузовом,либо между уплотнителем и стеклом ? Или туда,и туда ?!
ОЧ'карик
« Ответ #5 : 25 Июня 2009, 16:21:39 »
У меня текло в нижних углах между уплотнителем и кузовом.
Оффлайн chuvich
« Ответ #6 : 04 Июля 2009, 01:17:30 »
внизу по бокам в уплотнительной резинке есть сливные отверстия
М-21412-01, 91г.в., УЗАМ-331.10 , БСЗ, Солекс-спорт-2 с УПГС, Октан-коректор "Импульс 310", суперактиватор.
Оффлайн Dim@rik
« Ответ #7 : 05 Июля 2009, 10:53:57 »
а можно ли вкорячить вклеиваемое стекло в тачку где до этого стояло вставное,у машин рамки одинаковые?Никогда не разбирал,не знаю..
Святогор,двиг.F3R,1998 г.в.
« Ответ #8 : 05 Июля 2009, 10:58:28 »
стёкла одинаковые.... рамки разные.... короче можно.
Оффлайн Dim@rik
« Ответ #9 : 05 Июля 2009, 10:59:33 »
Спасибо))
Оффлайн Scar
« Ответ #10 : 05 Июля 2009, 17:47:13 »
Тоже интересует этот вопрос. Кто делает и скока стоит.
« Ответ #11 : 05 Июля 2009, 17:51:14 »
что именно? тебе стекло поставить надо?  😳  давай поставлю....  🍺
Оффлайн DIMASISHE
« Ответ #12 : 05 Июля 2009, 18:24:09 »
А чем рамки то отличаются!? Хотя припоминаю, у меня по моему вставное. Лежит в гараже новое стекло уже пол года, никак руки не дойдут. В старом стекле первый хозяин поймал две звезды на первых 15ти кмю пробега! Везунчик 😆 !
2141 УЗАМ 1.5, СВВ 99г. мурена
https://vkontakte.ru/id16229278">Я в контакте
« Ответ #13 : 05 Июля 2009, 18:53:56 »
Под уплотнитель:
глубина 16 мм; фланец 16 мм, зазор между фланцем и стеклом 7 мм; зазор между торцем проёма и торцем стекла 8 мм.
Под вклейку:
глубина 10 мм; фланец 23 мм; зазор между фланцем и стеклом 4 мм; зазор между торцем проёма и торцем стекла 5 мм
Оффлайн DIMASISHE
« Ответ #14 : 05 Июля 2009, 18:56:31 »
Благодарю за информацию!
Оффлайн Valerych
« Ответ #15 : 06 Июля 2009, 18:59:50 »
Это точно? Ато у нас продают на 41-й, а на СВх - клеёное - нету. Мне один мэн сказал на рынке, что они не отличаются, а другой важно так заявил, что это чепуха и обещал по большому блату заказать с завода - то чё надо - под вклейку... 😝
 А первый мне говорил, что это одно и то же, но под вклейку- оно с окрашенным краем(чёрная кайма с точечками - ну видели все наверно...), и делов блин 680 руб? штоли 😝  а второй гад так ине позвонил насчёт стекла... Уточните плиз!
  • 214145 "Голубой металлик", 1998г. 214100 +F3R, "Мурена" 1999г.
« Ответ #16 : 06 Июля 2009, 19:37:01 »
со всей ответственностью заявляю.... стёкла одинаковые....
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #17 : 06 Июля 2009, 19:39:03 »
правильно тебе говорили....
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
« Ответ #18 : 06 Июля 2009, 19:41:55 »
да, но оно же отлично становиться под "вставку"....ну у меня стоит....  =)
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #19 : 06 Июля 2009, 19:51:56 »
Само собой! но клеить "вставное" стекло без шелкографии будет не так то просто)))
Violeta. RIP
