Автор Тема: Замена лобового на 2141  (Прочитано 35201 раз)
Оффлайн Паха
Re: Замена лобового на 2141
« Ответ #60 : 10 Марта 2016, 19:43:52 »
Всем спасибо, буду клеить.
  • 1999 святогор теперь 2.0i. ВУТ и ГТЦ Газель Бизнес, ПВТ, ЗДТ, ГУР, ЭСП, генератор 180А, кресла BMW X5, лоб с обогревом.
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #61 : 10 Марта 2016, 21:10:47 »
Ждём отчёта по установке. То же хочу вклеить заднее стекло
« Ответ #62 : 11 Марта 2016, 06:13:52 »
Я хочу попробовать вклеить лоб,что бы было эстетично,по идее стекло "провалится" в проем 🤔
« Ответ #63 : 11 Марта 2016, 07:08:15 »
а ты в камасутре посмотри разрез проёма , сразу всё поймёшь провалится или нет  😉
« Ответ #64 : 11 Марта 2016, 07:10:04 »
гляну,но подозреваю
« Последнее редактирование: 11 Марта 2016, 08:50:38 от opossum »
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #66 : 11 Марта 2016, 20:00:47 »
Провалится то - не провалится. Вопрос в другом - как уменьшить глубину посадки лобовика в рамке. Некоторые клеят на резинку под вставку, разрезанную пополам, но не будет той герметичности, имхо. Если только наварить металлическую полоску на рамку. Опять же, если клеить стекло на металл, то нужно ставить другой пластик на передние стойки и другой потолок. Иначе будет видно щели
« Ответ #67 : 12 Марта 2016, 09:08:04 »
Вот и я о том,"провалится" имел ввиду,что глубоко сядет
« Ответ #68 : 12 Марта 2016, 10:27:14 »
В общем, как ни крути, хрень получится.
Я, как стекло с обогревом купил и на D2 написал, там куча советчиков вылезла, что надо не вставлять, а клеить. И пофиг, что рамка не та, и пофиг, что выглядеть будет страшно и щели будут со стороны салона - надо именно клеить, не смотря ни на что и вопреки всему! Ссылки с примерами кидали, мол смотри как круто - сколько ни смотрел, везде такое убожество, что хоть плач.
Самое интересное, что со стороны салона фотки почти никто не делает, потому что там уж точно без слез не взглянешь. Пару штук видел, прослезился. Но ведь круто же, вклеено же!
И про то, что стекло местами на рамке лежит 2-3 мм, тоже никто не пишет сразу, в комментариях только очень неохотно это признают, только с наездом - ну и что, что так?, зато вклеено, круто же!
Так что, если рамка под вставку, надо вставлять, а не выдумывать всякую хреноту.
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #69 : 12 Марта 2016, 19:06:27 »
Вырисовывается 3 варианта:
1. Оставить всё как есть
2. Делать рамку под вклейку как на заводе, соответственно менять пластик внутрисалонный и потолок
3. Разрезать пополам резинку под вставку и хорошо её герметизировать, проклеивать, при этом пластик и потолок оставляется родной.
Ещё надо найти лобовик с хорошей геометрией краёв, чтобы чётко стало в рамку. А то говорят что стёкла бывают не совсем ровные, в смысле края, закругления не соответствуют закруглениям рамки, с одной стороны хороший зазор, а с другой - не очень. Короче раньше о качестве краёв лобовика особо никто не беспокоился, типа всё равно под резинкой видно не будет (это моё личное мнение).
Прошлым летом видел подобное стекло в своём городе, по объявлению хотел купить. А когда увидел, то подумал что его делали его где то, но только не на заводе. При чём у продавца было 2 стекла и практически одинаковые по качеству. Не стал покупать, хотя нужен лобовик.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2016, 19:11:32 от Vladimir42 »
Оффлайн Cowerdail
« Ответ #70 : 16 Марта 2016, 13:26:47 »
Cлышал, что подходят уплотнительные резинки от девятки и газели, правда-ли это?
  • 1995 М214122 УЗАМ3317
« Ответ #71 : 16 Марта 2016, 13:37:31 »
а чего сразу не вместе со стеклами, а только резинки?  😁
Оффлайн lexx2next
« Ответ #72 : 31 Марта 2016, 19:59:38 »
Ребята , вот у меня тоже начал подтекать лобовик, почитал кучу ссылок, задумался о вклейке. Про вид из салона не переживаю. Так вот недавно зашел в крупный строительный магазин, спросил про клей для стекла что не боится УФ лучей ( все переживают что под их действием клей разрушится), и чтоб к металлу крепко клеилось. Показали три или четыре разных производителей, ( цвета - черный, серый, белый) предназначенных для теплиц. Так вот слой в 1 см, держится очень крепко, и сохраняет эластичность. Почти как резина. Набора для вклейки у нас не нашел, вклейщики хотят чтоб была наварена рамка, и по цене за работу как половина нового стекла... Или может просто попробовать загерметизировать резинку?
  • 1990г АЗЛК 2141,карб .1,8 с ГБО
« Ответ #73 : 31 Марта 2016, 20:18:23 »
берем обычную резинку под вставку и сажаем на https://www.vait.ua/products/germetik-dlya-vklejki-stekol-terostat-8590-310-ml.html
не верю что нет клея для автостекол. 👋
главное и внутри резинку промазать-- резинка стекло.
и снаружи--резинка кузов.
но беда не только в стекле. в кузове полно отверстий где течет в салон. 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
Оффлайн lexx2next
« Ответ #74 : 31 Марта 2016, 20:37:24 »
Ага, спасибо!Если стекло вклеивать одного баллона (310 мл) хватает, или надо два?
« Ответ #75 : 01 Апреля 2016, 06:54:48 »
в красном когда в Питере жил, просто купил тубу небольшую герметика для вклейки однокомпонентного. выбрав редкий солнечный день, вычистил весь мусор между стеклом и резинкой по всему периметру стекла и между кузовом и резинкой. герметик даже остался после того, как всё промазал. лишнее сразу выдавливал ( главное слишком много не выдавить!)
 Резинку приподнимал отвёрткой плоской с за полированными нулёвкой краями и следом пластиковым носиком тубы проходил - выдавливая герметик. Перед этой процедурой аккуратно почти в стык к резинке приклеил малярный скотч по всему периметру стекла и кузова. Через час спустился, канцелярским ножом прошелся по краю резинки ( что бы подрезать герметик) и отклеил малярный скотч. так я проездил больше 100000 км. потом перегнал гниющий кузов на дачу, там я резинку относительно спокойно снял с кузова ( стекло естественно лопнуло конкретно! часа три ушло на отмывание резинки водой и растворителем. сейчас эта резинка в белом стоит. Хватило на пол года - стала протекать в левом и правом углах ( забилось песком и грязью снаружи, между стеклом и резинкой, где слив) вот думаю этим летом подключу обогрев и посажу снова на клей резинку.
« Ответ #76 : 01 Апреля 2016, 07:29:52 »
 Резинку приподнимал отвёрткой плоской с за полированными нулёвкой краями и следом пластиковым носиком тубы проходил - выдавливая герметик. Перед этой процедурой аккуратно почти в стык к резинке приклеил малярный скотч по всему периметру стекла и кузова...
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=55290.msg1360353#msg1360353
« Ответ #77 : 01 Апреля 2016, 08:45:37 »
 😁 Николай, ну так я с Питера в 2011 переехал в Мск, а делал я это вроде еще когда даже на форуме не был зареген, либо в самом начале моей форумовской карьеры )))
« Ответ #78 : 01 Апреля 2016, 10:28:33 »
Так я же не говорю, что ты позаимствовал?!  😲  имел в виду - мыслим похоже, отсюда и методы схожи 😀
« Ответ #79 : 19 Ноября 2016, 12:26:53 »
Как соберешься что нибудь сделать в сервисе, так сразу желание пропадает. Месяц назад масло даже не мог поменять 😲 (с 10го раза только!), а сейчас лобовое. Думал что у меня вклейка, а оказалось вставное. В общем в сервисах заливают, что на холоде стекла не меняют, а только летом, либо в теплых боксах, при этом машина должна простоять там сутки, на москвича делают так  😲, как обычно. Я готов сам уже поменять, только температура за бортом смущает - сейчас -10, реально ли на улице справиться?
