Автор Тема: Помогите эмульсия  (Прочитано 5989 раз)
Klassik61
Помогите эмульсия
« : 28 Июня 2009, 00:19:02 »
Добрый вечер извените но такую тему не нашел. Был переделан движок УЗАМ 1,5 на 1,7, но башка от 1,5. После переборки началась не сразу но со временем появляться все сильнее эмульсия, Уже напригает, мозг кипит от чего это, прокладку меняли несколько раз. Головку тоже возили проверяли, фрезировали, но толку ноль. Что делать и что может быть. Тут писали про прокладку от 1,8 поставить не то буд? и она греться стала посильнее, и да до этого был еще раз ремон также на 1,7 полител 4 цилиндр. Помогите сейчас эмульсия ужасная
Помогите эмульсия
« Ответ #1 : 28 Июня 2009, 11:48:42 »
Пройдись по этой теме там описано  как опрессовать систему и где смотреть течь.....и даже один из результатов .... https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=16491&postdays=0&postorder=asc&start=40
Klassik61
Помогите эмульсия
« Ответ #2 : 28 Июня 2009, 16:53:59 »
А насчет прокладки какая должна быть🤯 у меня до этого писали что там чет из-за прокладки может быть что четвертый цилиндр будет греться?
Оффлайн Slavun
Помогите эмульсия
« Ответ #3 : 28 Июня 2009, 17:32:56 »
переделывал тоже с 1.5 на 1.7. прокладку ставил для 1.7. не причем тут она (я так думаю).может течет у тя в щель между гильзами и блоком? тут еще важно чтоб гильзы за блок не вылазили (кооперативные, малоли).там довольно жесткий допуск. 4 цилиндр самый теплонагруженый и ржавчина там скапливается. иногда и пол высоты цилиндра набирается. тут помоему ничо не сделаешь, разве шо содержать систему охлаждения в идеальном состоянии.
АЗЛК2141 УЗАМ331
А вместо сердца пламенный мотор
Klassik61
Помогите эмульсия
« Ответ #4 : 29 Июня 2009, 00:20:32 »
Да вот интересный случай, что ее не было потом появилась не сильная, щас конкретно как сметана и на крышке и на шупе, вытирал и крышку и шуп от эмульсии, начал наблюдать она уменьшилась, потом исчезла, поменял масло, а оно через время опять появилась и опять сейчас уменьшается, как то местами что ли пробивает фиг пойми, напрягает ужасно
Оффлайн wildtiger
  • Всем ку
Помогите эмульсия
« Ответ #5 : 29 Июня 2009, 01:14:41 »
А гильзы на что сожали? Просто впихнули, с медной прокладочкой, на герметик(нитро-краску) посадили.
  • Альмера классик 2008г.
Были:
2141201-ведро
2141201- тигра белый ))
2142-князь поздний, красивый
2335- кузов, так и не стал машиной в моих руках
и ещё несколко доноров
Klassik61
Помогите эмульсия
« Ответ #6 : 29 Июня 2009, 08:49:42 »
Гильзы сожали на герметик, черный вроде и все, без медной прокладочки, машина 93 года, нашел что до 92 года посадочные места были 89 и медные прокладочки, после 92 не надо. Ну я и на герметик их
Оффлайн ale13091992
Помогите эмульсия
« Ответ #7 : 30 Июня 2009, 11:17:00 »
Колено прокручивали при снятой голове 🤯  👋
Москвич 2141, УЗАМ 1.8 ...
Klassik61
Помогите эмульсия
« Ответ #8 : 30 Июня 2009, 18:14:11 »
Коленвал? ну не помню точно, но вроде да когда поршню вставляли, потом одни опускали другие поднимали.
Оффлайн ale13091992
Помогите эмульсия
« Ответ #9 : 30 Июня 2009, 22:00:10 »
значит гильзы вышли из блока !!!!
Проверь не вышла ли какая нибуть из гиль из блока !!!!
Klassik61
Помогите эмульсия
« Ответ #10 : 02 Июля 2009, 16:59:29 »
Спасибо, вечером проверю
Klassik61
Помогите эмульсия
« Ответ #11 : 03 Июля 2009, 18:35:57 »
прокладка на вид целая была не че не заметил но герметик зря конечно был, дырки некоторые были заклеены, но поменяв вчера масло пока вроде эмульсии не наблюдается
Klassik61
Помогите эмульсия
« Ответ #12 : 20 Февраля 2010, 01:20:33 »
ааааааа, опять пошла эмульсия не пойми откуда, небыло сколько времени, появилась думал опять прокладка, поменял все равно, проверил гильзы не выпирают, и не ушли, решил попробывать опресовать на холодную, дал давление не о чем, ни о трещенки ни о струи не откуда, люди говорили из под бензонососа может быть но масло бензом не пахнет, в чем проблема, кто нибудь сталкивался с таким? да и на начало появляться еще в тасоле масло
Оффлайн Andrey7
в
« Ответ #13 : 20 Февраля 2010, 01:29:52 »
У меня была трещина в гбц.Менял ее
Klassik61
Помогите эмульсия
« Ответ #14 : 20 Февраля 2010, 01:34:02 »
ну если трещина в голове должна было показать опресовка системы, а оно не откуда не потекло, не фонтана, даже не посочилась, если скажите что мало дал атмосфер.
То опресовывал систему с помощью компрессора
Оффлайн Andrey7
к
« Ответ #15 : 20 Февраля 2010, 01:35:30 »
гильзы сажал на поксипол?
Klassik61
Помогите эмульсия
« Ответ #16 : 20 Февраля 2010, 01:44:44 »
нет на герметик посажены гильзы, че за поксипол?
Оффлайн Andrey7
а
« Ответ #17 : 20 Февраля 2010, 01:55:37 »
То что намертво прикрепляет их к блоку.Возможно сочитя через них
Klassik61
Помогите эмульсия
« Ответ #18 : 20 Февраля 2010, 02:12:14 »
а как нибудь есть возможность проверить из под гильзы или нет? кроме как разбирать движок?
Оффлайн Andrey7
а
« Ответ #19 : 20 Февраля 2010, 02:19:20 »
Скорее всего нет
