Автор Тема: Мифы об охлаждающих жидкостях.  (Прочитано 134861 раз)
Re: Мифы об охлаждающих жидкостях.
« Ответ #20 : 14 Сентября 2011, 21:06:44 »
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2011, 21:50:37 от sanekyoo »
« Ответ #21 : 14 Сентября 2011, 21:24:59 »
не стоит мешать.
обоснуй пажалста
« Ответ #22 : 14 Сентября 2011, 21:50:20 »
хотя можно смешивать  😁
https://alem-mai.kz/ru/product.php?cat=18178
Оффлайн колосовский
« Ответ #23 : 14 Сентября 2011, 23:06:12 »
Дак зачем 4 цвета выдумали. Вроде  одинаковый состав. Или я ошибаюсь может?
москвич- 21412. с F3R- 272.
Оффлайн Nitro
« Ответ #24 : 28 Октября 2011, 17:52:18 »
чтобы мозг парить людям. главная составляющая - вода в смеси с этиленгликолем. поэтому и смешивать можно, всю жизнь мешаю и проблем никогда не было. любой автопроизводитель заиинтересован в продажах, поэтому пишут - не смешивать ни в коем случает. устаревшие тосолы с современными жидкостями мешать уже нельзя, если система не худая.
  • ржавогор 98 г
Оффлайн Ganz
« Ответ #25 : 22 Января 2012, 18:14:30 »
        Всем привет. Наступили морозы и я задумался о том,выдержит ли моя ОЖ морозы до -20. Заливал концентрат синего цвета,только вот в какой пропорции с водой заливал забыл. Решил долить еще 0.5л концентрата. Залил в расширительный бачок,а теперь чтобы долитый концентрат перемешался с уже присутствующей ОЖ в системе,что нужно сделать?? Я решил завести авто и прогреть его приблизительно до рабочей температуры,тогда по идее холодная ОЖ из бачка должна вытолкнуться в систему тёплой ОЖ из радиатора и перемешаться? Или я не правильно сделал🤯
« Последнее редактирование: 22 Января 2012, 21:36:07 от Ganz »
  • 1990, АЗЛК 21412, УФА 1.5->1.8, Солекс 21083, БСЗ
« Ответ #26 : 22 Января 2012, 20:44:09 »
Все вы правильно решили. При исправно работающей системе охлаждения после открытия термостата ОЖ постоянно циркулирует небольшим потоком через расширительный бачек. Попадая туда из тонкого шланга с радиатора и сливаясь через нижний патрубок.
Судить об этом (течет или нет) можно по нагреву ОЖ в расширительном бачке после прогревания движка.
А для проверки морозостойкости ОЖ надо немного слить с машины в пластиковую прозрачную тару и оставить на морозе. После полного остывания в ней не должно образовываться никаких  сгустков. Замерзание до "кашеобразного" состояния говорит о предельной для данной ОЖ температуре. Вымораживание агломератов льда - о некачественной ОЖ с подменой этиленгликоля каким-либо спиртом. Киселеобразная консистенция говорит о подмене этиленгликоля другими антифризами. Например глицерином.
« Последнее редактирование: 22 Января 2012, 20:50:03 от Андрей Иванов »
Оффлайн Ganz
« Ответ #27 : 22 Января 2012, 21:35:08 »
         Спасибо за ответ. При прогреве автомобиля стрелка температуры немного не дошла до середины шкалы(рабочей температуры,как я понимаю), но всё равно в бачке ОЖ была довольно таки тёплой. Надеюсь ОЖ из бачка успела пройти по системе, или ОЖ в бачке должна быть именно горячей?
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
« Ответ #28 : 23 Января 2012, 21:31:02 »
если во время работы движка из пароотводной трубки в расш.бачек ОЖ поступала, то всё перемешалось  👍
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
« Ответ #29 : 24 Января 2012, 20:03:07 »
Собственно ничего не потеряно, даже если вы немного "недогрели". Достаточно снова его прогреть до потепления ОЖ в бачке и/или до срабатывания вентилятора. Правда это долго. При -12 грел где-то минут 30 не включая печку. Но если это проделать после поезки, то хватит и 10 минут.
Оффлайн Ganz
« Ответ #30 : 08 Февраля 2012, 23:13:46 »
     Всем доброго времени суток. Ребят,проблема такая:ударили морозы покрепче,ночь до -30. В расширительном бачке стала образововаться ледяная каша и патрубки на печку перемерзают походу,т.к. при работе движка,когда в бачке ОЖ уже тёплая,патрубки печки холодные соответственно печка вначале не греет. Но со временем видать пробивает и начинает дуть тёплый воздух. У меня вопрос такой: эта ледяная каша радиаторы или блок движка не порвёт??
« Ответ #31 : 09 Февраля 2012, 10:15:37 »
Тосол "левый" или сильно разведенный. Но это тосол. Каша ничего не порвет. Но вред от нее вполне возможен. А именно при холодном пуске двигателя может пострадать помпа.
Исправить положение можно добавив в систему концентрата "Тосол А-60".
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #32 : 09 Февраля 2012, 13:20:29 »
щас глупость спрошу наверное: если у меня на бачке написано G11, можно G12 лить? 😀
« Ответ #33 : 09 Февраля 2012, 13:38:22 »
Главное не название, а чтобы основа была одинаковая, силикатная/карбоксилатная, состав нужно смотреть
« Ответ #34 : 09 Февраля 2012, 14:57:09 »
Видимо это на гольфе написано. Стандарт G12 как раз фольксваген придумал для своих движков. Лучше ему не перечить. Что обозначено, то и лить. Т.е. карбоксилатный антифриз. И уж во всяком случае не тосол.
Оффлайн Ganz
« Ответ #35 : 20 Сентября 2012, 22:36:31 »
         Ребят,подскажите пожалуйста,как долить ОЖ так,чтобы не завоздушить систему.Так получилось что сейчас временно залита вода,хочу часть воды слить и добавить 4л. концентрата. Откуда сливать и куда доливать чтобы не создать пробку?? Заранее спасибо за советы.
Оффлайн Cyryh
« Ответ #36 : 23 Сентября 2012, 22:46:03 »
На мой взгляд синхронно сливать/заливать ОЖ.
Т.е. Открыть слив на чуть-чуть.
И доливать сверху.
Оффлайн ruletmann
« Ответ #37 : 25 Сентября 2012, 08:10:23 »
Хм.. до прочтения данной статьи залил при смене радиатора карбоксилатный антифриз CoolStream Premium желтого цвета)) исходя из надписи на упаковке соответствия стандарта Renault Type-D (где-то вычитал что его надо 😁)
Не прогодал значит 😎
  • Ноги
Оффлайн Shrieck
« Ответ #38 : 29 Сентября 2012, 00:25:22 »
В Узамку такой нормально?
https://www.t-s.ru/?id=3931
Плюнем, и пойдём... (c)
« Ответ #39 : 29 Сентября 2012, 00:40:58 »
Я бы не стал - лучше тогда уж FELIX CARBOX
