Автор Тема: Про подиумы в двери  (Прочитано 49385 раз)
Оффлайн LocDog
Re: Про подиумы в двери
« Ответ #80 : 18 Апреля 2010, 15:57:29 »
Ребят помогите, после непродолжительной беседы с мужыками с гаража, мне достались подиумы, вроде алековские, стекловолокно, и не прорезанное отверстие для динамика, я покрутил их, ну вроде норм, но не как не пойму как их крепить к двери? там внутри по корпусу, есть какието квадратные... незнаю как и описать, что то вроде дерева нарезаного маленькими квадратиками, 10на 5мм, и они наклеены внутри подиумов, по стенкам, штук 5, я не как не пойму как их крепить то? подскажите, а то делать свои или все же эти...
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/locdog-man/
М О С К В И Ч - Навсегда, для ДУШИ !!!
Оффлайн fly
« Ответ #81 : 18 Апреля 2010, 16:53:04 »
как крепить,как крепить....... РУКАМИ,ЕПТЕТЬ.... 😁
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
« Ответ #82 : 18 Апреля 2010, 20:57:50 »
ИМХО, шурупами, через карту, изнутри двери.
2101>412>2106>2106>2106>21412>21412>2141>  УАЗ-Патриот & Урал-Соло (черный)
- Скажите, вы тот самый король Артур, который вытащил меч из камня?
- Да, это я.
- Вы нам не поможете, у нас там УАЗик застрял?
Оффлайн LocDog
« Ответ #83 : 18 Апреля 2010, 23:06:12 »
Уважаемый, я конечно понимаю, что вы матерый в автозвуке, а я вот только начинаю, и мне честно интересно как можно прикрепить тоненький подиум стекловолокна под прямым углом, к карте двери? я думал может уголки какие придумать, или из фанеры сделать проставки, просто фанерные подиумы, довольно не сложно крепить, а вот (повторюсь) ПЛОСКИЙ СЛОЙ стекловолокна...
Именно для етого и существует форум, разве нет? и даже тема вродебы подходящая, а вот ваш комент... флуд, и набив поста, не более...
Если у вас есть идея по поводу моего вопроса, илиже вы уже имели такой опыт, будьте добры ответить, а не захламлять тему...
Дабы, вам было понятнее, прилагаю фото подиума с внутренней стороны...
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2010, 23:13:51 от LocDog »
Оффлайн fly
« Ответ #84 : 19 Апреля 2010, 08:01:30 »
форум существует не для Етого. если все будут обращаться с одними вопросами типа ПОМОЖИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ- толку от форума не будет никакого. гораздо большую ценность представляет позиция не СПРАШИВАТЬ а ПОКАЗЫВАТЬ сделанное на обсуждение форумчан. по теме- это не подиум а просто скорлупа . крепить ее можно на обшивку саморезами изнутри. предварительно вырезав отверстие под динамик. на сам металл двери устанавливается распорное фанерное кольцо по диаметру равное посадочному отверстию дина изнутри и по внутренней посадке скорлупы снаружи. тыльная сторона динамика должна сообщаться с полостью двери.  высота кольца равна от металла двери до внутренней стороны скорлупы. установка дина просто на скорлупу не даст никакого эффекта- мала жесткость.
ЗЫ. если есть только привычка спрашивать не прикладывая никаких усилий в пользовании поиском- ответы будут соответствующие.
и на будущее- все вопросы с подтекстом ПОМОЖИТЕ будут удалены.  на поддержку можно рассчитывать лишь при условии что человек сам начинает что-либо делать и разбираться. а включать дурака и ждать когда чего- либо насоветуют- пардон,  не здесь .
Оффлайн dimass
« Ответ #85 : 19 Апреля 2010, 08:28:00 »
+1, НО можно жЭ как-то и по мягче  😏
2141-45 F3R Я не червонец что-бы нравиться всем !
Оффлайн Dmitry
« Ответ #86 : 19 Апреля 2010, 12:49:21 »
С этим подиумом надо посупить так: Акуратно прорезать скорлупу под посадочное отверстие динамика, Заклеить скотчем (гладким) на карте место его установки. В карте тоже должно быть отверстие. Приложить подиум к карте, где он стоять должен. Приклеить его тем же скотчем к карте. Положить карту на край стола и через отверстие в карте нарастить толщину стенок скорлупы (например эпоксидкой с мелкими опилками) Когда смола затвердеет, ставим это все на дверь и тем же способом можно сделать распорное кольцо между картой и металлом двери. У двери - сложная форма.... (не забываем скотчем заклеить металл двери и карту).  Засохло - отрываем весь скотч, подиум крепим саморезами через карту в нарощщеную стенку, распорное кольцо можно и приклеить к карте, только нужно наметить, где точно оно стояло.
Я бы так сделал. Ну а процесс окрашивания или придания внешнего вида - дело твое ...
Москвич 2141, движ2106, 89г.р.
Оффлайн LocDog
« Ответ #87 : 19 Апреля 2010, 19:01:38 »
Спасибо за совет, но
1)я перерыл всю тему, и много других тем и ничего подобного не нашел, ибо етот идет самим собой, и о таком обычно не спрашивают.
2) я пошел далее и начал искать разные фото, в надежде увидеть крепления, НО БОЛЬШИНСТВО ФОТОК не работает после обновления
3)Уже после етого, я обращю ваше внимание на то, что я не стал создавать отдельную тему с криком о помощи, а поместил свой пост во вполне подъодящюю тему с названием (ПРО ПОДИУМЫ В ДВЕРИ)
и если же даже тут я нарушил какие то правила, то извените ето уже глупость!
P.S> Всем остальным спасибо за советы, буду пробовать...
Оффлайн Racer
« Ответ #88 : 29 Мая 2010, 23:14:10 »
Копался в темах, может пропустил...
Есть ли стандартные подиумы, чтоб не мешали ручки стеклоподъёмников крутить или надо искать самоделки, делать самому?
214145 1998г. F3R
Бойтесь равнодушных...
Оффлайн leon
« Ответ #89 : 30 Мая 2010, 11:24:29 »
В свое время по инету шарился не нашел, позвонил в кантору, где для тазиков подиумы делают, сказали привози обшивки сделам, цена как на 09, 1200р, по осени дело было, чет так руки и не дошли... Ща тож актуален вопросик.
Оффлайн RAP
« Ответ #90 : 31 Мая 2010, 20:47:42 »
https://www.atlantics.ru/?action=content&id=10&pid=63
никто из таких под масик шаманить не пробовал или из чего то из этого
Оффлайн leon
« Ответ #91 : 31 Мая 2010, 21:03:35 »
https://peretjagka33.narod.ru/podium_moscvich_2141.html Владимирские москвичеводы выручайте!
Оффлайн RAP
« Ответ #92 : 31 Мая 2010, 21:14:28 »
leon, я не хочу что бы в кресло играло)
Оффлайн leon
« Ответ #93 : 31 Мая 2010, 21:17:20 »
И я не хочу, а с чего решил, что они ставятся не в "стандартные" места?
Оффлайн RAP
« Ответ #94 : 31 Мая 2010, 21:46:45 »
ты сейчас про те што я показал или про те што ты показал?
твои то помойму хрен уместишь НЕ ЗА МЕСТО карманчиков в дверях, а на ЭСП у мя денег шиш(((
Оффлайн leon
« Ответ #95 : 31 Мая 2010, 23:23:58 »
Я про Владимирские, на которые я ссылку дал, там вроде написано. что с МСП тоже встают, хотя на вид галимые, хоца чтоб литой был как в твоих ссылках..
Оффлайн RAP
« Ответ #96 : 31 Мая 2010, 23:32:59 »
мои там наверное подгонять придеться много, ониж с 15, я вот думаю как филонов наберу купить и пошаманить с ними чонить...
Оффлайн dimass
« Ответ #97 : 01 Июня 2010, 00:26:45 »
Я ставил от 15-ки... тема уже была ! фотки закачивал... но они куда то  пропали 😕 Есть фотки уже установленных подиумов в теме "Инстал СЧ звена"  🤪
Оффлайн Racer
« Ответ #98 : 02 Июня 2010, 00:59:16 »
В два предложения можешь рассказать как их ставил? ручки стеклоподъёмников влезут? динамики 16? понимаю, что зависит от конкретных подиумов. прежде всего интересует правка подиума под порог в обшивке.
214145 1998г. F3R
Оффлайн dimass
« Ответ #99 : 08 Июня 2010, 21:06:27 »
Правка под порог в обшивке двери была отрезана и по верх неё  (образовавшейся дырки) поставлен подиум... Ещё прорезана дырка в дверной обшивке и в метале двери под динамик и всё это стянуто через фанерную проставку-кольцо большущими саморезами по металлу... Вся карта прокручена саморезами в замен штатных креплений, т.к. штатные не держат ни черта. Шляпки саморезов утоплены и закрыты декор накладками для них же... Дины 16-е ...  ручки подъемников ... хрен знает... у меня ЭСП.
« Последнее редактирование: 08 Июня 2010, 21:08:18 от dimass »
