Автор Тема: Опрос по максималке  (Прочитано 235475 раз)
Re: Опрос по максималке
« Ответ #1580 : 04 Февраля 2014, 18:19:51 »
D=2*R
это арифметика.
в дисках колёсных есть одна величина - диаметр.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1581 : 04 Февраля 2014, 18:29:35 »
я ответил 185/70R14.
Мой размерчик...остальное баловство.
я оочень лююблю узамы
« Ответ #1582 : 04 Февраля 2014, 18:30:58 »
А как же 165/80 😆
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #1583 : 04 Февраля 2014, 18:32:38 »
195/60 R14 мой бывший размер.
Узковаты, хотя если говна месить, то может быть очень кстати.
Оффлайн dex
« Ответ #1584 : 04 Февраля 2014, 19:09:02 »
185/65R14, 185/70R14, 195/65R14, 195/70R14, 205/70R14 эволюция моих R14 размеров )
а 225/60R14 внатуре штоль на москвиче стоит? можно фотки поглядеть?
просто тоже в свое время хотел в ширь пойти, на куперы заглядывался, в  итоге остановился на 205/70 куперах с белыми буквами и коброй на обороте )
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #1585 : 04 Февраля 2014, 22:02:16 »
диаметр этих
  205/70R14
644мм, а мы(всем форумом с фото и обсудением на миллион страниц) как-то порешали максимум 639мм 🧐 🤔
можно фото колеса и чашки стойки.
Оффлайн dex
« Ответ #1586 : 04 Февраля 2014, 22:17:56 »
диаметр этих 644мм, а мы(всем форумом с фото и обсудением на миллион страниц) как-то порешали максимум 639мм 🧐 🤔
205/70R14 фото нет (я на них летом езжу), но там места с нормальным запасом
205/65R15 еще больше, вот они почти впритык - около 4-х мм
вот их фото
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2014, 22:19:40 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #1587 : 04 Февраля 2014, 22:47:40 »
Рискну чисто гипотетически предположить, что в миллионе страниц вычисления всем форумом, вы где-то допустили не большую алгебраическую  ошибку, которая породила великое заблуждение. Ибо у меня стоят такие колеса, до чашки, конечно, не далеко, но мать его, это так.
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2014, 22:49:16 от FRIENDEE »
« Ответ #1588 : 04 Февраля 2014, 22:51:55 »
я уже нашел. немного не точно написал
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,38788.msg1335009.html#msg1335009
Ответ #589
Цитата: AxelAg от 22 Сентябрь 2011, 14:28:04
Угу, это мое
Только зазор до чашки остается 5-7 мм.
А 205/70/15 выше чем 215/60/15 на 15мм.
т.е. ко мне точно не влезет. упрется в чашку пружины.
Да и сомнительно что в сток можно впихать колесо диаметром 668 мм. (205/70/15)
как мне кажется - предел это 648-652 мм.
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #1589 : 04 Февраля 2014, 22:54:04 »
любезно забираю свои слова обратно  🥁
Оффлайн dex
« Ответ #1590 : 04 Февраля 2014, 23:08:03 »
при максимальных размерах влияют даже такие небольшие нюансы типа пару лишних мм вылета диска, тип протектора резины и даже жесткость пружин
у меня с фордопружинами зазор стал меньше, чем с родными. у зимнией резины плечо круче - тоже уменьшается зазор, не говоря уж о ширине протектора - он у разных производителей тоже разный
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #1591 : 04 Февраля 2014, 23:25:12 »
Да конечно не на Космолёте, я себе смутно представляю как спереди 205/70 R14 вообще уместились.
Оффлайн dex
« Ответ #1592 : 04 Февраля 2014, 23:39:03 »
вот это тапки они ж еще и 15. хенде НФ?
вот 205/70R14. не сказать что и большие
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #1593 : 04 Февраля 2014, 23:41:50 »
Неа, 16, я бы поставил пятнадцатые и шинки с высотой 75-90, да тормозные механизмы не мешают. Вот это были бы настоящие бублики.
Да, НФ.
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2014, 23:44:20 от Jagdflugzeug »
« Ответ #1594 : 04 Февраля 2014, 23:43:23 »
Брутально, только на второй фото суровый контрсвет.
Оффлайн Сиражутдин
« Ответ #1595 : 08 Февраля 2014, 08:11:39 »
Стояли и у меня 205 70 14  .Тяжелые. И при резком торможении на асфальте цепляли за подкрыльники.
  • Москвич м 21412 1991г.в. !.5.<1.8
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1596 : 08 Февраля 2014, 08:52:02 »
Да согласен...чтоб говна месить узковаты, нужен больше размерчик.
В моём варианте 185"70"14    куда больше ?
Если поставить больше...то точно будет говна на крышу закидывать. Но и встречаются и такие желающие, мир не без чудаков.
Когда ставишь большего диаметра и шире(отклоняешься от рекомендуемого веса и размера шин) теряешь в мощи. На моём 3317 это чувствуется. (например зима-лето)
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2014, 09:08:07 от Demonn41 »
Оффлайн dex
« Ответ #1597 : 08 Февраля 2014, 13:35:20 »
у тебя вылет дисков колхозный, поэтому при ходах подески и об арки будут задевать и грязью кидаться. вон у меня 205/70 на фото и то не торчат так, как твои 185/70
когда поставил 205/70 вместо 175/70 с шестерочным двигом, разницу в динамике вообще не почувствовал
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1598 : 08 Февраля 2014, 13:59:22 »
Кто мне объяснит смысл установки широких и высоких шин...и есть ли он ? или просто так хоца ?
Оффлайн dex
« Ответ #1599 : 08 Февраля 2014, 14:09:03 »
есть и очень заметный. первое, что бросается в глаза - мягкость, второе - повороты проходятся буквально как по рельсам. если к примеру 175 у меня постоянно свистели, то 205 вообще не свистят.
ну и как бонус - их сложно пробить
f3r 4wd гбо-4
