Автор Тема: Самостоятельная регулировка главной пары  (Прочитано 74313 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Самостоятельная регулировка главной пары
« Ответ #160 : 11 Ноября 2014, 10:01:28 »
Стенд уж точно городить не буду, пока что, времени не хватит. Вдруг коробка после пары стартов вывалится кусками 😀
Шучу конечно, пока коробка жива после отжигов. А эту коробку на зиму собираю. Но думаю есть большая вероятность, что и летом буду отжигать на ней, ибо блокировка в ней стоит.  😆
Коробки не часто собираю, руки до них не доходят, пока там что-нить не отвалится внутри.
Оффлайн garri-g
« Ответ #161 : 11 Ноября 2014, 14:49:52 »
это как понять
Дата производства разная. разница несколько месяцев. номер который стоит перед датой. Вобщем все что набито цифрами.
А поправка и номер выбиты точечками. Вот они совпадают. Пара 3,9
M-412 и 214145
« Ответ #162 : 11 Ноября 2014, 16:43:29 »
Похоже сортировка неликвида(проблема с ответной деталью)... завод к концу 90-х ох как "выкрутасничал"
Оффлайн garri-g
« Ответ #163 : 12 Ноября 2014, 00:27:17 »
Ясно! Но пара тихая, нормально себя ведет и под нагрузкой и на сбросе газа.
M-412 и 214145
Оффлайн георг2
« Ответ #164 : 09 Апреля 2017, 13:25:07 »
Здравствуйте ,не получается регулировка редуктора 2140, поменял подшипники на дифференциале получается что когда выставил зазор в гп и местами он разный ,в одном месте маленький ,а поворачиваю планетарку и стает большечто за фигня такая может быть??может неправильно выставлен перед нятяг подшипника🤯
  • azlk2140 vaz 2106
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #165 : 09 Апреля 2017, 15:34:56 »
Тоже самое было, оказался неравномерный износ зубьев планетарки. Отрегулировать не удалось.
Адвокат
« Ответ #166 : 09 Апреля 2017, 17:36:36 »
Зазор в зацепление по окружности ведомой шестерни может изменяться. Допустимая разница по трем точкам по окружности - 0,03 мм. Но это для новой пары.
В описанной ситуации смотреть надо на пятно - если действительно неравномерный износ, его будет видно по пятну на разных зубьях.
Оффлайн garri-g
« Ответ #167 : 10 Апреля 2017, 00:27:25 »
Биение посадочной поверхности под планетарку может быть больше чем допустимо. Так что или прошлифовать дифференциал на заводе или найти нормальный другой.
M-412 и 214145
