Автор Тема: Москвич Димаса (TJ's Француз™)  (Прочитано 442828 раз)
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Москвич Димаса (TJ's Француз™)
« Ответ #1760 : 18 Июля 2013, 20:23:57 »
Для московских дорог норм - никто не жалуется. Но для остальной Рассеи - не выдерживает ничего - опоры стучали на тойотах, маздах, фордах и опелях...
Родной москвичевский рулит - как раз для таких условий  😎
Еще Эволекс интересные опоры (есть со смещением) - подшипник огромный как в СС:
https://www.evolex.org/ex93005.html
вместо родной опоры Скорповская рулит, друг подогнал. На Князя поставим потом.
Перевернул твою фотку... По высоте по кузову субары и сэви одинаковые - не сравнивал?
Да, было 36 от центра до арки, и осталось столько же.
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн maslovnic
« Ответ #1761 : 19 Июля 2013, 22:24:47 »
Такие опоры от таза подойдут на святогор с патрона от 08, если да то что еще нужно купить чтоб их поставить, в кузов нормально попадают по отверстиям или надо другие сверлить, если можно поподробней процесс внедрения.
  • 1998 год, Святогор, Рено
« Ответ #1762 : 19 Июля 2013, 22:34:50 »
учитесь пользоваться поиском.
тем про опоры море и с номерами деталей и со всеми подводными камнями.
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1763 : 19 Июля 2013, 22:38:07 »
куда уж подробнее то. ну чисто логически если патрон 08, то и чашку верхнюю либо 08 либо скрещенную нашу и 08ую. В кузов смотря какой, слегка на 1мм внутрь все отверстия проточить. А так да, как сказал выше Михаил:
Поиск: 🎁
Оффлайн De Tim
« Ответ #1764 : 20 Июля 2013, 14:20:18 »
Дим а ты не рассматривал вариант замены подшипника в субароопорнике ?он вроде снизу за вальцован не насмерть-при желании можно извлечь.
  • АЗЛК-214122(фиолетовый) 1.7-ГБО ; АЗЛК-214145(белый) 2.0i, АЗЛК-2901(построй свою мечту) +к нему двс2.0i в зелёном кузове :)
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1765 : 20 Июля 2013, 19:20:41 »
Рассмотрел еще когда начали весной слегка греметь. Поэтому не выкинул а оставил для экспериментов.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #1766 : 20 Июля 2013, 20:21:55 »
У севи есть вот такие опорники для 2108 - https://www.sevi.ru/market/production/opora-stojki-perednej-podveski-vaz-2108-21099-2113-2115-%C2%ABsevi-safari%C2%BB-
Они с распределенными нагрузками. Не рассматривал такой вариант?
Вот описание такого типа опор https://www.maestro-car.ru/e/2519133-oporyi-ss-20-queen-dlya-vaz-2108-2110
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1767 : 20 Июля 2013, 20:26:19 »
Наконец-то отремонтировал морду. Теперь у нас целый фейс =)
Всем трям-здрасьте! Как говорил герой одноименного мультика.
Расскажу еще об одном событии которое долго откладывал из-за учебы и диплома. А именно восстановлении морды. "-Восстановление после чего?" спросите вы… А именно в январе этого года произошло ДТП. ДТП с одной ТП =) После чего Франц обрел треснутый бампер, я помог, оторвал кусок до конца. И полгода ездил так:
Потихоньку, по чуть-чуть в перерывах между работой-учебой делал бампер новый. Из Москвичевского олдскульного пластикового(любителям реликвий не ссать, бампер был колотый снизу=)), тольяттинского бампера 2113 и пластиковой сабли by makc_001 из Ростова. Вот такая сабля пришла мне той осенью еще)
Отпили, сшил бампера, технология описана давно. Срастил с саблей. Скурпулезно вывел все изъяны. Делал мелкими набежками в апреле-июне. Вот нашел даже фото в отчете у Кокоса:
Так же подготовил к покраске зеркала. Сделал новую решетку, так как старая развалилась тоже. Выкрасил внутреннюю плоскость в черный, плохо на фото видно. Перевесил на нее шильд. Далее как появилось свободное время отвез это все дело на покраску к дружище RUST-CELICAVOD'у. Он как всегда сделал все четко и красиво. Вот так стоял Франц в ожидании деталей, грустный без зеркал(сутки так катался=) весело скажу я вам):
Но потом появилась радуга и он слегка повеселел смотря на нее:
Собсна вот результат, у нас снова ровный фейс:
« Последнее редактирование: 20 Июля 2013, 20:54:34 от [tj] DimON 02rus »
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1768 : 20 Июля 2013, 20:27:01 »
неа, такие не видел 👁
« Ответ #1769 : 20 Июля 2013, 20:31:59 »
вопрос можно? гараж 2-х этажный?
или я не понял.
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1770 : 20 Июля 2013, 20:46:27 »
или я не понял.
все правильно. для экономии площади ГСК гаражи 2хэтажные. Зарисовал в профиль схематически:
Синее-ворота гаражей, красное-сами гаражи. В середине идет заезд в бокс 2 этажа.
« Ответ #1771 : 20 Июля 2013, 20:50:35 »
класс.
хочу второй этаж себе 😀
надо подумать тему на следующее лето
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1772 : 20 Июля 2013, 20:54:10 »
класс.
Изза этого второго этажа у владельцев снизу очень долго держится тепло зимой. Шикарный эффект. Машину загнал, а там даже на утро не жесткий минус как на улице.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #1773 : 20 Июля 2013, 21:14:44 »
В тёплом гараже чинить машину хорошо, а хранить плохо. Снег в водичку потаять успевает, конденсат и прочие радости от перепада температур.
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1774 : 21 Июля 2013, 00:14:10 »
   Так уж совпало что с точностью плюс-минус 2 дня случились 2 события: 4 года, как Француз у меня и 60000км пробега намотали вместе на шруса) Полтора экватора как никак!
   Накидал коллажики каким он был в разные времена. Превью можете глянуть ниже, полные версии загружу СЮДА и СЮДА
   Машин продолжает радовать. На очереди установка ОТ, ЗДТ, ПВВТ и еще большого алфавита доработок) Не переключайтесь!
Оффлайн Николай 74rus
« Ответ #1775 : 21 Июля 2013, 14:26:12 »
Димон, Француз ваЩее огонь!!! Скучаю по Москичу...
  • АЗЛК 214145 Март 1999г. SVR-f3r, ГУР, волгоприборка, чепыркобампера+2141, пороги AVR,тазоспойлер, зеркала"Волна" от 2110 фимы Политех, Bilstein B4 Gas по кругу,салон перетянут винилом. продан в Омскую обл.
Был...
Стал
Audi 100\45 (4A,С4) Avant. ГУР, климат, АКПП, кожа.
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1776 : 21 Июля 2013, 23:04:08 »
Спасибо Коляня)
P.S. я уеду в отпуск  завтра. ГОИ заберешь теперь числа 10ого))) 🎁
Оффлайн batman
« Ответ #1777 : 21 Июля 2013, 23:56:32 »
Сделал ходовые огни и замутил бампер из двух бамперов и сабли очень необычно и очень круто!
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1778 : 22 Июля 2013, 12:17:07 »
ДХО давно уже давно стояли, сначала самодел. Потом один ДХО я сжег, и купил фабричные
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #1779 : 22 Июля 2013, 15:50:22 »
не хватает чего-то вверху бампера.
