Автор Тема: Москвич Димаса (TJ's Француз™)  (Прочитано 442828 раз)
Оффлайн k1taez
Re: Москвич Димаса (TJ's Француз™)
« Ответ #1740 : 25 Июня 2013, 20:50:14 »
Обращайся еще =) Выломаю руль, машину, зубы. Недорого)
  • Москвич 2141 Гагарин. 1997 г.в. 1.6.
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1741 : 25 Июня 2013, 21:24:56 »
😆 👏окей)
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #1742 : 27 Июня 2013, 22:09:10 »
привет,Димон. Как поживает твой расширительный бачок от ауди? Мой потек,надо заказывать какой нибудь. интересуюсь вот,качественный ли тебе попался аудибочек.
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1743 : 28 Июня 2013, 08:04:36 »
привет) все отлично) Ни трещин ни лопин, ничего. Советую!) да еще и датчик уровня топлива встроенный
« Ответ #1744 : 28 Июня 2013, 16:38:09 »
спасибо за совет) сейчас узнал у продавца инозапчастей,на заказ будет такой бочек стоить 1200. Гп групп 700 рублей. Чет 1200 многовато для бочка для москвича с уфой )) а гп групп что за фирма,не в курсе?
Оффлайн 598OA
« Ответ #1745 : 28 Июня 2013, 17:30:51 »
Jp Group Бачок норм.
« Последнее редактирование: 28 Июня 2013, 18:22:23 от 598OA »
« Ответ #1746 : 28 Июня 2013, 18:42:52 »
2 года на гп груп с самой дешевой крышкой за 70р - все отлично.
« Ответ #1747 : 28 Июня 2013, 18:44:31 »
Сколько крышка держит не проверяли?
« Ответ #1748 : 28 Июня 2013, 18:50:50 »
1.4 по каталогу. Пару раз на перегрев шла движка - вентилятор вовремя не включился. Все выдержало.
« Ответ #1749 : 28 Июня 2013, 19:07:35 »
1.4 многвато..уже писал про свою проблему.Течет уже третий радиатор печки.Родная рено-крышка держит 1.2.Сейчас буду ставить печку н/о и поставлю обычную 41-ю крышку,проверил,0.7 держит
« Ответ #1750 : 28 Июня 2013, 21:17:39 »
Знаешь, я долго мучился с радиаторами нашими. Искал поновее, паял и т.д. Все текут... Потом случайно, от безысходности залил герметик системы охлаждения Ликви-молли. У меня не только радиатор высох, но и все стыки патрубков пересохли. Состав жидкий, не забивает каналы - работает только в реакции с воздухом в месте течи. В феврале я это сделал - до сих пор все сухо.
Позже узнал, что этим Ликви латают теплообменники систем отопления в коттеджах. Подключают компрессор и гоняют по кругу с антифризом или водой. Проблема решается полностью...
« Последнее редактирование: 28 Июня 2013, 22:09:30 от Geyf »
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1751 : 28 Июня 2013, 21:30:46 »
Meyle 550р. фирма лучше чем JP Group.
« Ответ #1752 : 03 Июля 2013, 10:38:39 »
Датчик уровня топлива это сильно  😆
Оффлайн Cанёк
« Ответ #1753 : 03 Июля 2013, 11:44:47 »
ну это на случай если прокладку гбц пробило и бенз пошёл в систему охлаждения. а датчик уровня топлива тут как тут   😲
  • М-214145 Святогор 1999г, F3R. М-214100 1993г, ВАЗ
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1754 : 12 Июля 2013, 22:09:03 »
ЗДТ (Задние Дисковые Тормоза) часть 1. Суппорта.
Всем здрасьте =) Давнёхонько меня тут не было. Наконец появилось время на Француза и его доработки. А появилось оно благодаря тому, что наконец диплом написан и защищен, универ закончен. Урра, товарищи! Вот такая синюшняя корочка теперь пылится у меня на полке.
синяя корка=)
Накопилось очень много дел по машине, таких как лежащая почти год в гараже торпеда от Вектры и руль от Гетца. И помимо них еще куча мелких приколюх. Да и морду наконец привожу в порядок, но об этом в след записи. Полгода уже катаюсь так, после встречи с представительницей светловолосых водительниц:
с фингалом)
Но разговор поведу о другом. Давным давно задумал перейти на ЗДТ. Так как родные барабанные тормоза давно перестали устраивать по нескольким причинам, (пусть и почти все они пока не коснулись меня):
-овальные барабаны в магазинах.
-отсутствие хороших колодок в магазинах к ним.
-отсутствие хороших тормозных цилиндров.
-постоянная потребность в подводе колодок.
-внешний вид.
Начал перебор вариантов. Русавтопром отмел сразу. Да и что думать если все давно испробовано. Нужны суппорта от немцев, под мех. ручник. От таких авто как 80ка,100ка, а4,а6,пассат. Уже было почти купил пассатовские суппорта как вдруг раздается звонок дружище Владимира DITZLER 'a=) "-Димас, тут есть сюрприз для тебя, надо встретится". Подогнал он мне суппорта от своей Бочки Б4, если кто не знает, вот такая:
Audi 80 b4 1991-1995гг
Суппорта TRW под мех. ручник с поршнями 38мм. Для профилактики разберу, почищу, покрашу, смажу.
аудюшные машинки
Далее закуп дисков, изготовление план-шайб и установка. Не переключайтесь! Всем мир!
peace!
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1755 : 18 Июля 2013, 19:34:49 »
Ревизия передней подвески.
   Всем доброго времени суток, уважаемые читатели! С недавних пор стал замечать, что иногда Француз норовит сам подрулить, подвернуть, особенно в колее. Померил давление в одном из передних колес(думал изза этого) давление 1.3 очка и саморез, вылечил, накачал, не помогло.
Пошел другим путем, вывесил морду, подергал колеса, и вот оно! Водительское колесо имеет ход небольшой в стороны, дергаю рулевой наконечник, он разбит походу совсем. Так же после весны сдались Субару опоры, застучали подшипники. 18 лет отработали. Нашим запчастям бы такой запас ресурса! Было решено перетряхнуть комплектующие подвески. С момента установки нынешнего конфига прошло 25000км
   Загнал на подъемник, полазил с монтажкой, по итогу имеем:
-рулевые наконечники российского производства, водительский в хлам. Слез пыльник, внутрь попадала грязь. Пассажирский в очень хорошем состоянии.
-сайленты в рычагах "Ас Металл" нормально поживают, зачет туркам за качество!
-шаровые "Ас Металл" живые, опять же привет туркам.
-подушки стаба и "грибы" подизносились но не критично, их решил заменить
-опоры от Субаря, резиновая часть шикарно выглядит, а вот подшипникам пришел пипец. Грохочут и крутятся с треском, грохотом.
   Стал думать. Машина нужна через 2 дня как штык! Опоры от Субаря новые придут через неделю. Да и ценник в 3500р не смогу сейчас осилить, плюс очень смутили отзывы парней с форума, жалующихся на то, что магазинные опоры даже оригинал, люфтят и стучат с новья. Не катит. Имелись в гараже опоры от Форда Скорпио, но изучив их конструкцию, пришел к выводу, что они под крутящийся шток. А так как у меня стоят "Зубильные" патроны, то они отпадают. Оставил их на Князя.
Стал смотреть опоры от 2108. Стандарт отпадают, дерьмо, СС20 дорого, уж лучше Субару. Подошли по цене\качеству СЭВИ Экстрим. Заказал их у друга торгующего запчастями. Знакомый товарищ из такси очень хорошо отозвался о них. В своем парке ставят их последнее время на свои ТАЗики. Вышли мне в 1100р, розничная цена 1800р.
   Вот пришла вот такая вот коробочка:
Внутри лежат сами опоры,
Гарантийник, набор метизов и инструкция по установке. А так же декоративные заглушки.
Купил также в ТАЗомагазине "шляпы"-ограничители хода отбоя:
   Рулевые наконечники достал из запасника "As metal".
Приехал в гараж к дружище KokoS-74. Снял стаб, поменял резинки. Вывесил морду, скинул стойки, рулевые, стойки разобрал. Бильштайны после 25000км пробега как новые. Единственное меня напряг люфт патрона в сапоге, мое упущение в прошлый раз. Верх то я закрепил переходником, а низ думал подожмется. Ан-нет! Решил сделать оправку на низ патрона. Купил в Хозмаге тройник сантехнический на 50мм.
   Отрезал вот такие 2 кольца, сделал надрез, чуть подточил и одел на патроны:
   Начал собирать назад, пришлось подложить под втулочку Субару опоры шайбу 3мм, а то опора слегка касалась чашки пружины.
   Собрал стойку:
   Все собрал, съездил на развал-схождение. Теперь расскажу об ощущениях. Качество сборки опор очень понравилось. Подшипник раза в 1.5 толще и крупнее Субаровского. Мелкие стыки на маленькой скорости, типа рельс, отрабатывают чуть жестче Субару. Но если проезжать неровности ходом, проходят их более упруго. В целом пока доволен. Буду наблюдать дальше. Теперь у меня СубаруВазоМосквиче стойки.
Цена вопроса: 2 000 рублей
« Ответ #1756 : 18 Июля 2013, 19:56:24 »
Молодец, Дим! Я тоже уже рассматриваю тазы со смещением - для кастора. Но до опытов не дошло пока:
Идея с Сэви очень жизненная, тк подшипник таза шире субаровского, а Сэви даже шире тазовского! При этом Сэви сделан по подобию субаровского - в нем толстые шарики и их мало. Также и в субару. В самарском наоборот - шарики мелкие и их много. Плохо это или хорошо - хз, но факт толстошаровые явно ходят...
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1757 : 18 Июля 2013, 19:59:51 »
подшипник-одна из причин по которой и выбрал СЭВИ.
   Сток 2108 опор практически нет качественных. СС20 стОят от 2500р, АСОМИ слишком мягкие для нас, по опыту Дениса velikii177. СЭВИ спорт видел кто-то ставил и хорошо отзывался. Я решил испытать их новинку.
А субару напрягают тем, что даже новый оригинал стучит. Судя по нашему и субару форуму, а недорогие аналоги за 1500, разваливаются быстро.
« Ответ #1758 : 18 Июля 2013, 20:10:00 »
Для московских дорог норм - никто не жалуется. Но для остальной Рассеи - не выдерживает ничего - опоры стучали на тойотах, маздах, фордах и опелях...
Родной москвичевский рулит - как раз для таких условий  😎
Еще Эволекс интересные опоры (есть со смещением) - подшипник огромный как в СС:
https://www.evolex.org/ex93005.html
« Последнее редактирование: 18 Июля 2013, 20:13:46 от Geyf »
« Ответ #1759 : 18 Июля 2013, 20:23:23 »
Перевернул твою фотку... По высоте по кузову субары и сэви одинаковые - не сравнивал?
