Автор Тема: Москвич Димаса (TJ's Француз™)  (Прочитано 442787 раз)
Оффлайн FIILL
« Ответ #520 : 01 Февраля 2011, 13:58:00 »
Полка зачет.
Сфотай по ближе "на "полозьях" из бруса, чтоб в итоге легла вровень со спинкой сиденья и чтоб не срезать крепления родной "
А то чет не допру как закрепил их.
Спасибо
з.ы. у тебя в багажнике порядок, ты не видел что у других творится, в том числе и у меня  😁
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #521 : 01 Февраля 2011, 16:37:22 »
Вот смотри) думаю без объяснений понятно) крепил, насквозь саморезами
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн FIILL
« Ответ #522 : 02 Февраля 2011, 08:42:55 »
Благодарю!
Понял, теперь что бы снять полку ее надо поднять вверх, а не тянуть на себя, как стоковую.
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #523 : 02 Февраля 2011, 08:52:02 »
Благодарю!
абсолютно так) но она сидит плотно так как внатяг делал)
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #524 : 02 Февраля 2011, 08:55:52 »
...в коробку взял полусинь Лукойл 75-90 GL-5...
Не любишь ты свою машину, раз 300 руб зажал Elf в КПП купить.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #525 : 02 Февраля 2011, 09:01:27 »
коробка уже не та чтоб ее любить) да и фиг знает, папа и я всю жизнь на лукойле, и ходят коробки. у него на СВу так ваще бесшумная блин, аж завидно)я считаю Лукойл вполне норм маслом...Если не паленка
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2011, 09:07:41 от [tj] DimON 02rus »
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #526 : 02 Февраля 2011, 14:12:08 »
ТО моторчика стеклоочистителя и не только....
Дело было вечером делать было нечего(вчера). Поехал в гараж, занялся всякими мелочами,потом решил снять моторчик-редуктор дворников. Посмотреть че да как да почистить смазать. Снял, принес домой,почистили, смазали сам редуктор, поставил назад...Менясмутило то как поступает "минус" на него( и одновременно намоторчик отопителя). Берется с кронштейна через крепежные резинки. Хм, взял протянул прям с кузова, зачистив и смазав место контакта. Всяко не помешает.
Итог всего: Дворники стали ходить шустрее, тише намного и абсолютно без рывков даже по сухому стеклу.) я доволен)
Сегодня съехдил на мойку) Три дня было все расписано только сегодня попал.(у родителей в городе одна мойка, выбирать не приодится). Поставил Француза в гараж сохнуть.
Так же поставил опять 10ые поводки с дворниками. Плюс (чего небыло в прошлый раз) купил в отделе метизов пластиковые колпачки на гайки на 13.
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #527 : 02 Февраля 2011, 14:19:05 »
На фрезе выглядит лучше чем то что в подписи! Оч красивый! Тока яб растонировал вапще
не едет? сбрось балласт
Оффлайн peligroso
« Ответ #528 : 02 Февраля 2011, 16:51:59 »
И ездил бы на аквариуме, нет уж, с тонировкой лучше...
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #529 : 02 Февраля 2011, 16:55:00 »
или вкруг или никах
Оффлайн peligroso
« Ответ #530 : 02 Февраля 2011, 16:56:43 »
или вкруг или никах
неа, так тоже хорошо, и плюс ко всему, ночью можно ездить, не матерясь матом на то что нифига не видно, у меня так же затонировано +1 к безопасности
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #531 : 02 Февраля 2011, 17:15:19 »
Пасип пацаны за мнения) как раз и будет или полный аквариум либо слегка перед подкатать)
« Ответ #532 : 02 Февраля 2011, 17:42:21 »
или вкруг или никах
Точно!
Я всегда делал перед 15, зад 20. Но сейчас перед 15 не прокатит - надо прозрачнее. А что частично делают только зад - очень портит машину. Любую.
Дима молодец! Образцовая страничка.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2011, 17:44:18 от Geyf »
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #533 : 02 Февраля 2011, 18:35:13 »
Точно!
перед 20-30 катну
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #534 : 03 Февраля 2011, 14:06:51 »
   Ну что, поменяли седня масла и прокладку поддона.... 😎Без папы бы несправился никак, делали в 4 руки все. 😎 Масла то фигня, вот поддон снимать...
   Начали с того что нужен был гараж с ямой. спрашиваем у первого знакомого, там у него оказывается стоит тачка разбитая, спросили у второго(типа сервис) говорит приезжайте завтра в 7,30. Ну приехали, гараж класс, шикарная яма, печка на дровах, аж жарко в гараже.  🥁
   Поменяли быстренько в корбк маслицо, пока коробас теплый прогретый. Принялись за двиг,слили масло, открутили фильтр...Полезли снимать поддон. Ну как написано в камасутре "за рулем" приподняли двиг за пассажирскую лапу двига, подложили брусок. Типа чтоб двиг поднялся и доступ был ко всем болтам...Ну открутили сначала 4 болта которые соединяют картер и "колокол", открутили болты картера. Пресчитываю их...18 штук...как так🤯 😲 их 21 по инструкции...смотрели смотели,потом бац, 3 спрятаны как бы в колодцах, с первого взгляда не видных....Открутили... 🤓
Следующая проблема, какртер отсоединили, но он невытаскивается изза стаба либо балки...Ну решили что проще стаб открутить, сняли его с балки, отжали вниз, сняли картер, чистенький) масла где то 400мл остается после слива изза конструкции пробки сливной. сполоснули картер солярочкой, вложили новую прокладку, старая целая, но почему то по правой стороне пропускала похоже... 🤔
   Поставили все назад) Завели....Стоит шепчет) 🚬 Поехали обедать) 😍Я доволен)
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #535 : 03 Февраля 2011, 16:59:19 »
+2 раза
истину глаголит
Оффлайн AlexSut
Re: Москвич Димаса (TJ's Француз)
« Ответ #536 : 07 Февраля 2011, 18:11:17 »
Скажи пожалуйста, войлок с корпусу как-нибудь закреплен? Мне кажется центробежная сила должна выгнать масло из войлока и все! Скрип вернется!
Просто ищу методы борьбы со скрипом. Пока первая попытка смазать ЦИАТИМОМ провалилась! 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2011, 18:17:57 от AlexSut »
  • Subaru Traviq, АЗЛК 214100 1999г двс 2106 1,7 поршня 82, коленвал 21213, БСЗ, ГТЦ и ВУ 2108, карб 21073, автозапуск САДКО-БК7, StarLine B9
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #537 : 07 Февраля 2011, 18:54:13 »
не закреплен. имхо лишнее да, выжмет с него, но не досуха же...Все равно войлок будет жирный
Оффлайн $ta$71
« Ответ #538 : 08 Февраля 2011, 20:54:15 »
Всю тему в один присест прочитал,глаза аж устали,захватывает получше боевиков разных 😁 москвич просто оооооооооооочень клевый 😍 😍 😎 😎 😎молодец Димас,руки из правильного места растут и машину любишь 😍вот кому завод надо было поднимать в кризис 😆
  • 2141,1994г,УЗАМ 1,5=>1,7
Космич FOREVER!!!
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #539 : 08 Февраля 2011, 21:03:51 »
спасибо за теплые слова) 😍 🚬папе спасибо за советы и всяческую помощь)
