Автор Тема: Москвич Димаса (TJ's Француз™)  (Прочитано 442782 раз)
Оффлайн троль013
  • Кораблики в бутылках делают гинекологи на пенсии
« Ответ #600 : 06 Марта 2011, 18:20:22 »
мярси 👍
  • 1991 москвич 214120+ свят 21415
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #601 : 06 Марта 2011, 18:27:41 »
Я когда монтажной задувал, не учел один фактор - её ведь распирает! И внутренняя плоскость верхняя у меня прогнулась  вниз, получилась дуга. Щас уже исправлено. Главное не залепливать козырек смертельно, а то будет тяжелым и на кочках кивать начнет.
На когда планируешь работу? Я бы посмотрел как обтяжка будет смотреться и много ли швов будет. Тоже думал так заморочиться...
прост надо дунуть ей и ждать пару дней, она сохнет долго внутри когда большой ком делаешь
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #602 : 07 Марта 2011, 13:46:20 »
Вот так хочу переделать бампер. Убрать "саблю" и тучу зазоров вместе с ней(3 зазора плюс 2 ноздри по центру и по зазору по бокам) 🤦‍♂️
Плюс решетку высотоф с фары без верхней перекладины и все это сделать единым целым с бампером. Думаю что выглядит агрессивнее и аккуратнее. Извиняюсь за корявый фотошоп) Делал на скорую руку)
 👁 выслушаю мнения)
Все это планировал делать при покраске да уж сил не хватило)
« Последнее редактирование: 07 Марта 2011, 13:48:25 от [tj] DimON 02rus »
« Ответ #603 : 07 Марта 2011, 13:52:47 »
Позволю себе комент:
Саблю конечно долой!  А вот планочку под капотом не стоит. Такое впечатление, что усы Чапаю побрил.
А вообще мне как сейчас очень нравится. Наличие мелких деталей как-то веселей, чем единая плоская поверхность.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2011, 13:55:57 от Андрей Иванов »
Оффлайн Тимур079
« Ответ #604 : 07 Марта 2011, 13:55:23 »
А вот так? Мне больше нравится )))  Правда фотошопом пользоваться не умею  так что извените.
так еще злее)))
А так связь естьмежду фарами)))     🤔   Надо учить фотошоп . У тебя тык здорово получается!!!
« Последнее редактирование: 07 Марта 2011, 15:24:40 от Тимур079 »
  • Святогор 1,6 1999 4,55 скоро 2.0 f3r
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #605 : 07 Марта 2011, 14:53:07 »
Андрей, тоже над верхней планкой еще думаю. Мелкие детали да, но блин напрягают зазоры. Так то я тоже доволен внешностью но хочу обновить:-)
Тимур, согласен, так злее но уж слишком пусто, нет связи между верхом и низом.
Оффлайн Тимур079
« Ответ #606 : 07 Марта 2011, 15:15:25 »
А как буд то рот приоткрыт и укусить пытаешся
так у моего москвича вообще связи нет между левым и правым крылом.
Оффлайн FIILL
« Ответ #607 : 07 Марта 2011, 15:19:57 »
Дима, твой вариант лучше, так как получается строго-спортивный вид.
Верхнюю планку решетки - долой! но ее сделать нужно будет, но под капотом, что бы она капотом закрывала, для бОльшей жесткости верхней части, и что бы сетку можно было закрепить.
Как делать будешь? отдельно от бампера, поставишь на машину и за шпаклюешь шов? Или единой деталью? Если попотеете на пару с отцом (по-любому вместе будете делать   😀 ) и сделаете матрицу, то потом будете продавать [tj] DimON-обвесы   😁
Оффлайн peligroso
« Ответ #608 : 07 Марта 2011, 15:31:14 »
Мне нравятся твои фотки, что у тебя за камера? Я так понял ты фотографией балуешься?
Оффлайн Andrey Gorbatenko
« Ответ #609 : 07 Марта 2011, 16:26:25 »
 😝 Моё Имхо.Сабля мучает -однозначно. Решетка с два пальца зазор - тоже. Вопрос - лепить под каждую машину свой решетка. Глина и алебастр в матрицу, а потом пластмасс из тазика плавить и заливать, и финиш подгон.? Как лучше и менеее затратно? 🥁
Huyndai Sonata EF 2.0 2007 г.в.
КВУ 2142Y3 1,8 синий 2001 г.в. ЭСП, литье, Волгоприборка РАР, люк, ЦЗ, борткомп, печка н/о, БСЗ, "Солекс" -продан
СВУ 214122 1.7 мурена 1999 г.в. БСЗ, "Солекс" - продан
Оффлайн FIILL
« Ответ #610 : 07 Марта 2011, 16:31:16 »
Если делать еденичную деталь, то из пенопласта/пены набрать форму, потом стеклотканью обклеить, шпатлевка, покраска.
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #611 : 07 Марта 2011, 16:45:52 »
Саблю заместить планирую профилем металлическим ну а рога решетки тож из чего нить. Ну либо сформировать из чего нить и эпоксидка+стекловолокно потом отшлифовать все)
фото из той серии которую фотошопил сделаны на Canon 400D зеркалку, а так Олимпусом фотаю цифрой
Матрицу легко снять надо смолой закупиться только качествеенной. Сначала бампер сверху облепляется стеклотканью со смолой во много слоев, бампер вынимается, вот и получилась матрица(ну это опуская мелочи) а дальше так же но уже внутри матрицы делать
« Последнее редактирование: 07 Марта 2011, 17:15:11 от [tj] DimON 02rus »
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #612 : 07 Марта 2011, 16:47:05 »
дада ) примерно так)
Оффлайн peligroso
« Ответ #613 : 07 Марта 2011, 17:01:02 »
речь тут зашла о пенопласте, имейте ввиду на будущее, что пенопласт и полиэфирная смола несовместимы, и если заниматься обвесами, найдите поставщика эпоксидной смолы, что бы брать лирами... Не повторяйте моих ошибок 😆 😆 😆
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #614 : 07 Марта 2011, 17:03:58 »
про несовместимость в курсе) она съедает пенопласт
Оффлайн peligroso
« Ответ #615 : 07 Марта 2011, 18:44:57 »
Блин, помню как то я попал на такие бабки из за этого! А кто то на форуме усерался что всё нормально будит с полиэфиркой! Кстати, считая себя опытным человеком в этом деле скажу, что есть более плотная и надёжная альтернатива пенопласту - техноплекс. С ней интереснее работать, она позволяет крепить себя шурупами...
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #616 : 07 Марта 2011, 19:13:51 »
Хочу вот еще козырек сделать новый. Форму бы из пены сделать или подобного материала. Чтоб и плотный и позволял себя резать не крошась. А сверху эпоксидкой и под обтяжку
« Ответ #617 : 07 Марта 2011, 19:22:58 »
Есть вроде пенопласт такой. Из него раньше делали поплавки для сетей и небольшие буи. Плотный,мелкоячеестый, довольно жесткий. Цвет у него желтый, а не белый. Хорошо режется, шлифуется крупной шкуркой и даже формуется нагревом. Стойкий к ультрафиолету. Вот как зовут его не знаю.
Но поискать стоит. Небольшие детали из него делать будет легче, чем из пены. Да и покрепче он будет. А главное - от солнца он не разрушается.
Оффлайн peligroso
« Ответ #618 : 07 Марта 2011, 19:33:51 »
Кстати есть и обычный пенопласт, с более плотной структурой - он дороже... Есть пеноблоки - представляют собой блоки из монтажной пены (вообще тема!) Есть мой любимый в последнее время техноплекс (на картинке) - он тоже хороший! А козырёк ты пеной не зальёшь! Там останутся большие полости с воздухом, так что с начало сделай из пенопласта вставки и их скрепи пеной. И можно не покрывать эпоксидкой, просто пройтись шпатлёвкой по пластику, будит хорошо!
Оффлайн FIILL
« Ответ #619 : 07 Марта 2011, 20:43:08 »
Можно использовать гашеную водой пену. Она при застывании не образует внутренних полостей.
В уфе есть контора которая производит стекло ткань и смолы. Адрес забыл только, вроде на Трамвайной улице.
В России техноплекс называется как пенополистерол. используется для утепления. стоимость одной штуки примерно 150р толщиной 5см. Режется хорошо, саморезами скрепляется тоже хорошо.
