Автор Тема: Москвич Димаса (TJ's Француз™)  (Прочитано 442779 раз)
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #700 : 18 Апреля 2011, 19:43:02 »
посмотри датчик удара там раньше были крутилки регулирующие чувствительность
вот именно что раньше. 😎 на прошлой сигналке такой был. А тут программно с брелока настривать  уровни от 1 до 8. 🥁 пробовал даже на 8 ом чувствительная(это минимум самый), можно еще обучить пнув допустим ногой в определенный период, 🤦‍♂️ тож не особо помогает. попробую от старой сиги прикрутить датчик 👁 На старой ваще класс было. на прямотоки, тачки и прочее не реагировала а только машину тронешь, орет
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #701 : 19 Апреля 2011, 19:10:18 »
Вот записал видео) качество звука конечно не айс но в целом понятно) смотрите:
Перекинул контроль тормоза с педали на ручник) так все таки поудобнее... 🥁
Всем спасибо за внимание)
Алгоритм теперь такой:
 1) приезжаем->нажимаем кнопку на пульте->затягиваем ручник->выключаем зажигание->ставим на охрану->двиг глохнет.
 2)заводим с пульта->садимся->вставляем  и поворачиваем ключ->опускаем ручник (сигналка отключает свое питание, все начинает питаться по обычной цепи через замок)->едем
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2011, 19:38:20 от [tj] DimON 02rus »
Оффлайн takashi
« Ответ #702 : 19 Апреля 2011, 21:43:13 »
Класс!!!Обалденная тема!!!Теперь задался вопросом можно ли на УЗАМ такое замутить🤯? 🧐
Мащинка с движкой ВАЗ 2106
Так же Мы в контакте https://vkontakte.ru/id19307191
Севастопольский Москалик https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=19181&postdays=0&postorder=asc&start=0
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #703 : 19 Апреля 2011, 22:45:13 »
да без проблем че...только че то делать с подсосом. Самое просто солекс поставить от 10ки с автоподсосом либо систему "садко" для управления заслонкой
Оффлайн takashi
« Ответ #704 : 20 Апреля 2011, 14:31:20 »
Хэ спасибо!А мне проще у меня машина без подсоса ездит прекрасно и заводится на холодную и тд!)))Спасибо Дим! 👍
Оффлайн ДиМыЧ48
« Ответ #705 : 20 Апреля 2011, 16:18:42 »
 👏 👏 👏 Как всегда зачет!!!!
:azlk:
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #706 : 20 Апреля 2011, 16:21:13 »
ну ставь тогда раз подсосом не пользуешься
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #707 : 21 Апреля 2011, 13:04:43 »
Коль вот как ты просил инфа по конденсатору для ДУТа
Около 20000 мкФ * 25В кондер нужен. Там уже как понравится. Впаивать между массой и клеммой Д. Ну это которая как бы сигнальная. Можно тоже самое сделать непосредственно на датчике бака. 🎁
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #708 : 21 Апреля 2011, 21:02:05 »
Запоздалый пост про переобувку Франца
2 недели назад переобулся, все никак не доходили руки написать) потеплело резко в то время так, что ездить на зиме было уже стремно. Диски решил все таки не красить, оставить как есть) Переобул, блин как же мне нравится Франц на летних пятнарях. Единственное что сделал, съездил отбалансировал колеса. 👁
Вчера помыли машины с другом у него в саду. Первый раз за полтора месяца. Погода до этого все время была слякотная и смысла мыть не было никакого…Помыл и не узнал машину) оказывается она красная и блестящая а не кирпично-матовая. 😍
P.S. Под рукой была только мобила) Сори за качество фото 🤪
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #709 : 21 Апреля 2011, 21:02:54 »
Сегодня было свободное время около получаса в машине, пока ждал свою девушку, от нефиг делать снял кнопки сигнала с руля, вытащил контактные железные пластины, и на самих кнопках понадрезал внутренние ребра жесткости. 🤔 Примерно через каждые 5мм. Теперь кнопки нажимаются очень мягко. Особенно такая доработка поможет зимой, когда кнопки дубеют донельзя… 🤦‍♂️
Оффлайн Тимур079
« Ответ #710 : 21 Апреля 2011, 23:09:42 »
главное чтоб  эти кнопки на том самом морозе , на тех самых местах надрезов не полопались 🤔
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #711 : 22 Апреля 2011, 14:38:08 »
там ниче не полопается. сами кнопки то целые
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #712 : 22 Апреля 2011, 14:38:23 »
прошел день, сегодня 22,04 резко повалил снег. С утра до обеда выпало 10-12 сантиметров (на фото уже смел с машины) и тут же часа за 4 почти все растаяло
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #713 : 22 Апреля 2011, 14:42:03 »
Консультировал тут друга по устранению трепыхания стрелки уровня топлива. Думаю и другим пригодится.
Решение
 Берем конденсатор и впаиваем между клеммами "-" и "сигнал" датчика. Сигнал видно сразу к нему под лаком длинная дорожка должна идти от колодки. А минус берется там с приборки (вроде как нижняя гаечка, за давностью уж не помню).
 Конденсатор берем любой практически. С номиналом 500 мкФ задержка будет 2 секунды применрно, с 1000 мкФ около 3-5 сек, 20000 мкФ около 10-12 секунд. Выбирайте на свой вкус 🎁
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #714 : 23 Апреля 2011, 11:17:53 »
Да, пляшущая стрелка накаляет
  • '89 21412, '99 21416
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #715 : 24 Апреля 2011, 11:14:34 »
:-)знаю. Поэтому и выложил. Полезная вещь. В волгоприборке например уже встроен кондер. Задержка примерно секунд 7 по ощущениям
Оффлайн Cheetah_41
« Ответ #716 : 03 Мая 2011, 15:09:33 »
Решение
Тююю...   😁 😁 😁
Снимаем приборку и видим КОНДЕНСАТОР 1000мкФ , припаянный точно так-же но непосредственно в печатную плату. Старый и потерявший емкость. Выкусываем, впаиваем туда новенький (в габариты старого можно вписать 2200-3300 мкФ) и наслаждаемся великолепной работой штатной электропроводки.
М-214145 - погиб в ДТП
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #717 : 03 Мая 2011, 16:02:48 »
Тююю...   😁 😁 😁
как раз сегодня нашли тоже самое))
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #718 : 06 Мая 2011, 11:42:39 »
Попалось седня в контакте поржал 🤣
11 признаков того, что Вы настоящий москвичевод!
1-Вы провожаете взглядом любой москвич, который оказался в зоне вашей видимости.
2-Ваш любимый запах это смесь масла, бензина и кожзама.
3-Вы очень долго пытаетесь включать заднюю передачу в жигулях, ведь в москвиче все так логично.
4-У Вас на указательном пальце есть специальная загрубевшая зона для отворачивания резьбовых соединений.
5-Все чистят пемзой ноги, а Вы руки.
6-Для Вас открывать багажник с ключа это дико.
7-Если при Вас говорят что москвич гамно, то он моментально получет ЕЗДЫ!
8-Если Вам хотят настучать за то, что Вы всех на светофоре сделали, то они просто Вас не догонят.
9-Когда
 у Вас сломалась какая-либо деталь, Вы идете в магазин и покупаете
"новую", а потом из этой "новой" и старой собираете одну рабочую.
10-Вы, кажется, начинаете понимать почему Вас так тепло встречают и провожают в москвичовском магазине…
11-Вытекает из 9 пункта — "новая" — не синоним "рабочая" — эту великую тайну знаем только Мы!
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #719 : 06 Мая 2011, 11:51:58 »
 😆 🤣 👏  Сижу на работе и ржу дослёз! Ведь так и есть на самом деле 😂
Ток вот 6 пункт непонял 😳
