Автор Тема: давление масла  (Прочитано 54551 раз)
Re: давление масла
« Ответ #60 : 24 Февраля 2019, 17:11:34 »
К сожалению, нет
Виталик наступил "на очередные грабли". Мотор сначала "загадили", теперь "рвём волосы...". Не живут долго моторы с отложениями  😕 😕 😕.
 Все та же тема, ответ №19 https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=83870.msg1707288#msg1707288
Хорошо! Не будем крутить мотор(из той темы). 4-5л керосина в поддон (или через щуп или  штуцер в сливное, на него шлангу и к банке с жижей) Поднимаем банку - жижа потекла в поддон. Опускаем -жижа в банку. Для увеличения  скорости струи закупориваем герметично трубку щупа, на трубу "картерных газов" - шланг и к компрессору. Вероятность повреждения ДВС-а? ( ДВС не крутим!) Сколько Г в % вытечет из поддона если эту процедуру проводить неск раз(10- 15).
 PS : Методика конечно типа с минимальными затратами по разборке авто и на уровне "гаражный самоделкин+руки шаловливые" но имея достаточно крупное сливное отв. - часть (наиболее подвижная) шлака должна или "выброситься" или перейдя в желеобразное состояние тоже удалиться.  100%-я очистка естественно  это не получится, но...
 В данной ситуации ТС хочет обойтись "малой кровью", может так?
 PPS : Если это полная ересь - так и скажи.
Re: давление масла
« Ответ #61 : 24 Февраля 2019, 17:17:58 »
Саш, 😀 😀 😀, нужно поручить тебе провести данный эксперимент и сделать полный отчет о "остатках" в моторе. Это нельзя назвать ересью, любой эксперимент это опыт и знания.
Re: давление масла
« Ответ #62 : 24 Февраля 2019, 18:12:53 »
В поддоне 412 Москвича был отдельный лючок снизу. Открутил, не снимая поддон и "женись" на маслоприемнике сколько хочешь. 😁
Re: давление масла
« Ответ #63 : 24 Февраля 2019, 18:24:15 »
"Лючок" появился на моторе после первых покатушек на ралли с каменистыми дорогами(поддоны били на ура). Заменить его значительно быстрей, чем весь поддон.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: давление масла
« Ответ #64 : 24 Февраля 2019, 21:10:44 »
Если есть подозрение, что маслоприёмник забит, то тогда желательно промывать его обратной струёй, через штуцер фильтра. И хорошо бы под давлением. Но это как раз относится к разделу "Гаражное рукоблудство", но шаловливые ручки должны расти правильно. Был как-то давно очень похожий случай. И здорово помог как раз съёмный лючёк поддона. На нём валялись какие-то хлопья, а в сетке МП была чистой дырка величиной с двухкопеечную монету. И первая проплывающая хлопина тут же присасывалась.
Учитывая безгаражность , географию и погоду, могу только посоветовать, всё же найти тёплый гараж, слить масло, налить керосин (хотя мне больше импонирует бензин) литра 2-3, оставить на сутки. Потом слить ВСЁ из поддона, залить масло и завести. А на будущее поставить либо под капот мех. манометр, либо в салон электрический. Сейчас как раз такой момент, когда глядя на него многие вопросы отпали бы.
О необходимости манометра спорить не буду, но даже если бы у меня был Майбах, я бы и туда манометр поставил. Если бы со скуки с ним не свихнулся.
Re: давление масла
« Ответ #65 : 24 Февраля 2019, 21:22:28 »
"Наш Человек" 😉
Re: давление масла
« Ответ #66 : 24 Февраля 2019, 21:47:24 »
Господа - Майбах это конечно Майбах. а в тему возник вопрос: Замена масла - пустые каналы - Запуск - лампа давления: Алярм-Алярм, потом конечно тухнет. На СВВ откл зажигание и накачивал стартером. (Как-то в сервисе на такое маслозменятель делал огромные глаза - "да зачем это - и там нормально"😉 Как моторы и Ф3Р в частности относится к запуску на "сухую"?
Re: давление масла
« Ответ #67 : 24 Февраля 2019, 21:57:12 »
... найти тёплый гараж, слить масло, налить керосин (хотя мне больше импонирует бензин) литра 2-3, оставить на сутки. Потом слить ВСЁ из поддона, залить ...
...ещё раз тоже, поболтать авту, оставить на пару часов(дней) регулярно покачивая содержимое поддона. Потом слить ВСЁ из поддона.  .. Или сразу как предложил ТС
У меня подозрения что уже большой износ двигателя, при прогреве масло становится жиже и давление пропадает. Понятно что надо капиталить...
 По каки-и-и-м признакам определил что большой износ?
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: давление масла
« Ответ #68 : 25 Февраля 2019, 13:41:15 »
Не припомню, чтобы после замены масла такое было. Даже с промежуточными промывками всем, что в гараже находил. В пределах разумного. Если только утром слить, а вечером наливать свежее масло.
При переборке был такой случай-не закачивалось масло. Открутил пробку фильтра (2140) и сразу пошло. В другой раз не стал судьбу искушать, взял старый привод трамблёра, спилил  зубья, вставил на место и крутил дрелью, зажав в патрон отвёртко-подобный кусок стержня.
Как масло пошло, дрель сразу обороты сбавила.
А как болтать авту? Знакомых амбалов нет.
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2019, 13:42:56 от БОРИС-93 »
Re: давление масла
« Ответ #69 : 25 Февраля 2019, 14:22:31 »
Странно, Откручиваешь сливную + фильтр +заливную. Перекур 15/20 минут + протереть под масл.фильтром от потеков + заполнить/пропитать маслом новый фильтр, закрутить на место. Протереть поддон + резьбу сливной пробки. Выловить пробку из емкости с отработкой, протереть. Закрутить на "родину". Залить свежее, долить до уровня. Запуск - 7/10 сек лампа "давление масла" - светится. У кого не так?
Re: давление масла
« Ответ #70 : 25 Февраля 2019, 16:36:49 »
у меня не так, масло в фильтр не заливаю, тухнет почти сразу, через 1-2 секунды после запуска.
Re: давление масла
« Ответ #71 : 25 Февраля 2019, 17:02:16 »
У меня так же. И при просто запуске мотора, что на холодную, что на горячую лампа моментально тухнет. То же подумал, что 7-10 секунд это уже явный перебор. В таком моторе уже и капиталить нечего. 😁
Re: давление масла
« Ответ #72 : 25 Февраля 2019, 17:58:23 »
Аналогично.
Если мотор просто стартером крутить, то даже сразу после замены масла лампа тухнет максимум секунд через 5, а в эксплуатации обычно еще до первых вспышек погаснуть успевает.
А если сразу после замены масла мотор завести, то около 2 секунд нужно, чтобы лампа погасла.
Re: давление масла
« Ответ #73 : 25 Февраля 2019, 20:30:11 »
 Так Господа.Я писал конкретно про время срабатывания датчика только !!! после замены масла!!! Ну пусть с 10 сек я чуток погорячился, ну 3-4 сек . И тем не менее в полости масло- приемника воздух, в масляном фильтре тоже есть. Насколько это критично?
ЗЫ : Со штатным запуском всё нормально и понятно(чё сразу пугать-то )
... В таком моторе уже и капиталить нечего.
Re: давление масла
« Ответ #74 : 25 Февраля 2019, 21:08:31 »
Мы тоже, в обычном режиме (без замены масла) лампа до запуска мотора обычно тухнет (от стартера), а с пустым фильтром в пределах 1-2 секунд. Ну и заливать масло в фильтр - тоже бесполезное занятие. Даже 3-4 секунды - много, у меня на шахе даже такого не было, а она моргала лампой на низких оборотах (на 600)
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
Re: давление масла
« Ответ #75 : 08 Марта 2019, 14:48:43 »
По компрессометру и пробегу.
  • АЗЛК 21412 УЗАМ 331.10 БСЗ 1993г. "Серый"
Оффлайн v_caspian
Re: давление масла
« Ответ #76 : 08 Марта 2019, 15:08:40 »
Посмотрите видео по ключевым словам "двигатель работает без масла".
Если завести мотор и не газовать- то пофиг совершенно. В случае если в моторе нет всяких гидронатяжителей.
В случае, если есть гидронатяжители, и то что они натягивают- предельно изношено... Оно в любом случае скоро крякнется)
А если не предельно изношено- то тоже пофиг.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Re: давление масла
« Ответ #77 : 16 Марта 2021, 16:32:57 »
Вот толковое видео, хоть и клоуны снимали.
Теперь понятно, чем плохое густое масло.
