Автор Тема: Противотуманки  (Прочитано 70080 раз)
sirega
Противотуманки
« : 25 Ноября 2007, 18:19:26 »
....собственно как их лучше и правильнее подключить, желательно бы и схему
Оффлайн krem_racer
Противотуманки
« Ответ #1 : 25 Ноября 2007, 18:36:37 »
Я подключал очень примитивно))) Тупо взял провод и прикрутил его к проводу габаритов..это займет минут 20-30 ..и усе включаешь габариты и у тебя включаются противотуманки...они ник моу не машают и не слепят так как находятся внизу..а делать скнопкой я не заморачивался
2141 91г 1.5 УЗАМ, БСЗ
Оффлайн РЕНОГОР
Противотуманки
« Ответ #2 : 25 Ноября 2007, 18:37:38 »
И какие?
Я думаю за фальшрешотку(сетка) радиатора!
Оффлайн blakwulf
Противотуманки
« Ответ #3 : 25 Ноября 2007, 18:38:30 »
У меня они подключены к свободному контакту на кнопке габаритов, может это и не правильно, но уже больше года работают и никаких проблем, а включаются только с включеными габаритами.
Лада Ларгус, Дипломат 1,6 норма 7 мест.
Оффлайн krem_racer
Противотуманки
« Ответ #4 : 25 Ноября 2007, 18:58:33 »
Цитата: "РЕНОГОР"
И какие?
Я щитаю это гон ставить птф в за фальш-решеткой! Во первых смотрится по колхозному..во вторых птф должны находится ниже уровня головного света...! толку их там ставить? для красоты?
Оффлайн blakwulf
Противотуманки
« Ответ #5 : 25 Ноября 2007, 19:00:21 »
Цитата: "krem_racer"
Цитата: "РЕНОГОР"
И какие?
Почему? Если вторую пару, чтоб для ментов в глаза не бросались...
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Противотуманки
« Ответ #6 : 25 Ноября 2007, 19:05:49 »
Для противотуманок в москвиче есть штатная проводка. Для фар ищи под бампером. Для кнопки в торпедо.
Правда в силе?
Оффлайн blakwulf
Противотуманки
« Ответ #7 : 25 Ноября 2007, 19:08:14 »
У меня например нет никакой проводки, только штатная под музыку и все...
sirega
Противотуманки
« Ответ #8 : 25 Ноября 2007, 19:10:11 »
Спасибо, завтра попробую
Оффлайн РЕНОГОР
Противотуманки
« Ответ #9 : 25 Ноября 2007, 19:22:40 »
Народ А какие лучще я в них ваше не "алёша"(((((
Оффлайн krem_racer
Противотуманки
« Ответ #10 : 25 Ноября 2007, 19:29:37 »
Да их стока на рынке..что фиг пойми  какие лучше какие хуже...я примерно для себя узнал дешевле 20 баксов нет смысла брать....и когда береш противотуманки посмотри какие там лампочки..если левые то сразу меня на филлипс...они намного ярче и долго продержутся! Ну ия несоветую брать противтуманку где желтый и белый свет в одном блоке...они просто никакие!
Оффлайн РЕНОГОР
Противотуманки
« Ответ #11 : 25 Ноября 2007, 19:31:11 »
Спасибки!!!
xagen
Противотуманки
« Ответ #12 : 25 Ноября 2007, 23:31:09 »
Лучше на ближний их подключить, не то забудешь на ночь выключить, и все.... пипец аккуму!!
N@PsteR
Противотуманки
« Ответ #13 : 26 Ноября 2007, 01:51:09 »
А задние на этот же ближний вешать?
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
Противотуманки
« Ответ #14 : 26 Ноября 2007, 02:26:31 »
Задние ПТФ не надо никуда подключать! Они уже подключены и работают с завода.
Данила С
Противотуманки
« Ответ #15 : 26 Ноября 2007, 10:22:16 »
а какая лампочка идет в задние ПТФ ??
у меня одна не горит - надо заменить наверно..
barkerfan
вынь старую
« Ответ #16 : 26 Ноября 2007, 11:40:25 »
надо вынуть старую и купить новую такую же.
Оффлайн Bolt
Противотуманки
« Ответ #17 : 26 Ноября 2007, 11:43:23 »
Лампа А12-21-3
Данила С
Противотуманки
« Ответ #18 : 26 Ноября 2007, 12:39:33 »
посмотрел в мануале - лампа эта такая же как в заднем габарите - почему же она настолько ярче светит?!?!?!?!
Оффлайн Bolt
Противотуманки
« Ответ #19 : 26 Ноября 2007, 12:43:13 »
Отражатель в фонаре другой стоит.
