Автор Тема: Противотуманки  (Прочитано 70081 раз)
Противотуманки
« Ответ #40 : 16 Августа 2008, 18:31:36 »
Цитата: "Sp1inter"
Кстати, так сколько птф то стоят примерно и какие лучше брать в диапазоне <1000? В автомаг ща оч некогда ехать, уезжаю скоро, а прицениться хочется (
если ксенон в ПТФ то оптимально 4200....и с хорошей защитой, а если практично, то самые дешёвые желтого цвета под H1 и филипс туда 55w +30 всё будет супер, дорогу видно-ни кого не слепишь...
з.ы. ПТФ такие стоят от 300р за штуку  🍺
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
Противотуманки
« Ответ #41 : 17 Августа 2008, 15:16:23 »
Цитата: "Sp1inter"
Цитата: "Barker"
Цитата: "Sp1inter"
Подсоединять, думаю буду к ближнему, имхо на габаритки вешать птф - бред...
А что мешает подключить ПТФ по человечески🤯 Если нет родной проводки под ПТФ, то продаются комплекты установочных проводов с кнопкой и релюхой, стоят рублей 150-200. Зато нет никакого колхоза в электрике.
А где может родная проводка под птф находиться ? Я бегло полазил, не нашел ничего подобного. Кнопочка птф в салоне есть, от нее даже 3 или 4 провода к блоку идут, куда там дальше, не отслеживал...
Ищи в жгуте идущем вдоль бампера, рядом с фарами. Одноконтактные колодки с фиолетовыми проводами.
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Противотуманки
« Ответ #42 : 18 Августа 2008, 22:21:42 »
У нас продаются круглые противотуманки Хелла за 1т.р. С маленькими белыми стёклышками с вертикальными полосками, похожи на волговские. Никто не покупал? Как светят?
 До этого юзал аналогичные эмиратские(500р), но с толстой голубой линзой. Смотрятся отлично, но светят безобразно и линзы полопались.
Правда в силе?
Оффлайн VartaN
Противотуманки
« Ответ #43 : 18 Августа 2008, 23:32:47 »
У меня стоят бифокальные освары. Видок у них классический,лампы Н1,светят офигенно! установлены в штатных местах.друзья сначало говорили, типа старомодные.....а патом когда увидели как они светят,то парень на бмв 520 себе такие же купил и теперь доволен как слон, так же как и я.... 😆  :tongue:  🤣 по деньгам.. 330р каждая.
21412 (1991г.) Уфа 1.5
Оффлайн Павел(А.П.А.)
Противотуманки
« Ответ #44 : 19 Августа 2008, 01:08:09 »
вот такие стоят 😀
Оффлайн mangyst
Противотуманки
« Ответ #45 : 19 Августа 2008, 01:47:41 »
А у кого-нибудь есть фотка кронштейнов под противотуманки в штатных местах,если нетрудно разместите ее плиз, А кронштейны самому гнуть или есть в продаже? хоть процедура несложная но все-же...
214100 ваз1.6
Оффлайн Billi Bons
Противотуманки
« Ответ #46 : 19 Августа 2008, 22:19:03 »
У меня кронштейны были на фарах. Но они были короткие, пришлось подкладывать 1 см текстолита.
P.S. Лучшее фото. Не люблю торчащие внизу противотуманки.
Правда в силе?
Оффлайн richie
  • Обнинск
Противотуманки
« Ответ #47 : 22 Августа 2008, 15:27:21 »
Это оригинал идеи: https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=31380
Себе делал так (см. моё сообщение в теме):https://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=2470.new
3. M23...
Оффлайн mangyst
Противотуманки
« Ответ #48 : 23 Августа 2008, 01:26:56 »
Ну вот,наконец то увидел заводской вариант!,спасибо за ссылки на фото!
214100 ваз1.6
Данила С
Противотуманки
« Ответ #49 : 20 Октября 2008, 11:46:20 »
а никто не подкинет схему подключения птф на отдельную кнопку, отдельное реле и отдельный провод..
Оффлайн VartaN
Противотуманки
« Ответ #50 : 20 Октября 2008, 11:51:26 »
магу в пайнте нарисоваь... только уточнить хачу... от габаритов чтоб гарели или от ближнего?
Данила С
Противотуманки
« Ответ #51 : 20 Октября 2008, 12:23:19 »
я планирую подключать вообще отдельно.. плюс с аккума через дополнительный блок предов, отдельная кнопка, отдельное реле..
разве так не лучше будет для проводки старого авто?
Противотуманки
« Ответ #52 : 20 Октября 2008, 13:17:02 »
штатной проводкой сделать управление через реле, а силовой пустить на прямую. т.е. кнопа штатно в штатное место в штатной проводке, выход "+" на ПТФ подключить реле управления, с реле силовой на ПТФ... "-" как обычно с кузова.... просадки минимум, колхоза тоже. я бы так сделал.
belov
Противотуманки
« Ответ #53 : 20 Октября 2008, 13:49:11 »
Вот схемка от "Хеллы"[/img]
Оффлайн VartaN
Противотуманки
« Ответ #54 : 20 Октября 2008, 17:45:04 »
Вот по запросу трудящихся заморочилс и нарисовал схему подключения ПТФ, думаю вопросов быть не должно, но если что не понятно спрашивайте, помогу! :tongue:
Данила С
Противотуманки
« Ответ #55 : 20 Октября 2008, 22:04:02 »
вот спасибо
такой то вариант мне и нужен
ЗЫ массу от ламп 55В забыл нарисовать?
Оффлайн VartaN
Противотуманки
« Ответ #56 : 20 Октября 2008, 22:09:11 »
масса ламп в ПТФ это корпус самой фары! по скольку прикручиваем фару к кузову то масса "автоматическая"
З.Ы на рисунке забыл подписать что фиговина к каторой подключается "+" управления это кнопка.))))) Удачи в установке! :tongue:
Оффлайн VartaN
Противотуманки
« Ответ #57 : 20 Октября 2008, 22:13:56 »
кстати у меня вариант от габаритов 😆
Противотуманки
« Ответ #58 : 21 Октября 2008, 11:25:06 »
Я себе тоже решил поставить птф.. наверно родные азлкашные, собвенно в чем вопрос... хотел подключить паралельно ближнему свету, прямо в колодку с проводами на фаре, при включении дальнего получается птф будут гаснуть? или нет ?  😝
Оффлайн VartaN
Противотуманки
« Ответ #59 : 21 Октября 2008, 12:11:41 »
Vaspull! подключать ПТФ к ближнему не желательно да даж нельзя....!!! проводка и предохранитель расчитаны только для ближнего!!!! если не хочешь менять проводку или не дай бог ещё чего нить, то лучше сделай подключение по выше указаной схеме!
не поленись и будет всё как надо! А на счёт твоего вопроса,-да при включении дальнего ПТФ будут выключаться!
