Автор Тема: Противотуманки  (Прочитано 70086 раз)
Оффлайн romanvas
Re: Противотуманки
« Ответ #280 : 01 Ноября 2013, 23:01:24 »
Вопрос по колодке Х1.На контакте 1 подключены два провода-кор.и красн.По нормальной схеме должен быть 1 фиолетовый.А 4-я клемма-пустая.Может в нее подключить провод под капот.Кнопка включения ПТФ есть,лампочка горит.ЧЯ-нового образца был без реле.Коричн. и красн. провода идут на переключатель отопителя и подрулевой переключатель-все норм. работает.
  • москвич-2141 1.5 УФА БСЗ-индук.
romanvas.
Оффлайн максbw
Re: Противотуманки
« Ответ #281 : 15 Декабря 2013, 14:16:01 »
ПТФ вессем-160гривен светят достойно,в комплекте железяки для установки,становятся в штатное место(только болт надо длиннее)подключались по "универсальной" схеме,был задействован установочный комплект 2108 и кетайское реле с предохранителем,"универсальная"трехконтактная кнопка(тоже кетай но выглядит прикольно и вписывается,установлена слева от пепельницы)запитано от подсветки печки.Светит достойно-лампы нарва контраст.В ходе установки от абсолютного незнания и полного непонимания "че да как" сгорело 15метров проводов,1 реле,2 кнопки универсальные,1 кнопка штатная(габаритов),убит акб(сел в ноль из-за кз,с наступлением первых морозов отправлен в запас) и получены мелкие ожоги пальцев правой руки(выдергивал провода с которых уже капала изоляция).Мой вам совет-семь раз отмерь один отреж,есть сомнение лучше спросить,всем успешных установок.
  • 1994,2141,1.7темно красный
Глаза боятся-руки делают
НЕНАВИЖУ УКРАВТОДОР
Re: Противотуманки
« Ответ #282 : 15 Декабря 2013, 16:18:07 »
... кетайское реле с предохранителем,"универсальная"трехконтактная кнопка(тоже кетай но выглядит прикольно и вписывается,установлена слева от пепельницы)запитано от подсветки печки.....В ходе установки от абсолютного незнания и полного непонимания "че да как" сгорело 15метров проводов,1 реле,2 кнопки универсальные,1 кнопка штатная(габаритов),убит акб(сел в ноль из-за кз,с наступлением первых морозов отправлен в запас) и получены мелкие ожоги пальцев правой руки(выдергивал провода с которых уже капала изоляция).Мой вам совет-семь раз отмерь один отреж,есть сомнение лучше спросить,всем успешных установок.
Кнопка штатно ставится справа от ручек управления заслонками печки, сверху на передние ПТФ, снизу на задние ПТФ:
https://f.a.d-cd.net/b035aau-960.jpg
подключать стоит если только знаешь что да как, а иначе ожог руки это еще не самое неприятное что может произойти. подключать ЧЕРЕЗ НОРМАЛЬНЫЙ ( а не кЕтйский) ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ !!!
тогда ничего не капает и не замыкает АКБ, а тихо и мирно делает - пшшшшик! и пред отправляется на шрот, а электрик искать КЗ .
Оффлайн mosich
Re: Противотуманки
« Ответ #283 : 19 Января 2014, 20:10:24 »
поставил туманки с ксеноном,подцепил к проводу от задних туманок,предварительно вытащив из них лампы.и вот теперь через раз перегорает предохранитель левого ближнего света 8 амперный.подскажите что делать?? исправит ли проблему замена на 16А или могут погореть провода??
  • 2141. 1.7.
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
Re: Противотуманки
« Ответ #284 : 19 Января 2014, 20:22:53 »
может перегореть и дорожка в блоке... а не судьба кинуть 1 провод от блока до кнопки и поставить кнопку на переднюю туманку, в блоке же есть и предохранитель и реле на туманку
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
Re: Противотуманки
« Ответ #285 : 19 Января 2014, 21:59:59 »
да и провода должны быть в косе, надо только поискать их.Либо ставьте дополнительное реле, питание на туманки с АКБ ( через пред на 15А или сколько там по мануалу у вас на них должно идти)  управление реле с провода который идёт на туманки сейчас .
« Последнее редактирование: 19 Января 2014, 22:01:39 от opossum »
Оффлайн mosich
Re: Противотуманки
« Ответ #286 : 20 Января 2014, 06:12:41 »
нет ни проводов в косе,ни реле.номер реле не подскажете?? купил реле света от 2109 четырех контактную,она не она??
  • 2141. 1.7.
Re: Противотуманки
« Ответ #287 : 20 Января 2014, 08:33:31 »
Под бампером хорошо искали? Реле любое четырех контактное, рассчитанное на ток 30А ( например реле дальнего света )
Оффлайн mosich
Re: Противотуманки
« Ответ #288 : 21 Января 2014, 19:03:13 »
подключил сегодня туманки как по схеме через реле и предохранитель.включаю ближний,туманки и при нажатии тормоза перегорает 6 предохранитель 8а.как раз через который и идет питание туманок.если поставлю на 16А может что то случится? ))
  • 2141. 1.7.
Re: Противотуманки
« Ответ #289 : 21 Января 2014, 19:05:02 »
....если поставлю на 16А может что то случится? ))
если выдернуть чеку у гранаты ф1 может что-то случится?
Оффлайн mosich
Re: Противотуманки
« Ответ #290 : 22 Января 2014, 06:09:56 »
так а почему горит предохранитель как тормоз нажимаю? пока туманки не подключил такой проблемы не было
  • 2141. 1.7.
Re: Противотуманки
« Ответ #291 : 22 Января 2014, 11:08:08 »
лампы тормоза горят? :😀
Ну как бЭ...эээ.... потому что ток в цепи превысил номинал предохранителя.
Re: Противотуманки
« Ответ #292 : 22 Января 2014, 11:18:53 »
А может, где-то и подключил неправильно - коротит через включатель стоп-сигнала?
Re: Противотуманки
« Ответ #293 : 22 Января 2014, 11:26:11 »
Вот по этой причине я и спросил про горящие задние лампы, если не горят, то 99% что слетел + с лягухи и коротит о педальный узел. 😝
Re: Противотуманки
« Ответ #294 : 22 Января 2014, 11:32:18 »
А если и горят - что, не мог "намудрить", что ли?
Re: Противотуманки
« Ответ #295 : 22 Января 2014, 11:35:05 »
мог, но тогда это уже с другой стороны надо подходить, тогда уже просто прямыми руками не обойтись.))
Оффлайн mosich
Re: Противотуманки
« Ответ #296 : 23 Января 2014, 05:54:22 »
провод не слетел.по мануалу на этот же предохранитель подключены задние стопы. включаю туманки,нажимаю тормоз,предохранитель сгорает. я так так понимаю что уже проще кинуть провод с + акб на кнопку на него флажковый предохранитель и реле.в обход ЧЯ
  • 2141. 1.7.
Re: Противотуманки
« Ответ #297 : 23 Января 2014, 09:09:56 »
именно, только вместе с реле надо и доп пред ставить от акб.
Оффлайн XpoHuK
Re: Противотуманки
« Ответ #298 : 05 Мая 2016, 17:31:59 »
Народ подскажите пожалуйста , совершенно не разбираюсь в электрике , а противотуманки нужны.хочу все купить и не могу понять под что это разводка?эти провода идут с двух сторон.
Заранее спасибо.
  • Москвич 2141 1998 Двигатель 2106
Оффлайн Hasik74
Re: Противотуманки
« Ответ #299 : 05 Мая 2016, 23:35:51 »
Скорее всего эти провода идут на туманки , в салоне кнопка включения птф есть ?
2141 УЗАМ 1,5 - offline .
Святогор с зелёным змием на правом заднем крыле online .
Опыт растёт прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию
