Автор Тема: Противотуманки  (Прочитано 70087 раз)
Оффлайн Bolt
Противотуманки
« Ответ #260 : 04 Марта 2011, 00:18:38 »
Это кнопка и подключение задних противотуманных фонарей, заводское.
Реле в ЧЯ нарисованы на крышке, посмотри какие у тебя там стоят... Если противотуманки стояли, смотри проводку.
Как самостоятельно подключить используя штатную проводку, в этой теме ответили и не раз.
Противотуманки
« Ответ #261 : 04 Марта 2011, 06:34:03 »
Доброго вечера всем!
Подскажите, в машине в подкопотной проводке есть "фишки" для подключения противотуманок, хотя когда покупал машину туманок не было.
Сегодня от безделья, сидя в машине решил вытащить кнопку туманок, а там как оказалось, есть разъём и к нему подходят провода.
Вопрос - возможно ли, что до этого туманки стояли? Должна ли стоять реле в ЧЯ ? И вообще - с виду это "колхозное" подключение или заводское (штатное ) ?
смотри выше посты, че я зря фоткал и рассписывал....
читаем не ленимся, https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=1862.200
Оффлайн z16a
Re: Противотуманки
« Ответ #262 : 11 Января 2013, 11:35:58 »
приподыму темку
чтож,суть вопроса
-имеем святогор,двиг уфа,торпедо Н.О.,два места под кнопки ПТФ..кнопка задних птф стоит,они работают
-поставлен бампер от таз-14,в него вставлены туманки с тогоже таза,найдены разьемы от туманок у лонжеронов и туда подключены.
-все нужные реле в ЧЯ установлены кроме стеклоподьемников и омывателя фар.
1.немогу никак под торпедой найти разьем под кнопку включения,я правильно понимаю что он должен быть в районе регуляторов печки?как он проложен?может запал куда..
2.если проводки под кнопку нет то откуда ее выводить,по схеме немогу разобрать,провод на них идет какойто f3,такого источника не нашел.. :😀
« Последнее редактирование: 11 Января 2013, 11:41:51 от z16a »
СВу 1.7+запилен карб, бмв+бачек волга,полусубару,фрезы,таз14-бампер
бортовик ""
Re: Противотуманки
« Ответ #263 : 11 Января 2013, 23:51:00 »
Можно вопросом на вопрос отвечу? а чем НО торпедо от СО отличается? 🤐 вроде как на 2141 они все одинаковые шли....
Re: Противотуманки
« Ответ #264 : 12 Января 2013, 00:06:49 »
Отличия в верхней средней части - в торпедо н/о там нет воздуходуев, убраны совсем
На их месте - с левой стороны блок 4 кнопок - габариты и проч. (убран с того места, где он на торпеде с/о справа от руля), остальное место - под магнитолу
Re: Противотуманки
« Ответ #265 : 12 Января 2013, 11:15:32 »
а.... видел у Гриффина в Питере. но потроха то под ней в плане электрики то там, аналогичные с\о ?)))
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Противотуманки
« Ответ #266 : 12 Января 2013, 13:08:56 »
Нету, скорее всего, разъема.
Новый нужно городить.
3. M23...
Re: Противотуманки
« Ответ #267 : 12 Января 2013, 15:42:01 »
Да уж наверное 😀 у меня н/о - всё вроде сходится
Оффлайн z16a
Re: Противотуманки
« Ответ #268 : 13 Января 2013, 09:53:05 »
3 вида торпедо
1.стандарт 2141-сверху меж воздуховодов ничего нетhttps://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=2141%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BE&noreask=1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.autowp.ru%2Fimg%2Farticles%2F28%2Fautowp.ru_2.jpg&pos=31&rpt=simage&lr=65
2.переходная но-сверху меж воздуховодов место под часыhttps://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=2141%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BE&noreask=1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.ds-v.ru%2Fimages%2Fdir%2F76_204_04.jpg&pos=41&rpt=simage&lr=65
3.НО-воздуховодо нет,место под мафон+4 кнопки
у меня 2ая,с воздуховодами..
куда он приходил в чя?может и есть,просто заволился куда..стояло 2 кнопки птф
откудо что брать?хочу штоб было все как с завода
бортовик ""
Re: Противотуманки
« Ответ #269 : 13 Января 2013, 10:12:34 »
куда он приходил в чя?может и есть,просто заводился куда..стояло 2 кнопки птф
951 кБ
Оффлайн z16a
Re: Противотуманки
« Ответ #270 : 13 Января 2013, 12:36:08 »
спасибо,вродебы разобрался..
для страждущих убрал все лишнее со схемы и сделал анатацию по шатному подключению 😎
1.кнопка выделена.
2.разьемы на тех местах где они стоят
3.выделена цепь птф управляющая(с кнопки на реле)и силовая-с предахранителя на реле,с реле на птф..
на днях попробую подключить..
бортовик ""
Оффлайн z16a
Re: Противотуманки
« Ответ #271 : 01 Февраля 2013, 13:58:15 »
че за нафиг!
туманки стали включатся при включении обогрева заднего стекла 😲
было у кого такое?
бортовик ""
Re: Противотуманки
« Ответ #272 : 01 Февраля 2013, 16:04:57 »
Думаю у тех , у кого ЧЯ заливало, и не такое бывало!
Оффлайн z16a
Re: Противотуманки
« Ответ #273 : 01 Февраля 2013, 20:56:50 »
дак началась эта хрень не с того не с сего,просто в 1 день с утра завел машину,за окном -25,ключил обогрев заднего и тут на те-горят ПТФ 😲 при этом подогрев грется толком не хочет,пред выгорает минут через 10-2 лампы по 100вт+обогрев
бортовик ""
Re: Противотуманки
« Ответ #274 : 01 Февраля 2013, 21:51:11 »
наука о контактах говорит однозначно.
есть контакт там, где его не должно быть...
или нет контакта там, где он должен быть..
в общем одно из двух.
Оффлайн water
Re: Противотуманки
« Ответ #275 : 02 Февраля 2013, 01:01:24 »
Михаил Цитировать
в общем одно из двух. 👏 👏 👏
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2013, 01:05:28 от water »
  • АЗЛК 214145 F3R272VN002228
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: Противотуманки
« Ответ #276 : 02 Февраля 2013, 01:10:14 »
Я бы снял ЧЯ (дел на две гайки и несколько клеммных колодок), и посмотрел бы что там внутри творится. Жду фото.
Господа! Делайте Ваши ставки!!!
1. Вспученный лак 1/2
2. Треснувшая плата 1/10
3. Замкнутые оксидом дорожки 1/3
4. Вода 1/1
Примерно так.
Re: Противотуманки
« Ответ #277 : 02 Февраля 2013, 16:15:54 »
лампы по 100 Вт!- Однако  😲   возможно погорела дорога и питалово теперь идёт через обогрев...
Оффлайн z16a
Re: Противотуманки
« Ответ #278 : 03 Февраля 2013, 06:45:02 »
дык до этого туманки не включались не разу,у меня нет проводки под кнопку ПТФ от чя.сниму позже чя,покачто откину ПТФ с разьемов-подогрев в -25 нужнее 😁снимать чя буду когда слегка потеплеет,провода на таком холоде весело ломаются 😁
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2013, 14:44:09 от z16a »
бортовик ""
Re: Противотуманки
« Ответ #279 : 03 Февраля 2013, 11:51:33 »
дык до этого туманки не включались не разу...
Не показатель. кстати не факт что туманки коротнули, мог обогрев на туманки урониться, масса на 5ой двери норм?
