Автор Тема: Противотуманки  (Прочитано 70088 раз)
Оффлайн Bosworth
  • Bosworth
Противотуманки
« Ответ #240 : 01 Февраля 2011, 10:00:02 »
день добрый.извиняюсь,если в чём-то повторюсь.противотуманки лучше подключить через реле,аналогичное любому реле,например света.я делел себе ПТФ-ры совместно с габаритами.Если надо,опишу подробно.
  • 214122 1995 г.в,вишневый.
В Грузовиках вся сила.
Оффлайн vovan89
Противотуманки
« Ответ #241 : 01 Февраля 2011, 17:53:26 »
Купил сегодня туманки обычные ( Аутомотив Лайтинг ,г. Рязань),Не Китайские,но без ламп. Какие лампы H3 посоветуете туда? Нужен белый свет. Все советуют Philips. Хотел поставить Osram,но продавец сказал,что на них стали делать тонкие нити накаливания и они от тряски рвутся и перегорают... Так что выбрать?
 У кого какие стоят лампы в ПТФ.
ЗЫ: Буду ставить лампы мощностью только 55 ВТ.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2011, 22:49:10 от vovan89 »
Оффлайн HORROR
Противотуманки
« Ответ #242 : 01 Февраля 2011, 18:14:11 »
Купил сегодня туманки обычные,Не Китайские,но без ламп. Какие лампы H3 посоветуете туда? Нужен белый свет. Все советуют Philips. Хотел поставить Osram,но продавец сказал,что на них стали делать тонкие нити накаливания и они от тряски рвутся и перегорают... Так что выбрать?
нарва очень хорошо светят и белые что на вид что на свет который на асфальте
https://www.autocomp.ru/catalogue/headlights/narva-lamp/403-10-00000002.html
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн Фанатик
Противотуманки
« Ответ #243 : 01 Февраля 2011, 21:31:11 »
Я ставил всепогодные OSRAM, они желтоватого цвета, зато отличная видимость на мокром асфальте, за 5 месяцев нити не отвались.
  • ЗАЗ-968М(1981), Москвич-214145(1998), Renault Scenic I(2003)
Оффлайн vovan89
Противотуманки
« Ответ #244 : 02 Февраля 2011, 23:52:45 »
Купил Осрам 55W+30%.
Оффлайн vovan89
Противотуманки
« Ответ #245 : 05 Февраля 2011, 13:23:16 »
Хотелось бы узнать,как крепятся стандартные туманки к кузову(к телевизору или куда?). Желательно фотки,может есть у кого? Кто как крепил их?
Противотуманки
« Ответ #246 : 05 Февраля 2011, 21:15:56 »
я же сфоткал
Re: Противотуманки
« Ответ #225 : 29 Январь 2011, 03:59:08 »
посмотри
Оффлайн vovan89
Противотуманки
« Ответ #247 : 05 Февраля 2011, 21:33:28 »
я же сфоткал
Re: Противотуманки
посмотри
Спс! У видел,что к телевизору,сегодня уже купил длинные болты...
Противотуманки
« Ответ #248 : 05 Февраля 2011, 21:35:12 »
я брал шпильки на М8, с ними удобней работать
Оффлайн vovan89
Противотуманки
« Ответ #249 : 05 Февраля 2011, 21:43:21 »
У меня тоже М8,но болты,т.к. буду ставить на кронштейны... Сегодня изготовил кронштейны ещё,чтобы туманки углубить в бампер на 5-6 см,чтобы не так грязь собирали и сугробы чтобы не ловить ими... Туманки-русский БОШ(АЛ),лампы,как уже говорил Осрам+30%,Ксенон не захотел,Имхо колхоз,слепящий...  👋 😍
Оффлайн vovan89
Противотуманки
« Ответ #250 : 06 Февраля 2011, 18:00:01 »
Сегодня поставил туманки,бампер кооператив,поэтому пришлось ножовкой вырезать под них места... 🤦‍♂️ 🤗  Подключил их к подкапотной проводке... В салоне нашёл разъём для ПТФ и подключил кнопку...
Под ЧЯ висит сиреневый провод с разъёмом"мама"(Для ПТФ насколько мне извесно) куда его подключать?
Оффлайн Карданоff
Противотуманки
« Ответ #251 : 06 Февраля 2011, 21:05:32 »
Меня эти противотуманки радуют(уже 3й год) ,лампочки Нарва.Правда пока не перегорели и сравнить не с  чем.
Оффлайн vovan89
Противотуманки
« Ответ #252 : 06 Февраля 2011, 22:01:59 »
Ну что,куда мне подключать сиреневый провод с разъёмом, который около левой ноги водителя? Он подключается к ЧЯ или к проводам подтопедной проводки?
Оффлайн Hasik74
Противотуманки
« Ответ #253 : 06 Февраля 2011, 23:33:05 »
2141 УЗАМ 1,5 - offline .
Святогор с зелёным змием на правом заднем крыле online .
Опыт растёт прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию
Оффлайн vovan89
Противотуманки
« Ответ #254 : 07 Февраля 2011, 18:33:19 »
Всё подключил,всё горит... 👋 😆 Осталось отрегулировать угол света... 🤦‍♂️
Оффлайн vovan89
Противотуманки
« Ответ #255 : 10 Февраля 2011, 21:30:49 »
Хм... 🤔 Перестали включаться туманки... 🤦‍♂️ 😆 Реле щёлкает,а они не включаются,думаю или реле или предохранитель... Скоро буду смотреть,что там с ними.   Может у кого было что-то похожее,отпишите,что и как решилось...
Оффлайн jt32
Противотуманки
« Ответ #256 : 12 Февраля 2011, 15:23:00 »
Реле попробуй поставь аналогичное с чёрного ящика - может помёрзло. Которое было разбери и продуй, посмотри как там чего, с туманками думаю сложности не должно у тебя возникнуть, чё там, кнопка, реле и лампа. Вообще туманки при габаритах по-моему должны включаться, габариты то включал?
Святогор (2.0i) 99 г.в. + Impreza GC8 (2.0i) 97 г.в. под ремонт :(
AdioSss
Противотуманки
« Ответ #257 : 25 Февраля 2011, 01:16:31 »
Помогите пж с подключением туманок на отдельную кнопку. Релюшка 23.3787
Противотуманки
« Ответ #258 : 26 Февраля 2011, 17:03:01 »
чем конкретно помочь то? Приезжай, поставим. Либо открывай эл. схему и подключай, там делов то, на бутылку пива!
Skakun
Противотуманки
« Ответ #259 : 03 Марта 2011, 23:56:12 »
Доброго вечера всем!
Подскажите, в машине в подкопотной проводке есть "фишки" для подключения противотуманок, хотя когда покупал машину туманок не было.
Сегодня от безделья, сидя в машине решил вытащить кнопку туманок, а там как оказалось, есть разъём и к нему подходят провода.
Вопрос - возможно ли, что до этого туманки стояли? Должна ли стоять реле в ЧЯ ? И вообще - с виду это "колхозное" подключение или заводское (штатное ) ?
