Автор Тема: Какое Ваше мнение о светодиодах?  (Прочитано 13970 раз)
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #60 : 16 Января 2010, 22:46:04 »
Цитата: "SeReG@"
Цитата: "ChipRUS"
https://xenonshop.ru/product/Contrast_W5W_ICELED/
Надо ставить качество 😝
Да дешевле самому сделать 🎁
Да меня тоже жаба душит, но я не расстариваюсь когда белый диод за 25 рублей оказался фиолевато-голубым 😆
Оффлайн Krendel
« Ответ #61 : 17 Января 2010, 00:49:33 »
Я тоже хотел заморочится с диодами, нашел диоды 12 вольтовые и когда узнал цену решил купить готовые, один диод 28 рублей!
Мосик 21411 1.6 ОЗОН ВУ и ГТЦ 2108
Алексей Х.
« Ответ #62 : 28 Января 2010, 20:55:05 »
ну качество качеством, но не 800рэ один диод 😝 Наверняка есть проще варианты. Надо поискать :tongue:
Оффлайн Sceler
« Ответ #63 : 28 Января 2010, 21:20:20 »
Вот , то что в начале темы на фотографиях - никак не может быть мощностью 4...25 вт.  Вот для сравнения Люксеоновский мощный светодиод (правда уже устаревший и снятый с производства ) но реально мощностью в 1Вт. на радиаторе с термопастой и светит - будь здоров + коллиматорная линза ... а то что продается с цоколями под 12в. - какие то убогие поделки   😝
М 21412 , 1989г. рождения , УЗАМ 1,6 , БСЗ , Solex hand made 25X25 , лит.диски 15"Audi , ГБО Voltran , ЭСП от Рено в процессе ...
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #64 : 29 Января 2010, 03:08:50 »
800 рэ это комплект из двух штук, если не ошибаюсь с гарантией год.
Есть варианты проще, чаще всего не больше 100 рублей за комплект. Но требовать от них чего то сверхестественного я бы не стал. контраст по крайней мере себя заверил с оч хорошей стороны 🍺
  • Карма: 325
« Ответ #65 : 29 Января 2010, 15:41:34 »
кто что скажет вот про это
Габаритные светодиоды в комплекте из двух штук - Sho-me Alpha 25
Комплект из двух внутрисалонных светодиодных ламп (светодиоды) Sho-Me
Светодиод - Стоп сигнал - габарит SHO-ME 5713-F/red
Светодиодная лампа поворотника SHO-ME 5613-F/yellow
Оффлайн Sceler
« Ответ #66 : 29 Января 2010, 22:44:37 »
Не пробовал , потому как - достаточно дорого за такие игрушки , салон буду освещать белым неоном компьютерным , а в стопы хочу попробовать галогенки от точечных светильников (потребляемая мощность та же - 20Вт. , зато яркость - ого-го ) , а насчет поворотников , не факт что родное реле поворотов будет корректно работать со светодиодами ( в реле ведь контроль тока есть , а ток как раз и упадет )
Оффлайн SeReG@
« Ответ #67 : 29 Января 2010, 22:56:55 »
Я читал форумы пр св диоды там писали что именно эти диоды расчитаны для телефонной подсветки и поэтому они со временем будут хуже или другим цветом светить.Там писали что лучше всего целендрические диоды 🍺
  • Карма: 325
« Ответ #68 : 30 Января 2010, 15:49:04 »
Цитата: "Sceler"
....., а насчет поворотников , не факт что родное реле поворотов будет корректно работать со светодиодами ( в реле ведь контроль тока есть , а ток как раз и упадет )
там предусмотрено это...
типо "обманка" стоит
Оффлайн Sceler
« Ответ #69 : 30 Января 2010, 18:51:20 »
Где то на мотоциклетном сайте видел схему реле поворотов под светодиоды , байкеры этим делом очень серьезно занимаются , ибо на мотоцикле генератор не фонтан ( кроме иномарок конечно ) , можно гуглем попробовать найти ...
Сыроежкин
« Ответ #70 : 30 Января 2010, 19:12:58 »
Тоже думал, гадал, менять не менять. Поставил себе вот такие (рисунок 17). У меня 41 москвичёнок, штатные только боковые плафоны. В них заменил, и в крепление зеркала панорамного обзора тоже врезал плафон. В полной темноте при включённом только переднем плафоне можно свободно читать, глаза не устают. Только не берите светодиоды с голубым оттенком. Во первых слегка режет глаза, во вторых например читать при таком свете будет мягко говоря не комфортно для глаз. Мне из 3 линеек одна попалась с голубоватым оттенком. Поставил в боковое штатное с левой стороны, потому как её практически не включаю. В комплекте у него для подключение 3 или 4 разъёма. Но китайцы, блин, как всегда сначала сделают, затем подумают. Лампочку мы вытащили, на её место установили "а-ля" переходник, и теперь интересно куда лепить саму линейку? )) Пришлось немного доработать подключение светодиодов паяльником. Впринципе там всё элементарно. Кому ещё интересно, могу завтра сфотографировать то, что получилось.  Приобрёл я данное чудо за 150 рублей, в городе Тверь. Думаю что в более крупных городах и выбор побольше и соответственно ценовая категория будет варьироваться.
Оффлайн Riko74
« Ответ #71 : 01 Февраля 2010, 15:24:06 »
Меня мучает вопрос, а как вообще называются такие плоски светодиоды? например на рисунке 17, я себе хотел такие в задние фонари впиндюрить и еще хачу ангельские глазки сделать, но в радиомагазине на ветрине есть только простые круглые светодиоды, полно всего на складе но нужно правельное название. Ато блин непонимают чего я хочу, тока у виска крутят (образно).
ИЩУ ДЕВУШКУ-МОСКВИЧЕВОДКУ! РАДИ ЕЕ ЛЮБВИ К МОСКВИЧАМ ГОТОВ НА ВСЕ!!! (ну и себя не исключаю)
Еманжелинский Крокодил или пикап 2335Y4
Черный Черный СВВ
« Ответ #72 : 01 Февраля 2010, 19:45:53 »
Зайди на сайт Чип и Дип,там полно всяко-разных и с маркировкой)))
Оффлайн SeReG@
« Ответ #73 : 07 Февраля 2010, 18:50:31 »
Значит решил я разобрать колбочку со св диодами ну так вот что с лева это резистор как я понял 150ом а вот справа что за штуковина?
LiToY-17
« Ответ #74 : 07 Февраля 2010, 18:51:06 »
светодиоды отличная штука - маленькие и не греются!
« Ответ #75 : 07 Февраля 2010, 20:21:21 »
Скорее всего 522 диод от переполюсовки доп защита.
Оффлайн SeReG@
« Ответ #76 : 07 Февраля 2010, 22:52:10 »
А если его убрать и оставить тока резистор?
-=JESTER=-
« Ответ #77 : 07 Февраля 2010, 23:22:11 »
убери.только четко с полярностью определись сначала
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #78 : 22 Февраля 2010, 03:05:15 »
Поставил в передние габариты вот такие!! Работают больше полугода! Ненарадуюсь! Пусть дороговато(200р за шт), зато всё устраивает... И цвет свечения, и яркость, и надёжность. В сочетании с ксеноном 6000к -  :thumbsup:
Оффлайн Baydak
« Ответ #79 : 22 Февраля 2010, 07:48:48 »
Много всяких диодов и лампочек на ГОРСКОЙ там и презентационный стенд имеется в нескольких отделах что бы можно было проверить че как светит. цена кстати может различаться в разных местах достаточно существенно.
CIVIC хетч злой табурет на мехе
