Автор Тема: ОБЖОРЛЕВЫЙ ОЗОН  (Прочитано 15659 раз)
Данила С
ОБЖОРЛЕВЫЙ ОЗОН
« Ответ #20 : 12 Декабря 2007, 19:02:44 »
мне кажется расход должен увеличится посредством уменьшения воздушных жиклеров
Оффлайн ASUS
ОБЖОРЛЕВЫЙ ОЗОН
« Ответ #21 : 12 Декабря 2007, 19:43:41 »
меньше подача воздуха меньше распиление топлива 😆
М 214122 1995г. 1.7 солекс 21041-20 24/26,бсз, В 95Г. БЫЛ ПРИГНАНЫЙ ИЗ ИРКУТСКА
Данила С
ОБЖОРЛЕВЫЙ ОЗОН
« Ответ #22 : 12 Декабря 2007, 20:19:55 »
да но параметры смеси воздух\бензин совсем иными становятся.. и у меня такое чувство что смеси понадобится больше нежели в ней бы было стоковое кол-во воздуха.. а соответственно и большее кол-во бензина
хотелось бы услышать какого нибудь гуру по этому вопросу 🍺
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
ОБЖОРЛЕВЫЙ ОЗОН
« Ответ #23 : 12 Декабря 2007, 20:30:34 »
Цитата: "ASUS"
Цитата: "Данила С"
ты на какой камере уменьшил воздушный жиклер?
на двух
ГТЖ какие стояли?
Данила С
ОБЖОРЛЕВЫЙ ОЗОН
« Ответ #24 : 12 Декабря 2007, 20:36:38 »
Цитата: "ASUS"
Короче говоря вчера поставил машинку в гараж, и стал разбирать карб ,заблаговременно купил хороший ремкомплект на 2107-20(жигулевский) ,а у меня карю 2140-ххххх70 двиг 1.7 узам, и литер ацетону
короче стал разбирать промывать, стоко срани вычестил за 10лет что я был в ужасе 😩  все почистил и стал собирать, поставил все из этого ремкомплекта даже ГВЖ на 150 ,а у меня 170 мне просто сказали карбюраторщики что надо ставить на 150 ,короче собрал, поставил ,завел, сначала троил потом ,парогрелся, и перестал .
гвж
были 170 стали 150
ОБЖОРЛЕВЫЙ ОЗОН
« Ответ #25 : 12 Декабря 2007, 20:40:06 »
гвж
были 170 стали 150
Про ГВЖ я понял, мне про ГТЖ интересно.
Оффлайн ASUS
ОБЖОРЛЕВЫЙ ОЗОН
« Ответ #26 : 12 Декабря 2007, 21:32:02 »
Цитата: "Barker"
гвж
были 170 стали 150
у меня стояли 112 первая 150 вторая короче такие были и ремкомплете
Оффлайн ASUS
ОБЖОРЛЕВЫЙ ОЗОН
« Ответ #27 : 12 Декабря 2007, 21:35:38 »
надо пробовать, а не обсуждать (это не в обиду)
я советовался с карбюраторщиками по поводу это карба на этот двиг 1.7
Оффлайн ASUS
ОБЖОРЛЕВЫЙ ОЗОН
« Ответ #28 : 12 Декабря 2007, 21:37:56 »
а ты подомуй чем меньше подать воздуха эмульсионые трубки то он будет меньше выдувать бензин но эти настройки под 1,7
Оффлайн ASUS
ОБЖОРЛЕВЫЙ ОЗОН
« Ответ #29 : 12 Декабря 2007, 21:40:07 »
и еще ускорительний стоит на 50 ,а не 40 ,и переходные на 50, и 75 😆
Оффлайн ASUS
ОБЖОРЛЕВЫЙ ОЗОН
« Ответ #30 : 13 Декабря 2007, 14:47:06 »
что?? все тишина 🤦‍♂️
ОБЖОРЛЕВЫЙ ОЗОН
« Ответ #31 : 13 Декабря 2007, 18:06:54 »
а смесь у тебя всетаки бедная была...
Оффлайн ASUS
ОБЖОРЛЕВЫЙ ОЗОН
« Ответ #32 : 13 Декабря 2007, 18:49:10 »
до или после переборки ,и вчем она выражалась🤯
ОБЖОРЛЕВЫЙ ОЗОН
« Ответ #33 : 14 Декабря 2007, 13:19:07 »
До переборки естесственно, сейчас у тебя обыкновенный 2107-20. Я бы на первую камеру поставил ГТЖ 120-130.
Оффлайн ASUS
ОБЖОРЛЕВЫЙ ОЗОН
« Ответ #34 : 16 Декабря 2007, 14:07:20 »
Вот объясни мне, как может быть бедная ,если черные были свечи ,и расход офигеный  ,а если по ставить Гтж 120-130, при ГВЖ 150 он просто захлебнется ,при резеком открытии заслонки, и свечи тоже будут черные ,на даный момент это золотая середина, я обычно определяю по свечам, они сейчас РЫЖЫЕ ,у меня их никогда таких не было, и расход по городу 13 литров при условии, полная тапка в пол.
Р.S. Мне кажется что москвичам было сделана диверсия, а вчем она заключается, а в том что при розроботке могли подговорить конструкторов ,чтобы они поставили тот жиклер какой им  сказали, а за это вам 5 жигулей . Вот подумайте почему жигулевский двигло такой резкий да потому что  конструкторы сделали все чтобы он был на высате от других .
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ ПРОШУ НЕ ПИНАТЬ ЗА ЭТО
Оффлайн Clark
ОБЖОРЛЕВЫЙ ОЗОН
« Ответ #35 : 16 Декабря 2007, 16:42:51 »
не буду создавать новую тему!
У меня тож озон обжорливый!
двиг 1.6 (жигуль), карб 2141-что то там !!!
на 100ку жрёт 16-18 литров, ездил ночью, проверял специально!
что нужно сделать? какой ремкомплект купить? и как узнать какие сейчас стоят жиклёры? Просто уже задолбал он пить столько! + не прёт нефига, но компрессия в норме, моторист знакомый сказал на слух правда, когда проворачивали распредвал, то он пшикал как бы!!! он сказал что это хорошо.
Помогите плз!
АЗЛК 2141, ВАЗ 1.6, БСЗ, Солекс 21053
ОБЖОРЛЕВЫЙ ОЗОН
« Ответ #36 : 16 Декабря 2007, 17:41:15 »
Блин, да не захлебнется он, тем более при таком объеме! У меня не захлебывается во всяком случае и книжки надо умные читать!
Свечи не всегда показатель качества смеси, т.к. может быть не правильный УОЗ или сами свечи не соответствуют мотору.
А про диверсию ты забавно написал  😆
ОБЖОРЛЕВЫЙ ОЗОН
« Ответ #37 : 16 Декабря 2007, 17:42:25 »
Помогите плз!
На ВАЗ 2106 идет карб 2107-10/20, такой ремкомплект и покупай.
Данила С
ОБЖОРЛЕВЫЙ ОЗОН
« Ответ #38 : 16 Декабря 2007, 17:43:05 »
насколько я  понимаю карб вообще не подходит к твоему движку..
Оффлайн Clark
ОБЖОРЛЕВЫЙ ОЗОН
« Ответ #39 : 16 Декабря 2007, 17:51:53 »
к моему??
но этот карб стоял на машине с завода!!!
