Автор Тема: ОБЖОРЛЕВЫЙ ОЗОН  (Прочитано 15658 раз)
Оффлайн ASUS
ОБЖОРЛЕВЫЙ ОЗОН
« : 02 Декабря 2007, 23:14:30 »
ребята помогите двиг 1,7 ,бсз, карб озон 2140-ххххх70, короче кушает по городу 20  😳  на 100км как хорошая беха 😆   , я в полном а№уе  😩  , и еще два гвж на две камеры по 170 🤕
М 214122 1995г. 1.7 солекс 21041-20 24/26,бсз, В 95Г. БЫЛ ПРИГНАНЫЙ ИЗ ИРКУТСКА
N@PsteR
Re: ОБЖОРЛЕВЫЙ ОЗОН
« Ответ #1 : 02 Декабря 2007, 23:26:12 »
У меня примерно та же фигня. На таком же карбе расход порядка 18-19-20 литров.
Оффлайн ASUS
Re: ОБЖОРЛЕВЫЙ ОЗОН
« Ответ #2 : 02 Декабря 2007, 23:31:58 »
я грешу на цепь которая прошла 220тыс без замены 😳  , и на бсз не отрегулирован полностью :tongue:
N@PsteR
Re: ОБЖОРЛЕВЫЙ ОЗОН
« Ответ #3 : 02 Декабря 2007, 23:37:53 »
У меня всего 30000 пробег.
ОБЖОРЛЕВЫЙ ОЗОН
« Ответ #4 : 02 Декабря 2007, 23:40:06 »
сурово однако у вас с расходом 🤔  а что СО показывает? вообще меряли? может просто отрегулировать?
у меня на солексе 5.5-6.0% кто не понял должно быть 1.3-1.5% но как то до 12л с прогревами укладываюсь...
Оффлайн SM_iLe
ОБЖОРЛЕВЫЙ ОЗОН
« Ответ #5 : 02 Декабря 2007, 23:40:43 »
а обратка протянута?
N@PsteR
ОБЖОРЛЕВЫЙ ОЗОН
« Ответ #6 : 02 Декабря 2007, 23:47:16 »
Нет, а что, здорово помогает? Как и откуда тянуть?
Оффлайн toreto
ОБЖОРЛЕВЫЙ ОЗОН
« Ответ #7 : 02 Декабря 2007, 23:50:54 »
как едет то при этом ? если не едет мерий компрессию.. у меня тоже уфа ела 20-25 литров  😆  😆  😆
С уважением ,  Злой Дачнег
N@PsteR
ОБЖОРЛЕВЫЙ ОЗОН
« Ответ #8 : 02 Декабря 2007, 23:55:06 »
У меня едет только в путь... Приемистость просто отличная.
Оффлайн toreto
ОБЖОРЛЕВЫЙ ОЗОН
« Ответ #9 : 03 Декабря 2007, 00:02:29 »
ну значит к карбюраторщику
N@PsteR
ОБЖОРЛЕВЫЙ ОЗОН
« Ответ #10 : 03 Декабря 2007, 00:14:17 »
А что он сделает еще? Недавно мне настроили качество/количество. Да и зазор заслонки при пуске выставили. Все должно быть в норме.
Оффлайн ASUS
ОБЖОРЛЕВЫЙ ОЗОН
« Ответ #11 : 03 Декабря 2007, 00:53:24 »
у меня только после капиталки 25тыс уже наездил втом году делал
Оффлайн ASUS
ОБЖОРЛЕВЫЙ ОЗОН
« Ответ #12 : 03 Декабря 2007, 01:07:19 »
а у тебя что протянута 😆  и какимже это способом 😳
ОБЖОРЛЕВЫЙ ОЗОН
« Ответ #13 : 03 Декабря 2007, 08:33:44 »
жиклёры менять.... не обязательно топл. на меньшее, возможно возд. на большее, я бы так попробывал... если компрессия норм. зажигание норм. просто больше не остаётся ни чего кроме карба.
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
ОБЖОРЛЕВЫЙ ОЗОН
« Ответ #14 : 03 Декабря 2007, 20:17:29 »
Карбюратор ОЗОН без обратки и протягивать её нет смысла.
Оффлайн Slavun
ОБЖОРЛЕВЫЙ ОЗОН
« Ответ #15 : 03 Декабря 2007, 21:17:05 »
не помню уже какие там жеклеры д\б, но проверь по мануалу. Проверь также правильномть выставеного УОЗ
Не травит ли игла в поплаковой камере
работает ли вакуумник на трамблере и заодно подвижность и не разболтаность поворотной площалки в нем
фильтр воздушный не забит ли
хрошо ли катится машина
PS не могу понять как может хорошо ехать машина при таком расходе?
АЗЛК2141 УЗАМ331
А вместо сердца пламенный мотор
droid19
ОБЖОРЛЕВЫЙ ОЗОН
« Ответ #16 : 08 Декабря 2007, 02:48:48 »
1. Игольчатый клапан поменяйте.
2. Посмотрите, не подсасывает ли воздух?
3. Как заводится на горячию?
Оффлайн ASUS
ОБЖОРЛЕВЫЙ ОЗОН
« Ответ #17 : 12 Декабря 2007, 16:33:58 »
привет всем, короче недельку тому назад договорился с карбюраторшиком, что приеду к нему ,надо было ехать позавчера, я не поехал потомучто был занят 😂
Короче говоря вчера поставил машинку в гараж, и стал разбирать карб ,заблаговременно купил хороший ремкомплект на 2107-20(жигулевский) ,а у меня карю 2140-ххххх70 двиг 1.7 узам, и литер ацетону ,
короче стал разбирать промывать, стоко срани вычестил за 10лет что я был в ужасе 😩  все почистил и стал собирать, поставил все из этого ремкомплекта даже ГВЖ на 150 ,а у меня 170 мне просто сказали карбюраторщики что надо ставить на 150 ,короче собрал, поставил ,завел, сначала троил потом ,парогрелся, и перестал .
А теперь самое главное мои впечетление  😆
то что он чистый то само сабой , а приеместость стала как у жыгуля :tongue:  , стал пробовать трогатся  гашетку в пол он как подорваный я в полном ах№е , 😝 у меня до этого захлебывался двиг  🤕 начал быстрее раскручиватся, короче говоря попробовал мой папа ,и сказал ,что он с роду такой небыл, и сказал двиг как жыгулевский ,ну так вродибы все, расход еще не проверял, но надеюсь что будет нормальний 😆
Данила С
ОБЖОРЛЕВЫЙ ОЗОН
« Ответ #18 : 12 Декабря 2007, 17:04:27 »
ты на какой камере уменьшил воздушный жиклер?
Оффлайн ASUS
ОБЖОРЛЕВЫЙ ОЗОН
« Ответ #19 : 12 Декабря 2007, 17:29:16 »
на двух
