Автор Тема: Пневмоподушки вместо пружин  (Прочитано 49722 раз)
Оффлайн Alex1960
« : 10 Сентября 2009, 14:20:03 »
Речь в данном случае идёт не о всей подвеске, а только о балке. Ближайшая поставленная задача - обеспечить нормальное положение кузова по высоте не зависимо от нагрузки(семья, вещи и т.д.). Для этого и были установлены пневмоподушки вместо задних пружин.
В моём варианте на данный момент подушки объединены в пневмосистему простейшим образом: соединены одной трубкой между собой и штуцером для подкачки/спуска воздуха. В отпускной поездке эта конструкция показала себя наилучшим образом: поставленная цель достигнута. Просевший от веса людей и вещей "зад" с помощью автомобильного компрессора ставится на "место" за несколько минут. Разгрузил машину - немного спусти воздух.
При грамотно организованной пневмосистеме эти вопросы решаются не сходя с рабочего места водителя и гораздо быстрее.
Интересующимся: в поиске наберите "Пневмоподвеска на HOVER" и там на форуме много обсуждений. Сергей(автор этой работы и форума) находится в Воронеже. В Москве есть конторы, занимающиеся аналогичными вопросами, но цены другие.
И наконец: человечество ещё слишком глупо, чтобы создать конструкцию, устраивающую всех и во всём.
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #1 : 10 Сентября 2009, 14:40:22 »
За Рулём ставили такой девайс на баржу. Качали ножным насосом 😀
https://www.zr.ru/articles/49095
ИМХО - штука правильная, но надо найти более изящный вариант 😀
Оффлайн PapaNick
  • pokanepozdno.com
« Ответ #2 : 10 Сентября 2009, 18:05:53 »
А есть может где сей дэвайс, типа купил и поставил🤯 как в ZR.ru описывали... но только чтоб два пневмобалона а не один)))
ГРАЖДАНСТВО США, ВНЖ, ПМЖ, РАБОТА ОТ 2000$ в мес., ПРОЖИВАНИЕ от 200$ в мес.
2141-22  [3317i GM\ расточеная ГБЦ, 58й распред\ Поликлин\ Генератор 80А\ изменёные масл, и вод, насос \ЭКФ\ ГТЦ, ЗТЦ-Lucas\ Легкосплавные завоцкие пласмасовые калпаки, спорцмен ]
GMT-330\ Vortec 4.3\ 4L60-E\ 4WD\ SLT
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #3 : 10 Сентября 2009, 18:45:20 »
На разборке грузовиков  😆
Оффлайн Alex1960
« Ответ #4 : 11 Сентября 2009, 10:44:51 »
Сравнение с пневмоподушкой на баржу, на мой взгляд, не очень удачно. Ибо в приведённой Вами статье речь идёт о пневмоподушке как о вспомогательном элементе к уже имеющимся основным - рессорам. Это даёт возможность менять только клиренс, да и то с большими ограничениями. Замена упругих элементов(пружин) на пневмоподушки кардинально меняет и возможности подвески и её качество. Не поленитесь и почитайте рекомендованный мной форум. Там Вы найдёте ответы на множество вопросов.
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #5 : 11 Сентября 2009, 12:49:25 »
Да, тема интересная. Но это не для меня. Я бы лучше за эти деньги независимую придумал бы...
Оффлайн Alex1960
« Ответ #6 : 24 Сентября 2009, 09:20:48 »
Вот фото моего Москвича в крайних по высоте положениях задней подвески.
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #7 : 24 Сентября 2009, 09:30:57 »
покажи как под машиной все это выглядит и от чего они  у тебя . очень интересно.
  • 2000г.214145.
Оффлайн dex
« Ответ #8 : 24 Сентября 2009, 11:09:46 »
разница в работе подвески по сравнению с пружинами ощутима?
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн jam
  • Ацкей сатана
« Ответ #9 : 24 Сентября 2009, 11:56:37 »
цена вопроса? 👏  👏  👏
москвича у меня больше нет, зато есть ОН
Оффлайн jam
  • Ацкей сатана
« Ответ #10 : 24 Сентября 2009, 12:08:34 »
автор, предлогаю, а точнее прошу, сделать статью, обязательно с фото, как ты всё сделал и во что тебе это всё стало!
я тоже хочу 😀
Оффлайн Buzel
« Ответ #11 : 24 Сентября 2009, 12:16:43 »
я тоже хочу 😀
с удовольствием ознакомился с работой автора поподробнее 👋
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #12 : 24 Сентября 2009, 12:46:57 »
Цитата: "Buzel"
я тоже хочу 😀
+1! 👏
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
« Ответ #13 : 24 Сентября 2009, 12:50:18 »
а как же колдун ?
СВВ
Оффлайн jam
  • Ацкей сатана
« Ответ #14 : 24 Сентября 2009, 13:54:55 »
Цитата: "AVP"
а как же колдун ?
колдует =)
колдун тоже подводить надо при каждом изменении просвета
Оффлайн Андрей211
  • forever
пневмо
« Ответ #15 : 24 Сентября 2009, 14:12:11 »
интересно - так можно ведь и передок приподнимать!!!!
RANGE ROVER отдыхает.
А вообще интересная тема.
Автору бы сделать статью и фото!!!!
Оффлайн Alex1960
« Ответ #16 : 24 Сентября 2009, 14:24:03 »
Уважаемые соклубники, спасибо за проявленный интерес! Отвечу коротко.
 1.  Затраты:
 - две подушки F9000(США) - 8000 руб.,
 - арматура(фитинги, трубки) - 1500руб.,
 - работа мастера(Сергей, Воронеж) - 2000руб.
В конструкции используются доп.детали(самодельные) для привязки подушек к кузову и балке.
 2. Возможные направления построения подвески:
 - комфортное,
 - жёсткое,
 - комбинированное(достаточно условный вариант).
 Комбинированный вариант самый дорогой, т.к. потребует доп. устройств управления.
 Комфорт: доп. к подушкам устанавливается ресивер для перекачки воздуха в процессе работы подвески( ресивер к каждой подушке или ресивер на ось). Машина станет мягче, комфортнее, но и более валкой.
 В моём варианте: сначала подушки были соединены 8-ми мм пневмотрубкой, ресиверов нет. По словам автора это не очень большой диаметр, чтобы заметить валкость в поворотах. Однако меня это не устроило. Недавно заменил трубку на диаметр 4 мм. И прокладывать удобнее и качество подвески существенно изменилось. Как-будто сзади поставил доп.стабилизатор поперчной устойчивости. Далеко не последнюю роль играет сочетание подушек с амортизаторами( у меня стоят Koni). При этом "козления" машины я не наблюдаю.
Также необходимо отметить, что и при таком построении подвески зад машины стал работать всё равно мягче по сравнению с пружинами. И несколько тише! Сказывается, видимо, разница характеристик работы пружины и пневмоподушки. И к тому же пружина( всё равно железка ),  даже установленная через резиновую прокладку, передаёт какую-то часть шума на кузов.
 По другой теме(колдун). Из штатного колдуна сделан ручной регулятор тормозных усилий и установлен в салоне. Как обычно в таких случаях ещё применён и гидроручник.
От идеи построения подрамника силового блока пришлось отказаться.
 Ссылка на форум( того, кто во всём виноват ) : www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=7522.
Подсказки:
 стр.29 - общий подход построения пневмосистемы,
 стр.199 - вариант передней подвески автора форума, правда для ВАЗ.
Хотя там много разговоров о применении пневмы к другим машинам, но есть и обсуждение вопросов общих для всех. В том числе и о самих подушках. Настоятельно рекомендую там "полазить", что бы не перетаскивать информацию с одного форума на другой.
Оффлайн Андрей211
  • forever
пневмо
« Ответ #17 : 24 Сентября 2009, 14:26:54 »
БРАВО!!!!
Автору бутылку шампанского!!!!
Увидеть бы вживую 🍺
Оффлайн jam
  • Ацкей сатана
« Ответ #18 : 24 Сентября 2009, 15:49:12 »
чувствую я, что к следущему лету буду на пневмоподвеске 😆
начинаемс фильтровать форум китаеводов
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #19 : 24 Сентября 2009, 16:29:39 »
с передком будет сложнее:
надо будет както насаживать пневмоподушку на шток аммортизатора... не каждая подушка будет рада если ей в  🤗  вонзят шток
з.ы. "винты" на хвост будут явно дешевле - тока регулировать их не так оперативно.
