Автор Тема: Подсветка приборки  (Прочитано 95461 раз)
renesince
Подсветка приборки
« Ответ #160 : 28 Апреля 2008, 13:49:25 »
Интересно, подойдет в эту тему подсветка подрулевых переключателей? Ладно, выкладываю фотки, вроде бы обещал. Вдруг кому интересно.
Оффлайн РЕНОГОР
Подсветка приборки
« Ответ #161 : 28 Апреля 2008, 14:36:11 »
обана я первйу раз такое вижу))))
Как замутил?
я себе на шнивские хочу так  🤪  🤪  🤪
Оффлайн demyan
Подсветка приборки
« Ответ #162 : 28 Апреля 2008, 15:12:45 »
интересно :-)
действительно, как сделал?
renesince
Подсветка приборки
« Ответ #163 : 28 Апреля 2008, 15:19:51 »
Удалил внутри переключателя ребра жесткости, только в том месте где светяться эмблемки, по остальной длине переключателя в этих ребрах просверлил дырки для проводов ( вдоль по рычагу). Ближе к основанию рычаг уже не полый и поэтому для проводов я паяльником сделал небольшие бороздки и провода уже приклеил. Эмблемки прорезал насквозь (по аналогии как с рычагом КПП) и залил эпоксидной смолой. Здесь хочу добавить, хотя сам так не сделал, в раствор клея можно добавить белого красителя и тогда эмблемки будут видны днем как до переделки. Внутри красный светодиод на 12 вольт, его мощности хватает с лихвой. Пробовал по верх светящихся эмблем наклеить вырезанные из белой плоттерной  бумаги эмблемки, тоже хорошо просвечивает, и белый лак для ногтей пробовал, но все убрал, оставил так, привык. На зад рычага сделал крышечки из черного пластика, держиться на выступах крышки и соответственно ямочки на рычаге. Внутри все обклеяно зеркальной самоклеющейся пленкой. Забыл еще сфоткать что в купе со всем этим сделал подсветку вокруг замка зажигания. Все это хозяйство паралельно к габаритам. И все. Да еще, в торец правого переключателя вмонтировал кнопку звукого сигнала ( на фото не видно) по типу как на ГАЗ, там как раз для пальца есть углубление, так вот в углублении у меня торчит кнопочка.
Оффлайн demyan
Подсветка приборки
« Ответ #164 : 28 Апреля 2008, 15:42:35 »
спасибо!
давай еще фоток :-)
подсветка замка работает когда вкючены габариты? или когда открыта водит.дверь вне зависимости от габаритов?
медвежуть
Подсветка приборки
« Ответ #165 : 28 Апреля 2008, 15:47:43 »
Молодец,что заморочился, 👏 а по поводу КПП можеш сцылку дать как делал?поиском не нашел.
renesince
Подсветка приборки
« Ответ #166 : 28 Апреля 2008, 15:56:25 »
Всегда пожалуйста! Всем чем можем! Фотки завтра будут. Подсветка замка по контуру чехла, тоже красная, просто от габаритов. Как я понял от двери это ты предпологаешь для того чтобы успеть ключ вставить в замок? Тогда нужна задержка освещения и кроме того подсветка не освежает самого замка, только вокруг. Завтра увидите.
Оффлайн demyan
Подсветка приборки
« Ответ #167 : 28 Апреля 2008, 16:15:41 »
ждем фото! :-)
была у меня задумка сделать подсветку замка зажигания, поставить отдельно концевик на водителньскую дверь и пока дверь открыта она горит вне зависимости от габаритов, но товарищ, который хотел мне подарить подсветку с тоеты, сдал ее целиком на металлолом :-(
потом подумал, раз не вышло, то и не надо, я итак наощупь попадаю :-)
Оффлайн Vince
Подсветка приборки
« Ответ #168 : 28 Апреля 2008, 19:30:12 »
2renesince: все айс, молодец...только вот одно но:
УМЕНЬШАЙТЕ ФОТО ДО НОРМАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ
renesince
Подсветка приборки
« Ответ #169 : 29 Апреля 2008, 06:50:16 »
Подсветка ручки рычага КПП (описание как делал) - https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=2036&postdays=0&postorder=asc&start=30, это в этой же теме. Тут просили еще фото, выкладываю. Нужно немного замок ниже опустить. кнопка сигнала не светиться, она сама по себе красная.
https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=2036&postdays=0&postorder=asc&start=60 а это уже фото ручки КПП.
Оффлайн PapaNick
  • pokanepozdno.com
Подсветка приборки
« Ответ #170 : 11 Июля 2008, 23:44:54 »
Вот это ты молодец, так-же себе хочу, только зелёные диодики внутрь, болеменее чтоб на сток было похожэ, но пока не до этого 😂
ГРАЖДАНСТВО США, ВНЖ, ПМЖ, РАБОТА ОТ 2000$ в мес., ПРОЖИВАНИЕ от 200$ в мес.
2141-22  [3317i GM\ расточеная ГБЦ, 58й распред\ Поликлин\ Генератор 80А\ изменёные масл, и вод, насос \ЭКФ\ ГТЦ, ЗТЦ-Lucas\ Легкосплавные завоцкие пласмасовые калпаки, спорцмен ]
GMT-330\ Vortec 4.3\ 4L60-E\ 4WD\ SLT
Оффлайн LostBoy
Подсветка приборки
« Ответ #171 : 27 Сентября 2008, 03:13:29 »
хочу приборку у которой цифры будут просвечиваться...что это за приборка подскажите ,а то езжу с приборкой у которой только датчики подсвечиваються а остальново не чё не видно
Оффлайн Radical
Подсветка приборки
« Ответ #172 : 27 Сентября 2008, 04:41:28 »
приборка RAR просвечивается...только надо лак зеленый ацетоном стереть....а вообще...юзай поиск,много тем было 👋
Оффлайн 333
Подсветка приборки
« Ответ #173 : 03 Октября 2008, 21:10:33 »
Окончательно расстроившись поломкой своего железного коня, переделал имеющуюся подсветку. На главной странице видел как забацали зелёными светодиодами и ещё схему какую то лепили там....У меня было всё проще. Значит  в общем понадобилось 7 светодиодов: 3 красных и 4 синих (название укажу кому надо). подбирал что называется "на глаз" что понралось по свечению то и взял. К 7 светодиодом подобрал сопротивления 7 штук по 800 Ом( более близкое значение к номинальному). Значится чо  я сделал. Выкинул все лампочки общего освещения панельки их помоему 5 штук было... Разобрал сиё устрайство и посадил на клей все светодиоды(замечу что вклеивал я их не абы как, ставил под угол, что бы их свет бамбил куда надо). Кстати отражающие стёкла( их там 3 штуки) -выбросил нафих оттуды.  Очень хотел намазать стрелку какой нибуть светоотражающей красочкой, но ненашол такого. В итоге получилось так: Экономайзер, показатели:заряда аккумулятора, бензина,температ. двигателя- всетятся синеньким каждое окошко. Примечательно, но стрелка тоже светиться синим, что мне очень понравилось. Ну а тахометр-спидометр освещаются красным(и стрелка тоже оч красиво светиться) Вообщем получилаась сказка. Фотик пока не работает, но как только сфотка-сразу скину фоты. А самое диоды очень хорошо подошли по своим характеристикам.
Кстати очень понравилась идея подсветки замка зажигания и т.п. надо попробовать зачудить и там. Кстати у меня появилась идея собрать на светодиодах подсветку для днища машины. Как только заварю ево 🤦‍♂️ , тоже испробую...
AZLK  лучший отечественный автомобиль
Dikiy
Подсветка приборки
« Ответ #174 : 04 Октября 2008, 00:04:20 »
Вот прокачал приборку до Ауди RS6
Оффлайн Павел(А.П.А.)
Подсветка приборки
« Ответ #175 : 06 Октября 2008, 23:04:24 »
собрана и ждет установки на авто,  😆 батин спец заказ 😆  😆
Подсветка приборки
« Ответ #176 : 06 Октября 2008, 23:05:22 »
Подсветка приборки
« Ответ #177 : 06 Октября 2008, 23:06:21 »
извеняйте за качесво фотки с мобилкО
Оффлайн pavelig
Подсветка приборки
« Ответ #178 : 07 Октября 2008, 10:04:29 »
Цитата: "Zima"
просто когда нужно было еще не знал что в ЮП есть, а зделать нужно было. без печки зимой холоно первое что в голову пришло из дерева вит ти сделал потом покрасил в черный и почти как были (главное что работает )
Нафига в черный покрасил нужно было оставить цвет. Еще пару вставок дерева под лаком и салон СуперСкий будет. правда после этого кожа понадобится, так по мелочи - обивка, перетяжка кресел ))))) .... тк скзть кожа с деревом ибн Майбах ))).
СВР F3R 1998 г., 560 тыс. км,
СВР F3R 1999 г., 90 тыс. км
Оба живы, оба бегаю.
Aleksey
Подсветка приборки
« Ответ #179 : 12 Декабря 2008, 21:49:55 »
Да, подсветка штатная в панели просто убивает. Можно сказать, что её там вообще нету. Лампы просто нагревают посадочные места. Поиски по Интернету выдали несколько модернизаций, но мне ничего не понравилось. Было принято решение придумать что-то приличное и попроще. Приборка не на просвет, а обычная. Провел 2 вечера в экспериментах. Светодиоды давали засветку стекла перед приборами, а также отражались в шкалах. Штатные стеклышки-световоды пожирали любые попытки просветить панель сзади. И тут мне на глаза попалась планка с лампами от какого-то ксерокса SHARP. Как оказалось лампы при 6-7 вольтах дают прекрасный желтоватый рассеянный свет и почти не отражаются в шкалах. Единственная проблема была в том, что при заталкивании ламп в щели перед стеклом приборки, лампы раздавливались острым краем пластмассы в щелях. Эти места были расширены, а гибкие выводы ламп выведены вниз через проделанные отверстия 1 мм. Боковые приборы были обсвечены белыми светодиодами, вставленными в штатные цилиндрические световоды (ножки вплавлены, а диоды направлены строго на приборы). Получилось неплохо и почти без затрат. Также заменил все инфолампы на светодиоды.
