Автор Тема: Подсветка приборки  (Прочитано 95461 раз)
Оффлайн Carrot
Подсветка приборки
« Ответ #200 : 02 Марта 2009, 15:39:22 »
Цитата: "Strodel"
Цитата: "Barker"
Цитата: "Strodel"
1) Стрелку тахометра в каком положение надо одевать, потаму что я косячно одел и он у меня на 300-500 оборотов гонит!как правильно одеть срелку!
2) почему-то залипает и экономайзер и вообще как-то неправильно работает!От чего это с ним?до этого работал он нормально!
Спасибо!
Поставь стрелку на 0. Откалибровать положение стрелок довольно сложно в кустарных условиях, по этому их вообще снимать не рекомендуется.
Эконометр работает за счет разряжения во впускном коллекторе, ищи подсос воздуха.
Спасибо за ответ!
Я когда ставил стрелку в ноль, то у меня завышал он сильно обороты!
А по поводу экономайзера ч озадачен...я шланг вроде обратно одел!странно...
может стрелочка стала задевать за накладку на приборке?
Морковь созрела, ждите продажи.
Я мегавольт!
Оффлайн Strodel
Подсветка приборки
« Ответ #201 : 02 Марта 2009, 15:54:12 »
Цитата: "Carrot"
Цитата: "Strodel"
Спасибо!
Спасибо за ответ!
В смысле?
Я её вначале поставил в ноль, потом поставил штырёк, у меня были сликом высокие обороты, потом я на глаз (опять же без штырька) сдвинул стрелку ниже нуля и поставил штырь обратно...но погрешность осталась...
я так думаю мне надо будет намутить приборчик который показывает обороты и при работающем движке поставить стрелку в положение, которое покажет мне прибор!🤯
Оффлайн FIILL
Подсветка приборки
« Ответ #202 : 29 Марта 2009, 18:10:40 »
Скажите пожалуйста, в ЮП реально найти новую приборку РАР на 180 км\ч? Сколько она будет по цене?
Оффлайн Павел(А.П.А.)
Подсветка приборки
« Ответ #203 : 29 Марта 2009, 20:53:05 »
Цитата: "Strodel"
Вчера начитался мануала по прибокам и тоже себе сделал!
Не стал особо заморачиваться и вставил белые диоды и стёр зелёный напыл!Очень нравится мне и по деньгам фигня...единственное возник косяк и хотел бы чтоб подсказали!
не знаю как на РАР приборке, но видел шкалы с большой тысячей оборотов, и с маленькой, так вот на маленькой тысяча расположена в акурат на 300-500 ниже...
Ostap
Подсветка приборки
« Ответ #204 : 31 Марта 2009, 22:03:56 »
Тоже себе замутил подсветку диодами.Заехал в Чип и Дип на Гиляровского, так вот сверхяркие белые по 60р.шт!А синие взял по 17р.шт.Сопротивление по 10р.шт.
Приехал домой снял приборку, и началось 😝 сломал стрелку от таха.
всё сделал,пошол ставить в машину и опа, не помню как провода стояли на тахе 😝
Потом когда всё включил перестал работать датчик температуры,а тах так и не сделал...И ещё до кучи сразу поменя датчик уровня топлива,но всё равно не работает... 🤦‍♂️
Подскажите что может быть с датчиками?!Что я мог накосячить то?!
Оффлайн uriez252007
Подсветка приборки
« Ответ #205 : 02 Апреля 2009, 16:57:27 »
Скорее всего сгорел предохранитель в Черном Ящике,какой именно не помню(в ЧЯ старого образца пред.Номер 5)проверь каждый предохранитель.Удачи!
Москвич 214122(УЗАМ) 1995 г.в.,доп.эл.помпа, БСЗ, ЭСП-2.
Оффлайн AZLK
Подсветка приборки
« Ответ #206 : 04 Апреля 2009, 21:28:05 »
Хочу спросить у вас:
1.Когда трос спидометра снимаете, там пломба висит. обратно вешаете или гайку потуже заживаете?
2.Как туда светодиоды ставить? (см. фото) не разбирая приборку.
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
Подсветка приборки
« Ответ #207 : 05 Апреля 2009, 12:57:17 »
Пломба не нужна, достаточно от руки затянуть пластиковую гайку.
Приборка РАР или АЭП ?
Оффлайн AZLK
Подсветка приборки
« Ответ #208 : 05 Апреля 2009, 20:43:04 »
Barker
оу, вот даже незнаю, вроде АЭП. Циферблат не на просвет. Он у меня с обатной стороны черным покрашен.
В подсветке доп. приборов стоит одна лампа 12v5w вставлена в такой "колпачек" селеноватого света.
А вот еще на моей приборке почему то не просверлено отверстие под лампу (см. фото) аварийного открытия воз. заслонки ( вроде так она называется)
Оффлайн KO$MO$T@R$
Подсветка приборки
« Ответ #209 : 05 Апреля 2009, 21:54:07 »
подсос оно называется 🍺
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн AZLK
Подсветка приборки
« Ответ #210 : 05 Апреля 2009, 22:12:54 »
А вот как. Я чет намудрил 😀
Странно почему она у меня не просверлена?  🤔
Отсечка RPM
Подсветка приборки
« Ответ #211 : 05 Апреля 2009, 23:43:18 »
Подробнее тут
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=55565
Пыщщщ-пыщщщщ
Подсветка приборки
« Ответ #212 : 05 Апреля 2009, 23:55:17 »
Цитата: "AZLK"
Barker
да братуль...так как ты ещё ни кто не отжог  😆  😆 ...
а приборка у тебя от реногора....там подсоса нет. вот всё.  😆
Оффлайн SEVER
  • Не курю,не пью,матом не ругаюсь.
Подсветка приборки
« Ответ #213 : 06 Апреля 2009, 00:20:09 »
Цитата: "Отсечка RPM"
Подробнее тут
Пыщщщ-пыщщщщ
Ты случайно в серебрянном бору не зависал?
Dims88
Подсветка приборки
« Ответ #214 : 06 Апреля 2009, 09:14:32 »
Подробнее тут
Пыщщщ-пыщщщщ
интересное исполнение, но ИМХо не очень удобно пользоваться, лучше стрелочки светящиеся 🍺
Оффлайн KO$MO$T@R$
Подсветка приборки
« Ответ #215 : 06 Апреля 2009, 09:18:59 »
а это что за колхоз :tongue:
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн Riko74
Подсветка приборки
« Ответ #216 : 06 Апреля 2009, 13:36:54 »
Цитата: "😁ims88"
Ааааххххринительно! У меня нечто похожее будет!
ИЩУ ДЕВУШКУ-МОСКВИЧЕВОДКУ! РАДИ ЕЕ ЛЮБВИ К МОСКВИЧАМ ГОТОВ НА ВСЕ!!! (ну и себя не исключаю)
Еманжелинский Крокодил или пикап 2335Y4
Черный Черный СВВ
Отсечка RPM
Подсветка приборки
« Ответ #217 : 06 Апреля 2009, 13:48:05 »
Это машина моего знакомого, Алексея, известного в клубе азлк.ру.
это не колхоз, а указатель уровня бензина.
временное мероприятие, т.к. в цифровой приборке это на тот момент не работало.
Оффлайн KO$MO$T@R$
Подсветка приборки
« Ответ #218 : 06 Апреля 2009, 18:15:59 »
на время пойдет 🍺
М41 2.0 УЗАМ
Подсветка приборки
« Ответ #219 : 06 Апреля 2009, 18:47:28 »
как туда поставить светодиоды не  разбирая понятия не и мею!!!, там все разбиралось, светодиоды клеелись к пластинам циферблатов.... не помню по сколько но минимум по два на прибор!!!! приборка АЭП(или как кто-то сказал РАР старого образца)
у тебя вроде РАР, по подсосу-точно знаю что в 41м где-то даже должен дрыгаться проводок для конечника... на счет СВ не знаю...
