Автор Тема: Подсветка приборки  (Прочитано 95461 раз)
Оффлайн AZLK
Подсветка приборки
« Ответ #220 : 06 Апреля 2009, 21:40:16 »
Так вот у меня
sergentuy
Подсветка приборки
« Ответ #221 : 06 Апреля 2009, 23:16:58 »
Цитата: "AZLK"
Так вот у меня
а как вы сделали, светодиоды под рамку прямо поставили? Или в штатных местах, через те пластиковые световоды?
Оффлайн Павел(А.П.А.)
Подсветка приборки
« Ответ #222 : 06 Апреля 2009, 23:36:38 »
Цитата: "AZLK"
Так вот у меня
вроде норм))), если не спиливал заднее зеркальце то советую спилить...., верхняя часть лучше светиться должна...
Оффлайн AZLK
Подсветка приборки
« Ответ #223 : 07 Апреля 2009, 12:40:02 »
Тут видите еще искажение фото, фото с телефона в полной тьме... На самом деле он более рассеяный.
Делал так:
Взял 6 светодиодов белых. Спилил им головки там где линза. Спаял их паралельно, тонким проводом. Те стеклышки которые были внизу которые передавали свет, убрал. Светодиоди поставил в окошки.это когда рамку снимите увидите какие окошки. Поставил их под углом. чтобы они не торчали. получалось крест на крест. светодиоды залил клеем. ( не весь тубик конешно) клей Момент. провод от светодиодов продел через отсек где были стеклышки. и припаял к патрону. Вот вообщем то и все.
Подсветка хорошая теперь видно что на приборке в темное время суток.
Так же лампы индикаторы заменил на светодиоды опять же белые. Просто в патром вместо лампы поставил светодиод. убрав у него линзу. и индикатор топлива тоже светодиод стоит. по такому же принципу.
чертил в компасе. незнаю как вывести в картинку по этому она у меня такая.
Подсветка приборки
« Ответ #224 : 07 Апреля 2009, 13:11:18 »
не у меня все на штатных световодах работает....
Dims88
Подсветка приборки
« Ответ #225 : 07 Апреля 2009, 13:25:10 »
Делал так:
а подсветка доп датчиков нормально видно, а то чёт на фотке не поймёшь
Оффлайн AZLK
Подсветка приборки
« Ответ #226 : 07 Апреля 2009, 17:40:26 »
Dims88 видно нормально
Оффлайн AZLK
Подсветка приборки
« Ответ #227 : 07 Апреля 2009, 22:19:47 »
Еще родилась такая идея.
Устройство задержки выключения света в салоне автомобиля 🍺
Схему сегодня уже собрал работает 7сек. и выкл. поставлю подсветку ввиде кольца замка зажигания.
P.S. Не по теме конешно.
Оффлайн Stepan
Подсветка приборки
« Ответ #228 : 07 Апреля 2009, 22:36:16 »
Интресная идея))) 👏
AZLK 2141 ТАЗомотор))))
Я в Контакте https://vkontakte.ru/id5830812
Оффлайн AZLK
Подсветка приборки
« Ответ #229 : 07 Апреля 2009, 22:40:30 »
Схема
Если есть вопросы, пишите.  🍺
Серёга 21
Подсветка приборки
« Ответ #230 : 08 Апреля 2009, 00:41:37 »
А никто не пробовал стрелки приборов от Газели поставить,там вроде тоже они светятся,правда белые,но думаю,что такого донора найти проще и дешевле
Подсветка приборки
« Ответ #231 : 08 Апреля 2009, 10:23:14 »
и цапоном их красным, или по вкусу...
sergentuy
Подсветка приборки
« Ответ #232 : 13 Апреля 2009, 22:19:57 »
вчера перепаял подсветку 😩 , но не всю, в магазине диоды кончились, а в левом нижнем окошке, вообще какойто желтый. На след. недели постораюсь исправить 😆 Кому надо, могу выложить фото разобранной приборки и т.д 🍺
Оффлайн ISUS
Подсветка приборки
« Ответ #233 : 14 Апреля 2009, 07:18:28 »
у меня почти так же . поставил 6 светодиодов без линзовых. один под датчиком воды, 2й под эконометром, и по два на тахометр и спидометр, поставил сопротивление чуть побольше чтоб не слепили и получилось гуд. потом сделаю регулировку яркости.
Космич 2141,двиг  УЗАМ 1.5л, солекс 21081-10
sergentuy
Подсветка приборки
« Ответ #234 : 14 Апреля 2009, 08:43:10 »
они вообще не слепят, это фото так получилось :tongue:
Ми
Подсветка приборки
« Ответ #235 : 21 Апреля 2009, 00:30:48 »
Господа, подскажите пожа! Я купил флюрисц. краску , уже ищу светодиоды УФ , но электрик я еще тот ! Кто нить может нарисовать или объяснить как там  все спаять надо?  Светолиоды там  ,резисторы ,как это и где к сети подкл.! Спасибо!
Оффлайн uriez252007
Подсветка приборки
« Ответ #236 : 23 Апреля 2009, 08:09:43 »
Владельцам приборки РАР: пробовал ли кто-нибудь устанавливать светодиоды в оргстекло, которое находится сразу под шкалами, просто засверливая отверстия в нем и вставляя туда светодиоды?
Москвич 214122(УЗАМ) 1995 г.в.,доп.эл.помпа, БСЗ, ЭСП-2.
Оффлайн ISUS
Подсветка приборки
« Ответ #237 : 23 Апреля 2009, 15:31:18 »
а почем краску купил? фотку можно? или название.
у светодиодов 2 ножки одна длинее, другая короче, на подсветку поветовал бы на каждый свето диод по резистору сопротивление резистора можно высчитать тут https://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
Ми
Подсветка приборки
« Ответ #238 : 27 Апреля 2009, 02:31:43 »
Краска флюресциднаямарки"хобби" стоит примерно 40 рублей баноча ! купил в магазине для художников. за схему спасибо
cheh
Re: подсветка приборки
« Ответ #239 : 04 Мая 2009, 01:09:22 »
Цитата: "Kapitan"
Вобсчем прочитал в теме по поводу подсветки приборов. задумался каким вариантом это реализовать. Понравился вариан с флуоресцентной краской и ультрафиолетовой (далее УФ) лампочкой. Заказал в магазине (кому надо ссылка есть в теме) 6 диодов и набор флуоресцентных (далее Ф) красок. Через 2 дня радостный получил этот заказ и приехав домой решил первым делом опробывать диоды. Ну так как электрик я великий)) да еще и нетерпение в попе свербит решил опробывать путем подключения к 12 V  компа. Первые 3 диода сгорели и завоняли. Потом я подумал что сопротивление наверное не просто так входило в комплект. Прикрутил кое как - заработало. На след день поехали с женой на царицынский рынок. Нашли там совершенно изумительного дедушку у которого купили : 6 УФ диодов, 6 сопротивлений на 1.5 КилоОм, паяльник, припой, флюс. Приехав домой снял и разобрал приборку, С отцом пошли паять диоды к сопротивлениям и к проводам, жена занялась раскраской панели приборов.Вообщем в течении дня кропотливой работы примерок подгонок и всего остального получился следующий продукт. Фотки сего продукта и выкладываю на всеобщую оценку. Не судите строго!))
Я с электрикой не дружу совсем,но хочу сделать что-нибудь похожее.Не подскажете как там соединить все диоды вместе и вывести на общий провод.И куда и как вставлять диоды?под стеклом как крепить?за ранее спасибо
