Автор Тема: 80-ый или 92-ой ???  (Прочитано 9416 раз)
Оффлайн Денис Братск
80-ый или 92-ой ???
« : 28 Сентября 2009, 12:43:38 »
Такая вот проблема, покупал машину в деревне, и бывший хозяин сказал что бензин москвич ест 80-ый (видимо был доступ к халявному бензину). Но я не спросил менял он поршневую или вообще ничего не делал. Сейчас бсз поставил, а толком не могу отстроить. Может быть есть какие нибудь мысли как выяснить какая поршневая стоит на машине, не снимая головку?
АЗЛК-21412 УЗАМ 1.6 дефорс - грустная песня...
Оффлайн Sergey T
80-ый или 92-ой ???
« Ответ #1 : 28 Сентября 2009, 22:34:29 »
Можно померить компрессию.
Если стоит поршневая 331 и мотор в хорошем состоянии, то компрессия должна быть 13-14.
если поршневая 412, то компрессия  намного ниже.
Хотя это только для моторов в хорошем состоянии актуально. Если мотор убитый, то компрессия и на 331 может быть низкой.
21412 комплектовался мотором 331 (степень сжатия 9,5:1) он не может работать на 80 даже с двумя прокладками гбц.
M 21412 УЗАМ 3318, Солекс 21041...10,  ВУ,ГТЦ,ЗТЦ-Lucas
80-ый или 92-ой ???
« Ответ #2 : 29 Сентября 2009, 03:35:44 »
412 поршневая - это та что под 80-ый бензин? Я насколько знаю у поршня под 80-ый верх более пологий. И у меня в ПТСе почему то написано Москвич 214122. Что это за модификация?
Оффлайн Baydak
80-ый или 92-ой ???
« Ответ #3 : 29 Сентября 2009, 03:47:46 »
степень сжатия и компрессия это разные вещи!!!!
CIVIC хетч злой табурет на мехе
Оффлайн Baydak
80-ый или 92-ой ???
« Ответ #4 : 29 Сентября 2009, 03:50:17 »
Компрессия - это давление сжатия, развиваемое поршнем при движении из ВМТ в НМТ. Компрессия измеряется специальным манометром на двигателе с вывернутыми свечами и полностью открытыми дроссельными заслонками прокруткой стартером. Степень сжатия - это отношение объемов камеры сгорания при нахождении поршня в НМТ к объему камеры при нахождении поршня в ВМТ. Как правило, компрессия больше степени сжатия на 15-20%, а вообще это практически не связанные величины.
Оффлайн Baydak
Re: 80-ый или 92-ой ???
« Ответ #5 : 29 Сентября 2009, 03:52:01 »
и в чем проблема🤯 лей что сказали! если машина ведет себя нормально зачем лить что то другое.выястить что за поршневая,не снимая головки нельзя .
80-ый или 92-ой ???
« Ответ #6 : 29 Сентября 2009, 08:37:07 »
Так в том и дело, что ненормально, на позднем зажигании пальцы позвякивают. А сейчас поставил БСЗ и этот эффект только усилился. Пришлось запозднять так что он теперь как ЛиАЗ стал ездить
Оффлайн Sergey T
80-ый или 92-ой ???
« Ответ #7 : 29 Сентября 2009, 11:32:40 »
Удивил.... 🤣
просто, если взять три мотора :
УЗАМ 331, УЗАМ 412 (92), УЗАМ 412 (76) с разной степенью сжатия и одного рабочего объёма, то зависимость с-сж и компрессии налицо!!! при условии исправности моторов, конечно.
Компрессию в 14 не даст ни один из моторов узам кроме 331. - хороший вариант узнать, что за поршневая, не снимая ГБЦ.
Оффлайн Sergey T
80-ый или 92-ой ???
« Ответ #8 : 29 Сентября 2009, 11:39:37 »
Вообще то 214122 - мотор УЗАМ 1,7.  Их под 76 не было... если только две прокладки поставить, но это будет колхоз - вариант под низкооктановое топливо (какое точно - никто не скажет)))))
dima19
80-ый или 92-ой ???
« Ответ #9 : 29 Сентября 2009, 20:28:18 »
А зачем 2 прокладки ставить🤯 я вот так понять и не могу. Я вот тоже езжу на 80 и с одной прокладкой подскажите может мне тоже 2 надо ставить. ХОтя у меня поршни вроде под 92
Оффлайн DOCK3
80-ый или 92-ой ???
« Ответ #10 : 29 Сентября 2009, 20:33:30 »
Цитата: "Sergey T"
Удивил.... 🤣
Почему выше компрессию не даст,у меня на 1.8-15 нормально...
просто надо голову немнооожко фрезернуть и все будет! считай под 95 бензин  получилось!
Ушел на покой, честь и долгая память моему лучшему другу и самой  лучшей машине в жизни - Москвич 214122 1.8 моно впрыск  38 распредвал общий пробег примерно 900000км.
Шевроле Экспрес 5.7 300 лошадей....
Оффлайн Sergey T
80-ый или 92-ой ???
« Ответ #11 : 29 Сентября 2009, 21:36:43 »
Две прокладки ставят, чтобы увеличить объём камеры сгорания и понизить степень сжатия двигателя. Это позволяет заливать низкооктановое топливо, выставлять более-менее правильный угол опережения зажигания и не гробить мотор детонацией... Топливо должно соответствовать степени сжатия. Если мотор под 92, то ездить на 80 категорически не рекомендуется. Неужели небольшая разница в цене бензина стоит того, чтобы гробить мотор?
Оффлайн EVS
80-ый или 92-ой ???
« Ответ #12 : 29 Сентября 2009, 21:42:41 »
Цитата: "Sergey T"
Две прокладки ставят, чтобы увеличить объём камеры сгорания и понизить степень сжатия двигателя. Это позволяет заливать низкооктановое топливо, выставлять более-менее правильный угол опережения зажигания и не гробить мотор детонацией... Топливо должно соответствовать степени сжатия. Если мотор под 92, то ездить на 80 категорически не рекомендуется. Неужели небольшая разница в цене стоит того, чтобы гробить мотор?
Абсолютно согласен !
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн Sergey T
80-ый или 92-ой ???
« Ответ #13 : 29 Сентября 2009, 21:51:36 »
Ну... я же про стандартные моторы...😀
У меня тоже мотор нестандартный - 1,8 со степенью 9,3:1. Компрессия около 14.
Сколько  же ты с головки снял? 1,5-2мм?
Оффлайн DOCK3
80-ый или 92-ой ???
« Ответ #14 : 29 Сентября 2009, 22:00:36 »
уже не помню, но если цепь хоть на  звено ошибиться то поршня достают до клапанов.. регулируетсчя только + - пол звена..
к стати прикольно! хорошо едет даже на 98!причем очень хорошо едет и мало жрет!
dima19
80-ый или 92-ой ???
« Ответ #15 : 29 Сентября 2009, 22:32:22 »
А ни че если я его уже заводил на 80 и доезжу оставшийся бензин, а потом буду заливать 92? или лучше размешать?
Оффлайн Sergey T
80-ый или 92-ой ???
« Ответ #16 : 29 Сентября 2009, 22:45:42 »
Я бы лучше размешал с 92. Залил бы литров 20...
80-ый или 92-ой ???
« Ответ #17 : 30 Сентября 2009, 03:37:57 »
Цитата: "Sergey T"
Удивил.... 🤣
А интересно почему и за счёт чего УЗАМ 412 (92) и УЗАМ 331 так различается компрессия? И подскажите УЗАМ 1.7 за счёт диаметра цилиндра или хода поршня?
Оффлайн Sergey T
80-ый или 92-ой ???
« Ответ #18 : 30 Сентября 2009, 10:19:32 »
У 412 и 331 конструктивно разная степень сжатия и отличается ст. сж. почти на единицу... сответственно, при одинаковом объёме, у второго компрессия выше.
1,7 отличается от 1,5 и диаметром прошней и ходом поршней (длинноходный к/вал ).
80-ый или 92-ой ???
« Ответ #19 : 30 Сентября 2009, 17:36:03 »
У меня на блоке, там где набит номер, написано 331, в ПТСе VIN XTB214120..., и там же в ПТС написано Москвич 214122, то есть это гаишники в ПТСе неправильно модель написали?
