Автор Тема: Проблемы с волгоприборкой.  (Прочитано 9588 раз)
Оффлайн wolf1777
« : 28 Сентября 2009, 21:07:34 »
Темы не нашёл,так что не пинайте сильно.Вопрос в следующем:приборка от волги 38.3801.Как сделать датчик уровня топлива?Пользовался материалами с клуба.азлк,но перепайка резистора ничего не дала.Резерв аварийный топлива показывает,а дальше тока полный бак 🤗 Второй вопрос,как сделать,что бы стрелки поворотов на приборке работали?У нас одна лампа поворотов,а в Волге 2.Пока подключил на какую то доп.лампу. 🤦‍♂️
Москвич 2141S(УЗАМ 331. 1,5л.)91г.в.   Нажми на кнопку-отправь Таз в топку!
« Ответ #1 : 28 Сентября 2009, 21:36:45 »
топливный датчик нужен волговский. переставить элемент на наш - всё будет работать отлично.
стрелки поворотов запитай от подрулевых переключателей. там есть левый и правый номер непомню точно.. что-то типо 48L и  48R
Оффлайн wolf1777
« Ответ #2 : 28 Сентября 2009, 21:48:02 »
Дык про то и разговор,что резистор поставил волговский от датчика на 55 литров и  он показывает аварийный резерв топлива или полный бак 🤗
Оффлайн D!m@n
« Ответ #3 : 28 Сентября 2009, 22:01:36 »
нужен не только резистор, но и сам датчик в бак, я точно не знаю, подойдёт ли волговский, но поидее внутренности волговского датчика можно вроде в москвичёвский запихать.
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #4 : 28 Сентября 2009, 22:07:43 »
Значит плохо поставил, проводки все припаял? Проверь сопротивление мультиметром между клеммой бензометра и его корпусом, оно не должно быть = 0 и бесконечности.
Правда в силе?
« Ответ #5 : 29 Сентября 2009, 13:04:58 »
Контакт который по спирали скользит до спиральки доходит на всём промежутке рабочей зоны? Подключён правильно?
Оффлайн wolf1777
« Ответ #6 : 29 Сентября 2009, 19:02:54 »
Какие проводки?Я отрезал 2 широкие полосы от  нашего резистора.Потом вынул наш резистор и вместо него поставил волговский.Потом припаял эти 2 полосы к волговскому резистору.
« Ответ #7 : 29 Сентября 2009, 19:41:39 »
а контакт есть поводка с резюком? Когда менял протёртый 2141,купил новый,поставил,резерв на 30 загорался,а уровень постоянно стрелка не контачила,подогнул поводок( или как он там по научному,тот контакт что скользит по проволоке ) проблема ушла
Оффлайн wolf1777
« Ответ #8 : 29 Сентября 2009, 20:39:19 »
Да вроде есть.Я когда подключил,ставил поплавок на минимум,лампа загоралась.Сдвигал выше минимума,стрелка показывала полный бак.Что делать?
Оффлайн fly
« Ответ #9 : 29 Сентября 2009, 20:44:58 »
ты посмотри на бегунок- планка такая с контактом-  волговский по отношению к нашему- шиворот навыворот- поэтому -то и показывает после пустого сразу полный и по мере продвижения в верх- уменьшение а не увеличение уровня. реостат ставишь волговский,ползун наш и будет тебе великое счастие. 😆  только аккуратно и проверить не забудь. я  без точной установки уже высыхал на дороге пару раз 😆
« Ответ #10 : 29 Сентября 2009, 21:39:21 »
wolf1777 похоже у тебя коротыш в датчике.. или обрыв? непомню уже как там провода идут.
вобщем доставай датчик цепляй тестер ипроверяй сопротивление..
и ещё... провода правильно к датчику подцепил?
неперепутал?
Оффлайн Scar
« Ответ #11 : 30 Сентября 2009, 00:13:42 »
https://ahlen-auto.narod.ru/electrics_ind.htm - А здесь смотрел?
Оффлайн wolf1777
« Ответ #12 : 05 Октября 2009, 21:38:46 »
Всем добрый вечер.Датчик,так и не победил 🤗 Показывает всё тоже.Вот есть мысль,а не может это датчик в приборке мозги колупать?
« Ответ #13 : 05 Октября 2009, 23:18:49 »
ну он там либо работает ,либо нет.Если стрелка дёргается,то скорее всего он рабочий.подцепи тестер вместо него.посмотри,в режиме вольтметра плавно показания изменяются если поплавок перемещать вверх в низ или нет.
Оффлайн Senator
« Ответ #14 : 05 Октября 2009, 23:22:15 »
только сегодня сделал себе датчик, раньше кверхногами показывал терь нормально, тпо поменял внутренности вынул москвичёвскую ленту с обмоткой и вставил туа волговскую и припоял контакт ибо в москвичёвском заклёпаны контакты, работает правильно осталось подогнуть чтоб точно показывал!
214122 УЗАМ 1.7 цвет гольфстрим,лукас,ОТ,аудиоподготовка
Оффлайн Bezumec
« Ответ #15 : 08 Декабря 2009, 14:17:08 »
Он может полный бак показывать если провода местами перепутать при подключении датчика)
Оффлайн AlexCo
Re: Проблемы с волгоприборкой.
« Ответ #16 : 07 Апреля 2010, 18:13:08 »
Чтобы не разводить много новых и/или одноразовых тем, напишу тут:
Скажите пожалуйста, кто уже установил Волгоприборку - поделитесь пожалуйста чертежами, фотками рисунками крепления-переходника под родную торпеду?
Мой москвич версий проектов 1.0a и 2.0 канул в веках...
Теперь не спешно готовится абсолютно новый проект версии 3.0a
Оффлайн Валера
« Ответ #17 : 07 Апреля 2010, 18:50:26 »
стрелки поворотов(на СВР) отлично запитываются незадействованными концами на повторители на крыльях.У меня они под торпедой подвязанные висели
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн Валера
« Ответ #18 : 07 Апреля 2010, 18:55:37 »
Волго-датчик стоит 150рЭ.Бери для 3110 Инжектор на 55 литров.Из него потроха(как сказано выше)переставь в нашш датчик.Предварительно все оттуда убрав.Итого-два конца в волго-датчике обрежь(аккуратно и с небольшим запасом)В нашем те же действия.Припаиваешь спираль в наш датчик.неустанавливая на бак подключаешь концы и проверяешь(регулируешь момент загорания резерва.В мануале описан процесс регулировки поплавка
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2010, 19:05:15 от Валера »
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #19 : 07 Апреля 2010, 19:04:57 »
а я запитывал от подрулевого переключателя стрелки... а на бак забил. полный бак показывает на половине, а пустой - за единицей. уже приноровился)
