Автор Тема: разница в весе 2141 и 2105  (Прочитано 23868 раз)
Оффлайн rocker
« : 30 Сентября 2009, 23:39:35 »
Купил себе москвич 2141, и есть у меня ваз 2105.
И вот какую штуку я заметил:
Москвич мне кажется большой тяжёлой машиной по сравнению с классикой. Толкать москвич в 2 раза сложнее чем 2105. Да и на по управлению чувствуется что москвич тяжелее.
Но после того как я заглянул в тех паспорт я увидел, что ваз 2105 весит 995 кг.  а Москвич 2141 - 1040 кг. Т.Е. разнится в весе всего 45 кг.
Вопрос: Может ли такое быть? И почему москвич так тяжело толкать по сравнению с классикой ?
2141 (1,6 ваз) 1990г.в.
Оффлайн А.Сергеевич
« Ответ #1 : 01 Октября 2009, 00:02:02 »
Зато ехать в 2141 в 4 раза комфортнее чем в 2105.
Зачем машину толкать на ней нужно ездить?! 😆
А так, Всё дело в ходовой.
214122 УЗАМ-3317 1.7л => F3R и т.д.
Оффлайн rocker
« Ответ #2 : 01 Октября 2009, 00:11:55 »
Люблю кататься по грязи и сугробам, иногда приходится толкать
Оффлайн mangyst
« Ответ #3 : 01 Октября 2009, 00:20:32 »
Да, это типичное заблуждение многих что М-2141 тяжелый, но факты в цифрах!
214100 ваз1.6
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: разница в весе 2141 и 2105
« Ответ #4 : 01 Октября 2009, 00:24:15 »
это вес без вещей в багажнике, или ты ключи не возишь и т.д. и т.п. 🍺
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #5 : 01 Октября 2009, 00:39:12 »
а в вазике тоже ключей нету?
  • Карма: 65
« Ответ #6 : 01 Октября 2009, 00:41:10 »
я по поводу МОСКВИЧа только отписался, просто цитату неправильно сформулировал, извиняйте 🍺
Hyundai Getz 1.4;
« Ответ #7 : 01 Октября 2009, 02:03:12 »
Конструктивная особенность М2141 обеспечивает машине больший выкат чем ВАЗ 2105 и толкать его легче( в штатном, исправном варианте).А связано это с отсутствием кардана(у него больше подвижная масса,чем у шрусов),наличие шариковых подшипников на всех ступицах.Так что ищите проблемные места в своём Москвичёнке....почему он не катится как надо(чаще всего это бывает всязано с тромозными механизмами и проблемами в коробке).
Оффлайн jt32
« Ответ #8 : 01 Октября 2009, 02:36:36 »
А ещё это может быть просто "ощущение", особенно когда толкаешь, динамометр же наврятли привязывали? Просто он больше и кажется массивнее. Имхо.
Вообще, когда Москвич разобран, кажется что бы в нём могло весить эти 1050 килограмм? Видимо цельный (с багажником) салон создают впечатление "лёгкости" его кузова..
Святогор (2.0i) 99 г.в. + Impreza GC8 (2.0i) 97 г.в. под ремонт :(
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #9 : 01 Октября 2009, 07:17:13 »
Князь 1180 кг весит 👋
2142 Elysium
Оффлайн Sidor_Luty
« Ответ #10 : 01 Октября 2009, 07:35:10 »
В документы не смотрите. Там липа, которая нужна была для вписания 2141 именно во вторую группы (т.е. 21ХХ, а не 31ХХ), зачем - это уже другой вопрос. Реально космич весит на 200-250 кг. больше, чем написано в документации. Проверено неоднократно, не на одном экземпляре.
Был - АЗЛК 2141,  УЗАМ 3313, Солекс  21041-1107010-20, КСЗ "Пульсар"
Ныне - Hyundai Accent II 1.6 i 16V (105 Hp) Тагаз 2004
Оффлайн Bolt
« Ответ #11 : 01 Октября 2009, 09:09:19 »
Откуда информация?
Реально, почти любая машина будет весить больше. Разница будет в весе дополнительного оборудования, принадлежностей и т.п.
Оффлайн Sidor_Luty
« Ответ #12 : 01 Октября 2009, 09:30:09 »
Цитата: "Bolt"
Откуда информация?
Было дело. Взвешивали 4-е абсолютно пустые космичи (ну, только запаска и ~ 1/2 бака бензина) на автовесах ЗЖБИ (хотя на малом весе точность вообще там низкая, но +- 100 кг, думаю, давала) - так из 4-х все четыре больше 1400 кг показали, хотя реально, наверное, не более 1300 кг. Да и из здравого смысла понятно - если 412-й движок аналогичный по весу (по заводским данным) 2140 полностью удовлетворяет, то 331.10 (доработанный 412), хотя и имеет улучшенные характеристики, слабоват для 2141. Даже движок ТАЗ 2106 - не является оптимальным для 2141. Делайте выводы. А по теме - я тоже явно еще в 2000-ном, когда пересел с ТАЗ-05 на первый свой космич, почувствовал, что толкать космич гораздо тяжелее, чем пятерку
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #13 : 01 Октября 2009, 09:43:30 »
а у меня москвич 950кг весил - но классикой не стал при этом 🍺
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Bolt
« Ответ #14 : 01 Октября 2009, 10:50:18 »
Цитата: "Bolt"
Откуда информация?
Я интересовался информацией по поводу намеренного обмана заводом для соответствия 2141 второй группе. 🍺 А то что кто то, где то, взвешивал машину это ни о чем не говорит, я тоже когда то проезжал через весы на какой то продуктовой базе в Балашихе, ради интереса спрашивал вес, разница была кг в 100-150, по любому хоть для какой то объективности тогда нужно на те же весы загонять классику... Насчет слабости вазмотора для 41-го москвича могу сказать, что он слаб на столько же как и для родной Классики или Нивы. А насчет толкания тут мое мнение больше зависит от состояния тормозов, деталей подвески и т.д., с учетом, что справедливо заметил MBX на 41-м накат гораздо больше классики и толкать машину без кардана всегда проще.
« Ответ #15 : 01 Октября 2009, 10:58:50 »
 😆  41-й реально весит столько сколько написано.... и катается вполне легко... тут у парня, ник BAHEK794 на питерском клубе космич сварен из швеллеров и броне листов.... с его слов получилось 1200кг....... ссылка https://spb-azlk.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2121&sid=eadc8456c9d56e29d82f3fee5e939b8c
Оффлайн Sidor_Luty
« Ответ #16 : 01 Октября 2009, 11:40:29 »
Это вряд ли! Даже если на ЗЖБИ весы врали сильно, допускаю (все таки от 1.5 т. было написано!), то все равно даже колеса 2141 заметно тяжелее ТАЗовских. А трехслойное днище, большая длина, ширина, массивная балка под задним сиденьем и т.п. - не думаю, что все это было из авиационных материалов сделано. Вообще, когда переходишь с ТАЗа на космич, он реально тяжелее ощущается. А за тормозами я слежу (Bolt), мой космич всегда катится даже с самого легкого уклона. Нет, не думаю, что реальный вес пустого снаряженного 2141 - 1080, при весе 210Х - 1010..1060. ИМХО, скорее его надо сравнивать с ГАЗ 3102, где разные модификации имеют вес пустого снаряженного 1540-1600, или хотя бы с его облегченной версией ГАЗ 3110 - 1400-1550.
ИМХО, думаю, что реально вес  пустого снаряженного 2141 никак не меньше ~1200 кг. Кому интересно, можно сравнить с данными 2140
https://www.autosoft.ru/directory/info/moskvich/2140/model.html
Вес пустого тот же! Ну, ну...
Оффлайн jt32
« Ответ #17 : 01 Октября 2009, 12:12:20 »
По поводу веса не могу сказать, что взвешивал, а по поводу весов на различных базах и ЗЖБИ есть у меня мнение, что никому там абстрактный вес автомобиля не нужен. А нужен только вес груза, который получается вычитанием веса автомобиля без груза от веса автомобиля с грузом и если весы будут показывать 1000100 кг с грузом и 1000000 кг без груза это будет абсолютно равно тому, как если бы весы показывали с грузом 101 кг и без груза 1 кг. Т.е. может они весы на ноль не выводят, а просто замеряют разницу при въезде и выезде.
По крайней мере (когда там работал) вывозили с нашей автобазы старые машины на лом, меряли именно так.
Оффлайн Sidor_Luty
« Ответ #18 : 01 Октября 2009, 12:25:25 »
Допускаю! Тогда поглядим на тормозной путь разных авто (ведь никто не будет отрицать, что очень сильно от массы зависит!).
Итак:
ГАЗ 3102 https://www.autosoft.ru/directory/info/gaz/3102/model.html
Тормозной путь с 80 км/ч        43,2 м.
ВАЗ 2107 https://www.autosoft.ru/directory/info/vaz/2107/model.html
Тормозной путь с 80 км/ч        38м.
АЗЛК 2141 https://www.autosoft.ru/directory/info/moskvich/2141/model.html
ОПА!!! Это что, тормоза 2141 гораздо хуже ТАЗа и ГАЗа? Или все таки в чем то другом дело?
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #19 : 01 Октября 2009, 12:31:09 »
Сегодня взешивал Масяна - 1070 кг. Около 10 литров бензина, запаска и инструмент около 25 кг  😝
  奥列格
