Автор Тема: разница в весе 2141 и 2105  (Прочитано 23870 раз)
« Ответ #20 : 01 Октября 2009, 14:05:43 »
не прокатит,у тебя пружины задние от таза и крылья пластиковые 😆
Оффлайн jt32
« Ответ #21 : 01 Октября 2009, 15:56:34 »
Цитата: "Sidor_Luty"
Допускаю! Тогда поглядим на тормозной путь разных авто (ведь никто не будет отрицать, что очень сильно от массы зависит!).
Ну кроме массы там много ещё факторов и немаловажным является сила трения, она уже зависит и от шин и от типа покрытия, на котором производится торможение и от тормозов. Кроме того квадратный чемодан 2105 наверняка ещё и об воздух тормозит (никому не в обиду, но она квадратная, ну мода была такая в то время, ну куда деваться?). Я не спорю. Просто хочу заметить, что по тормозному пути не совсем корректно сравнивать массу автомобилей.
Святогор (2.0i) 99 г.в. + Impreza GC8 (2.0i) 97 г.в. под ремонт :(
Оффлайн Bolt
« Ответ #22 : 01 Октября 2009, 16:16:39 »
...А за тормозами я слежу (Bolt), мой космич всегда катится даже с самого легкого уклона...
Я конкретно про твои тормоза ничего не писал 🍺 не имею привычки судить или оценять за глаза  😀  . Я всего лишь высказал свое мнение если 41-й "толкается" намного хуже и тяжелее, то дело отнюдь не в весе, а в неисправностях (регулировках) тормозов и ходовой. Мне тоже конечно доводилось толкать обе эти машины и в принципе считаю, что это относительный показатель для сравнения их массы, даже наверное смешной, но по мне масса их примерно одинакова, у жигулей тоже есть усилители пола, приплюсуй вес кардана, заднего моста...
Если ты стал сравнивать их тормоза, то глянь про другие модели Ваза... на том сайте тормозной путь у всех Вазов 38 метров  😝 и у классики, и у зубил, и у десяток, даже у Оки тоже 38 метров  😆  😆
Просто я ввязался в эту дискуссию только из за твоего утверждения, что завод намеренно указывал меньшую массу 41-х, думал ты располагаешь какой то конкретной информацией, да и просто было бы интересно узнать, что то новое про машину, а если выводы сделаны исключительно на весах бетонного завода, то это абсолютно не объективно и сугубо личное мнение, которое фактически ничем не может быть подтверждено. Да и более того пожалуй больше согласен с jt32 т.к. думаю там действительно важнее вес груза, а не точный вес машины, поэтому ранее и писал, что если бы после 41-го на весы заехала классика, то была бы хоть какая информация для рассуждения и сравнения 🍺
Оффлайн Lutiy
« Ответ #23 : 01 Октября 2009, 18:44:13 »
была уже тема про реальный вес москвича 🧐  взвешивал на весах с уфой-мотором,буфером,~ 20 литров бензина и инструмент пару наборов = 1300 кг почти. Погрешность весов +- 20 кг.
З.ы. втроем перетаскивали *опу пятерки в сторону,с космичем я думаю тяжелее будет 🍺
113 молодых лошадей)
« Ответ #24 : 01 Октября 2009, 19:33:37 »
Sidor_Luty, мне по сути всё равно сколько весит 41-й
но вот тебе размышление ВАЗ 2107 Снаряженная масса, кг
1030
, так вот, найди капот от семёры и попробуй его поднять...  😆  потом мы сравним 1кг- цемента и 1кг- ваты
в догонку Audi 100 2.3E--Год выпуска-- 1982 - 1991 Снаряженная масса, кг
1270
 😆  ну видать в москвиче больше металла и всего остального  😆
в твоём .....
« Ответ #25 : 01 Октября 2009, 20:48:07 »
off
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2011, 17:53:43 от Михаил »
serega19861906
Снятие и установка системы питания
« Ответ #26 : 09 Сентября 2010, 07:33:43 »
Снятие и установка топливного бака. Для снятия топливного бака, установленного в багаж­ном отделении, сливают из бака топливо. Из баков, не имеющих сливных отверстий, удаляют макси­мально возможное количество топлива. Снимают предохранительный щиток бака, отсоединяют шланги и электрические провода от датчика уровня топлива, отвертывают болт крепления и снимают бак.
Установку бака выполняют в обратной последо­вательности.
Снятие и установка топливного насоса. Для снятия насоса с двигателя ослабляют хомуты и сни­мают шланги с патрубков насоса. Отвертывают гайки крепления и снимают топливный насос.
При установке топливного насоса используются три прокладки: А — толщиной 0,27—0,33 мм; В — тол­щиной 0,70—0,80 мм; С — толщиной 1,10—1,30 мм.Схема установки насоса показана на рис. 56. Для обеспечения надежной работы насоса устанавли­вают его следующим образом. Устанавливают теплоизоляционную проставку, подставив под нее про- (ладку А, а на плоскость, соприкасающуюся с насосом —прокладку В. Приспособлением 67.7834.9006 смеряют расстояние d (минимальную величину, на которой выступает толкатель, устанавливаемую медленным проворачиванием коленчатого вала двигателя). Если d находится в пределах 0,8— 1,3 мм, то крепят насос на двигатель. Если d меньше 0,8 мм, прокладку В заменяют прокладкой  А; если d больше 1,3 мм, прокладку В заменяют прокладкой С. Еще раз проверяют величину d и крепят насос на двигателе.
Между блоком цилиндров и теплоизоляционной проставкой всегда должна стоять прокладка А.
Снятие и установка карбюратора. При снятии карбюратора ослабляют хомуты и снимают с пат­рубков воздушного фильтра шланги вентиляции картера и терморегулятор. Отвертывают гайки крепления и снимают крышку воздушного фильтра, вынимают фильтрующий элемент. Отвертывают четыре гайки крепления и снимают корпус воздуш­ного фильтра. Отсоединяют от карбюратора тягу привода воздушной заслонки и оболочку тяги, тягу 6 (см. рис. 1) привода карбюратора и возвратную пружину 4.
Снимают с патрубков карбюратора шланги подвода топлива, вентиляции картера дви­гателя, пневмоклапана, отбора разрежения к ваку­умному регулятору (у карбюраторов 21051 -1107010) и 21053-1107010 отсоединяют электрические про­вода от электромагнитного запорного клапана и ко­нечного выключателя экономайзера принудитель­ного холостого хода).
Отвертывают гайки крепле­ния карбюратора к впускной трубе и снимают его вместе с прокладкой. Закрывают заглушкой впускное отверстие впускной трубы. Установку карбюратора выполняют в обратном порядке. Перед установкой необходимо проверить состояние плоскостей соединения карбюратора с впускной трубой. Допускается крепление или подтягивание гаек крепления нагретого карбюратора. Источник https://vaz01-06.ru/vaz-2107-2105-2104/sistema-pitaniya/snyatie-i-ustanovka-sistemy-pitaniya
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
Re: разница в весе 2141 и 2105
« Ответ #27 : 09 Сентября 2010, 07:50:29 »
Была  Иж - ода,после Оды в 980кг Москвич ощущается тяжелее намного.Кстати когда говоришь что по техпаспорту он 1045 кг весит никто не верит и я тоже,
мне кажется 1100кг минимум пустая масса а реал так и 1200 все.Кстати в ПТС написано что он весит 1000кг может и ей верить?Там же написано и всё!
не верю я в 1045 кг пустой массы 😀 Вот 1145кг это да
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2010, 08:02:21 от ДиМоН55REGION »
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #28 : 09 Сентября 2010, 09:53:49 »
морковку взвешивали на колбасном заводе - уже не помню точно но гдето 1070 вышло... с сабом в багажнике
я своего взвешивал на пункте приема макулатуры - я так понимаю похожие весы что на колбасном заводе - на них фуры заезжают, ну может отрегулированы не так...
в общем тоже 1070кг...
Оффлайн jt32
« Ответ #29 : 09 Сентября 2010, 09:57:07 »
Субару ГЦ - по паспортным данным практически ПОЛНОСТЬЮ соответствует размерам Москвича, за исключением высоты - тут она на 15 мм выше. При визуальном сравненииМосквич кажется крупнее и прилично, в том числе по высоте. Визуально снаружи. Из салона (с водительского сиденья) Москвич кажется размером с Волгу. По паспортным данным Суба на 100 кг тяжелее. Просто к слову. Никак я не пойму, почему по размерам она якобы такая же. Ну багажник понятно, седан и хэтчбэк, вес больше понятен - полный привод задний редуктор, кардан, привода, плюс всё там ставится на такие типа подрамники + сзади подвеска больше рычагов, а вот длинна, ширина..
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #30 : 09 Сентября 2010, 10:11:43 »
а теперь возьми опель корсу (в последнем кузаве) она при своих размерах 1200 весит
и чо?
чем новее машина тем она больше весит из за большой заботы производителя о пассивной безопасности и постоянно увеличивающегося списка обородувания
а взять ее древнего родственника - разница в 200 кило минимум
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #31 : 09 Сентября 2010, 10:22:14 »
Су*а на*уя вдалбливать субьективное свое мнение когда есть цифры реальные мерянные адэкватными людьми 😝
сток весит 1050-1080кг
с ТА дерьмом в багажнике 1120-1150кг
а вапще при желании можно спокойно массу 2141 довести до 880-900кг
я лично доводил до 950кг при том что в машине был каркас ~ 25кг и она была на кременчуге с зимней резиной (по сравнению например с дисками "вилс" и сликом матадор разница будет еще в 15кг точно)
итого 910 считай,и это далеко не предел
не едет? сбрось балласт
Оффлайн brizdim
« Ответ #32 : 09 Сентября 2010, 10:28:51 »
В документы не смотрите. Там липа, которая нужна была для вписания 2141 именно во вторую группы (т.е. 21ХХ, а не 31ХХ), зачем - это уже другой вопрос. Реально космич весит на 200-250 кг. больше, чем написано в документации. Проверено неоднократно, не на одном экземпляре.
https://www.my-drive.ru/?p=289
https://www.77truck.net/classiflegkauto.html
гляньте, все станет на свои места. по объему двигателя 2141 никак нельзя отнести к 31хх...
версии с французодрыгателями по привычке отнесли к 21хх.
а вот с Калиной реально косяк. она 111х маркируется, а по классификации никак не лезет в 11хх. только в 21хх.  😍
214145 СВР F3R 272 - был
Lancer 9, 1.6, AT, гур, кондей, абс, КПСС... - есть
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #33 : 09 Сентября 2010, 10:37:40 »
кстате калина весит больше приоры
Оффлайн jt32
« Ответ #34 : 09 Сентября 2010, 12:28:59 »
и чо?
И ни чо. Просто позабавило, что по докам она больше, а по факту меньше. Свят рядом с ней вообще как грузовик смотрится, плюс это ощущение добавляет сложенное заднее сиденье и открытая жопная дверь.
Суба старше Свята на 3 года. Плюс "дополнительное оборудование" - суба это косоглазая жига или скорее даже Москвич, не надо путать с напичканными электроникой машинами.
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #35 : 09 Сентября 2010, 12:32:19 »
суба эт субару я правильно понял?
полноприводная?
если да то это сразу + 100кг ато и больше  😝
Оффлайн jt32
« Ответ #36 : 09 Сентября 2010, 12:46:06 »
абсолютно так
полноприводная?
А какой смысл в неполноприводной субе?
Повторюсь, я в основном про размеры вёл речь. Вес дело десятое. И не только я, ВСЕ, кто рядом видит эти две машины, ВСЕ в один голос твердят, что суба меньше; по докам Суба больше на 15 мм в высоту 😀 Милиметры видать косоглазые у них. Колёса стоят 14" на обоих, и там разница не "9,5 мм", реально Мос смотрится таким вжыпом 😀.
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #37 : 09 Сентября 2010, 14:13:30 »
На техосмотре при проверке тормозов на компьютере отображается вес оси. У меня передняя 700 кг (с водителем) задняя 500 кг (с 30л топлива, ключами и т.д.) .
Правда в силе?
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #38 : 09 Сентября 2010, 21:16:21 »
Корректнее всего на хороших весах, разумеется, но сравнение тормозного пути очень хороший аргумент.
Оффлайн Mnemonik
  • Руками не трогать УМПО 248
« Ответ #39 : 09 Сентября 2010, 23:56:13 »
По размерам моя суба и реногор один в один,но суба больше весит из-за полного привода,сзади подрамник с редуктором,кардан и коробка поболе с двумя редукторами,и еще спереди подрамник.А толкать тяжелее -база длиннее и шире и катки больше,рычаг по радиусу другой преодолевать приходится.
Уaз Patriot comfort 4x42013/.ГАЗ 330210( вторая половинка Podelkin). моя бывшая -АЗЛК-214122(классический серый1,7) для души и тюнинха-теперь 2.0 умпо 248 БСЗ К-126 ГМ
