Автор Тема: разница в весе 2141 и 2105  (Прочитано 23869 раз)
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Re: разница в весе 2141 и 2105
« Ответ #40 : 10 Сентября 2010, 00:18:09 »
вес "масяни" по интуиции - врятли точным будет, по ощущениям по сравнению с классикой  - эт да, тупо из-за того,что классика меньше.
А то что толкать тяжелее, то надо на одном и том же участке пробовать, а то классику с горы а масяню в гору)) в этом случае +- 2 % уклона серьезно сыграют, а на глаз не ощутишь. И состояние подшипников ступичных роль большую сыграют. Да и не в весе разница, а в удовольствие то эксплуатации данным агрегатом.
Проездной
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
« Ответ #41 : 10 Сентября 2010, 06:55:40 »
почем подшипники ступицы?У меня на одном колесе им песец настал
« Ответ #42 : 10 Сентября 2010, 10:43:59 »
При том....что при исправных подшипниках, колесо легче вращается...  😆 🤦‍♂️ 🚬
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #43 : 10 Сентября 2010, 13:36:42 »
кстати есть зависимость от размера колеса помоему!
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #44 : 10 Сентября 2010, 14:04:59 »
он вроде как просил "почем", типа сколько стоят...
Оффлайн Bolt
« Ответ #45 : 10 Сентября 2010, 15:32:05 »
Ну Тимур ему со смайлами и ответил 😀 Причем исходя из названия темы, абсолютно правильно ответил... Я думаю он вряд ли знает почём в ОМСКе ,САО,нефты торгуют подшипниками, причем главное на одно колесо 🤦‍♂️ 😁
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #46 : 13 Сентября 2010, 19:06:29 »
Толкать москвич в 2 раза сложнее чем 2105.
Вопрос: Может ли такое быть? И почему москвич так тяжело толкать по сравнению с классикой ?
патамушта шины нада накачать на москвиче 🤦‍♂️
как-то меня 2107 на тросу тянул, так тазовод сначала тоже внешнего тяжёлого вида 2141 испугалсо, а когда дотащил - сказал шта москвич оказался весьма лёгкий на тросу...   😲   ещё бы, я в шинки 2,2атм напукал  🤣
  • Был СВР.
Оффлайн TERAN (CCCP)
« Ответ #47 : 14 Сентября 2010, 12:51:01 »
Мой 2141 на ромной поверхности толкается одной рукой, (во второй я держал сигарку  🚬  ) , причем без напряга без услий, у корефана 2106классика  тоже талкается одной рукой, но заметно тяжелее через затяг  🚬 уже не получается, вообще правильно у заднеприводных еще ридуктор чтоит и толкаться в любом случае они тяжелее
Соединено: 14 Сентября 2010, 12:54:08
Про вес скажу мои ощущения что разницы между классикой зубиломи и м2141 невижу особой, вот вы попробуйте волгу толнуть одной рукой, если двумя лапками упротесь зделаете вид лица усер---ся штангиста протолкаете метра два то это уже достижение.
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2010, 12:54:08 от TERAN (CCCP) »
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
Оффлайн -=PlatoN=-
  • АЗЛК бессмертная машина
« Ответ #48 : 14 Сентября 2010, 16:17:37 »
Вопрос:И почему москвич так тяжело толкать по сравнению с классикой ?
Незнаю, по мне так 41 толкать легче чем 05.
« Ответ #49 : 14 Сентября 2010, 19:11:12 »
..., вообще правильно у заднеприводных еще ридуктор чтоит и толкаться в любом случае они тяжелее
ага!
а переднеприводных (типо 2141) редуктора нет?
там двигатель сразу колеса крутит напрямую?
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #50 : 15 Сентября 2010, 02:25:43 »
есть редуктор  🤓, но ридуктор  😉 толкать тяжелее  😍
  • Был СВР.
« Ответ #51 : 15 Сентября 2010, 08:37:36 »
ага!
Хаха слишком умный штоли? Все равно на классике потери больше из-за кордана!  не веришь в ВУЗ какой нибудь к физику-механику обратись он тебе даже формулу какую-нибудь умную нарисует вот тогда и посмеемся  😂
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #52 : 15 Сентября 2010, 09:06:34 »
ржунимагу  🤣 пацталом  🙀     КОРДАН канешна - силища! эва как классику якорит!  😲 там момент инерции на раскрутку аццкей!  🤭 хрен провернёшь!  😎   бу-га-га!  🥁
  • Был СВР.
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
« Ответ #53 : 15 Сентября 2010, 09:34:29 »
в начале этого лета взвешивали мне мой 403, когда на нём привозил металл на металлобазу, вес оказался почти на 300 кг больше, чем в паспорте, т.е. около 1200 кг, а по тех. паспорту он идет всего 900. 😀 Правда у масяньки низ варенный, и походу дела не в один слой, т.к. только чтобы отпилить маленький кусочек арки для установки 205 катков у меня ушло 3 диска от болгарки, там было 5 слоёв 1,5 мм железа, чему нижегородские клубни были свидетелями  🚬
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #54 : 15 Сентября 2010, 17:08:29 »
сегодня меня на техосмотре взвесили. передняя ось 700кг, задняя 500кг.(итого1200)  двиг рено, водитель 90кг, барахло около 10-15кг. итого близко к норме!
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #55 : 15 Сентября 2010, 17:13:24 »
броневик штоле у Ильича отжали?
  • Был СВР.
« Ответ #56 : 15 Сентября 2010, 19:41:55 »
ты не поверишь!
но в дипломе у меня написано "инженер-механик" и институт в котором я учился "инженерно-физический"
так что формул я тебе нарисую сам сколько хочешь.
особенно про потери больше из-за кордана
« Ответ #57 : 16 Сентября 2010, 12:14:03 »
Борода и особая стилистика  не говорит о профессорском образовании 😀
ты не поверишь!
Тоже самое борода не признак профессорского образования  😀
Необижайтесь друзья я пошутил  😀 , я сам ошибся  🤦‍♂️  🤦‍♂️ и имел ввиду вобщем, что задний привод на нем болше потерь в энергии соответственно на нем и расход топлива больше и зимой прокрутить тяжелее, и толкнуть руками сложнее.
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #58 : 16 Сентября 2010, 12:35:42 »
а почему потерь больше знаешь?
Соединено: [time]16 Сентябрь 2010, 13:57:36[/time]
ладна сам отвечу)))
из-за того что гипоидная передача к тому же с криволинейными зубьями, применяемая в качестве главной передачи заднеприводных (и не только но об этом позже) автомобилей, в силу своей особенности вносит больше мех.потерь нежели просто цилиндрическая косозубая передача.
так вот у 41-го москвича, как мы недавно разобрались (https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,33829.0.html) несмотря на передний привод, так же используется гипоидная передача... в отличие от переднеприводных машин с поперечным расположением двигателя.
так что разговор о повышенных потерях в трансмиссии, сравнивая 41-й с ЗП все же неуместен.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2010, 12:58:36 от джин Тони »
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #59 : 16 Сентября 2010, 13:37:02 »
😆 👋 прахерсор - это учёная степень, а не образование  🍺 а исчо у мну глаза навыкате!  😩
ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЁМСЯ С ЭТИМ НЕНАВИСТНЫМ ГИПОИДОМ ПРИ ТОЛКАНИИ/БУКСИРОВКЕ АВТОМОБИЛЯ:
ну вот сколько по-вашему процентов энергии поглощает косозубый редуктор с карданным валом (например "классики"😉 при прямолинейном движении на буксире?
а скока процентов разницы трения качения будет при 1,7атм и 2,2атм в колёсах?
давайте, орлы, блеснём знаниями, не посрамим масквач перед классикой  😍
  • Был СВР.
