Автор Тема: разница в весе 2141 и 2105  (Прочитано 23873 раз)
Оффлайн TERAN (CCCP)
Re: разница в весе 2141 и 2105
« Ответ #60 : 17 Сентября 2010, 12:42:56 »
😆 👋 прахренсор - это учёная степень, а не образование  🍺 а исчо у мну глаза навыкате!  😩
ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЁМСЯ С ЭТИМ НЕНАВИСТНЫМ ГИПОИДОМ ПРИ ТОЛКАНИИ/БУКСИРОВКЕ АВТОМОБИЛЯ:
ну вот сколько по-вашему процентов энергии поглощает косозубый редуктор с карданным валом (например "классики"😉 при прямолинейном движении на буксире?
а скока процентов разницы трения качения будет при 1,7атм и 2,2атм в колёсах?
давайте, орлы, блеснём знаниями, не посрамим масквач перед классикой  😍
Полностью поддержываю профессора с бородой и глазами на выкот 😀
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #61 : 17 Сентября 2010, 13:52:07 »
Ну так что? Господа инжинеры, где формулы?
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #62 : 17 Сентября 2010, 15:48:28 »
Господа инжинеры видать попрятали свои головы как студенты на экзамене. тока и хватает комментнуть "легко толкать, тяжело толкать"  😡    а! ну и самое главное: ЛАДА - АЦТОЙ!
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2010, 15:50:14 от GALVATRO »
  • Был СВР.
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #63 : 17 Сентября 2010, 15:52:56 »
офф:
был свидетелем такого разговора -
- вчерась в карьере ЗИЛа засадил - часов пять копали, двое меня пытались толкать и все никак... хорошо УРАЛ мимо проезжал - ато бы ночевать там пришлось!
- ну да... УРАЛ чо хошь вытащит  😁
- да не ты не понял... УРАЛ с коляской - мотоцикл!
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #64 : 17 Сентября 2010, 16:08:29 »
размер калёс забыли
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #65 : 17 Сентября 2010, 16:27:02 »
ну и на чём легче толкать - на 175/70-13 или на 185/60-15?   если так в дебри лезть - то надо и дицки обсудить - литьё или железо?
  • Был СВР.
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #66 : 17 Сентября 2010, 16:35:09 »
И не забыть о качестве дорожного покрытия. 😏
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #67 : 17 Сентября 2010, 16:37:57 »
походу формул не будет, будем флудить про направление ветра при толкании и о температуре масла редуктора  🤗
  • Был СВР.
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #68 : 17 Сентября 2010, 16:38:35 »
а так же обязательно свериться с лунным календарем!!!
Оффлайн -=PlatoN=-
  • АЗЛК бессмертная машина
« Ответ #69 : 17 Сентября 2010, 16:51:24 »
Мда мужики. Во вас попёрло...  😆 😂 🤣
  • Карма: 28
« Ответ #70 : 17 Сентября 2010, 16:55:24 »
ну сам подумай логически на 13 естественно легче
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #71 : 17 Сентября 2010, 17:27:57 »
да ну? это почему? высота боковины 175/70 - 122мм, 185/60 - 111мм. боковина /60-15 обычно жёще, чем у /70-13.
  • Был СВР.
« Ответ #72 : 17 Сентября 2010, 18:49:19 »
вы чё серьёзно?
в принципе можно конечно посчитать...
но лень ведь сильнее!
да и логарифмическая линейка у меня неизвестно где лежит. искать придется.
а вручную на бумажке долго получится.
да с справочников под рукой нет.
но если сильно хотите - по посчитаю!
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #73 : 17 Сентября 2010, 19:10:35 »
вы чё серьёзно?
там кучу параметров в исходных данных необходимо уточнить, одними формулами расчёта работы на раскрутку кардана не отстреляешсо - момент инерции кардана нужен, тяговое ("толкательное"😉 усилие прилагаемое руками толкающего к багажнику, время сдвига авто на единицу длины перемещения константой обозначить....  целая лабораторная работа! или как в серьёзных НИИ называеццо - "план мероприятий, необходимых для определения исходных параметров расчёта энергии перемещения груза".
есть ещё вариант: использовать измерительный прибор. например - динамометр.
 у мну был на работе такой "безмен", размером с кастрюлю, а с одной стороны там стрелка, вощем похож на огромный манометр с двумя крючками.
может есть у кого динамометр? а то ведь в натуре считать лень...
  • Был СВР.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #74 : 17 Сентября 2010, 19:32:45 »
Господа инжинеры, что нам покажет динамометр? Он ведь покажет усилие при ускорении, при равномерном движении будет ноль.
Или у Вас есть источник постоянного ускорения?
« Ответ #75 : 17 Сентября 2010, 19:38:10 »
ну момент страгивания он покажет же!
в принципе уже результат!
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #76 : 17 Сентября 2010, 19:43:14 »
Есть, но нету пятёрки, так что сорри.
Соединено: [time]17 Сентябрь 2010, 19:45:07[/time]
- эт как это так? Типа надо только толкнуть, а дальше родимая сама поедет? Вот ведь не знал.
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2010, 19:46:37 от ОЧкарик »
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
« Ответ #77 : 17 Сентября 2010, 19:52:35 »
канешна сама!
главное с места стронуть!
Соединено: 17 Сентября 2010, 21:31:55
выпил 350гр водки и понял!
динамометр рулит!
он нам и покажет силу необходимую для толкания авто!
осталось найти 2105 для эксперимента... ну и пятерку тоже
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2010, 21:31:55 от Михаил »
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #78 : 18 Сентября 2010, 11:40:53 »
канешна сама!
Соединено: [time]17 Сентябрь 2010, 21:31:55[/time]
динамометр рулит!
Ну не ноль конечно...
А вот чтоб стронуть с места....
Можно порезче дёрнуть и покажет он много, но пару секунд, а потихоньку потянешь - будет мало, но долго....
Вот если тянуть источником постоянного "эталонного" ускорения то тогда и будет наше число ИКС. Но оно будет зависеть от накачанности колёс, конкретной резины, дорожного покрытия, состояния подшипников и т.д..
Я думаю проще на динамометре повесить обе машины, тогда мы и узнаем вес...
У кого есть динамометр и подъёмный кран?...
« Ответ #79 : 18 Сентября 2010, 19:50:06 »
не принципиально! резко или плавно не суть важно
сила для страгивания с места будет одинаковая.
необходимо только вовремя зафиксировать этот момент.
при плавном нагружении просто будет это сделать проще
