Автор Тема: Как работает система обогрева?  (Прочитано 166787 раз)
kalgri
« : 01 Октября 2009, 21:09:59 »
Эксплуатирую Москвич с начала лета. Многое узнаю здесь. Скоро зима, поэтому мне хотелось бы разобраться как работает система обогрева? Я выложу здесь фото под номерами с разными положениями рычагов. А вы подскажите, как будет работать обогрев в данном случае. Спасибо
kalgri
« Ответ #1 : 01 Октября 2009, 21:11:47 »
Номер 1
kalgri
« Ответ #2 : 01 Октября 2009, 21:12:25 »
Номер 2
kalgri
« Ответ #3 : 01 Октября 2009, 21:13:09 »
Номер 3
kalgri
« Ответ #4 : 01 Октября 2009, 21:13:56 »
Номер 4
kalgri
« Ответ #5 : 01 Октября 2009, 21:14:43 »
Номер 5
kalgri
« Ответ #6 : 01 Октября 2009, 21:15:45 »
Номер 6
kalgri
« Ответ #7 : 01 Октября 2009, 21:16:19 »
Номер 7
kalgri
« Ответ #8 : 01 Октября 2009, 21:17:39 »
Жду ваших ответов. Желательно ответить так:
Номер 1 -....
Номер 2 - ...
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #9 : 01 Октября 2009, 21:22:05 »
красная это горячий,синяя холодный воздух, стрелки это куда дуть будет, в ноги или на лобовое.крестики по краям,в этом положении данный рычаг недует, то есть заслонка закрыта...зимой красную посередине, а синюю на крестик и грейся😀а писать про каждую комбинацию кажется безсмысленно
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #10 : 01 Октября 2009, 21:30:19 »
вот
Оффлайн Александр2141
« Ответ #11 : 01 Октября 2009, 21:30:25 »
Вообще-то вопрос интересный при всей кажущейся тупости.
Ни в коем случае не хотел обидеть автора, наоборот.
Но возникают встречные вопросы, а именно:
- не лазил ли кто в устройство печки и не перепутал ли положение тросов? это очень просто!
- Хорошо ли закрываются заслонки? это тоже важно!
Александр
т. 8-926-535-84-76
alexandr2141451@mail.ru
Г. Балашиха МО.
kalgri
« Ответ #12 : 01 Октября 2009, 21:36:34 »
То есть нижний рычаг регулирует подачу горячего воздуха а верхний холодного - так?
Тогда применительно к рисунку под номером 1: холодный дует вверх и вниз а горячий только вверх. Правильно я понял?
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #13 : 01 Октября 2009, 21:40:22 »
нет....там одна заслонка регулирует подачу воздуха, а вторая направление....но что т оя уже сам сомневаюсь😀)))хотя печки то по одному принципу у всех работают
Оффлайн Scar
« Ответ #14 : 01 Октября 2009, 22:45:46 »
Нижний рычаг, горячий/холодный, верхний направление.
kalgri
« Ответ #15 : 01 Октября 2009, 23:08:14 »
можете хоть по одному рисунку прокомментировать положение рычагов - что и как будет дуть?
Оффлайн MuraD
« Ответ #16 : 01 Октября 2009, 23:29:34 »
вот
Все правильно сказал. Но получяется что эти крестики и человечки противоречут друг другу!?
Pick-up М2335
Оффлайн SlavaM67
« Ответ #17 : 02 Октября 2009, 00:00:49 »
Верний рычаг перекрывает холодный воздух,нижний горячий.Верний влево холодный полностью закрыт в право на оборот.Нижний наоборот.а на рисунки внимание не обращать.две заслонки или открыты ,или закрыты и средние положения распределение по всему воздуховоду.
АЗЛК 214145 , F3R-272
Оффлайн ]{osteg
« Ответ #18 : 02 Октября 2009, 00:19:27 »
Если заслонки печки в исправном состоянии, то когда нижний рычаг в крайнем правом положении(горячий воздух), регулируется направление потока вехним рычагом, ссылаясь на показания стрелок на красном фоне. если нижний рычаг стоит в крайнем левом положении(холодный воздух), то смотри стрелки на синем фоне. Если поставить оба рычага в среднее положение, то в верх будет дуть холодный воздух, а в низ горячий.
214122 темно-серый, УЗАМ 1.7, бсз, солекс 73-й, разрезная шестерня. И еще куча всяких улучшайзингов...
Купил недавно ещё одного только светло-серого, кузов в идеале, движок бодрый. На пути к лучшему)))
Оффлайн temsanych27
« Ответ #19 : 02 Октября 2009, 01:05:34 »
верхний рычак управляетдвумя заслонками  распределения потка воздуха,нижний одной заслонкой радиатора(тоесть или пускает поток через радиатр печки или минуя его)её видно если снять из под капота крышку отопителя.Главное верхний тросик подходит к пластмассовому рычагу он ближе к корпусу отопитяля,а нижний к металическому.а чтоы не путаться поставь себе святогоровскою центральную накладку панели как на фото у shyrik3322.  1 – нижний воздухораспределитель;
2 – нижняя заслонка;
3 – верхний воздухораспределитель;
4 – тяга управления распределительными заслонками;
5 – тяга управления заслонкой радиатора;
6 – ручка рычага управления заслонкой радиатора;
7 – панель управления отопителем;
8 – ручка рычага управления распределительными заслонками;
9 – тяга заслонки центрального
воздуходува;
10 – заслонка центрального воздуходува;
11 – обойма центрального воздуходува;
12 – уплотнитель воздухораспределителя;
13 – вал привода заслонки радиатора;
14 – уплотнитель радиатора;
15 – планка соединительная;
16 – корпус отопителя;
17 – колесо вентилятора;
18 – заклепка добавочного сопротивления резистора;
19 – спирали резистора;
20 – резистор электродвигателя отопителя;
21 – крышка корпуса отопителя;
22 – опора электродвигателя;
23 – лента крепления крышки;
24 – подушка электродвигателя;
25 – кольцо запорное электродвигателя;
26 – электродвигатель;
27 – хомут крепления колеса;
28 – вал электродвигателя;
29 – уплотнитель заслонки радиатора;
30 – заслонка радиатора;
31 – гайка;
32 – шпилька;
33, 34 – шланги радиатора;
35 – радиатор отопителя;
 36 – стопорная шайба;
37 – стопорный винт;
38 – рычаг привода верхней заслонки;
39 – рычаг привода заслонки радиатора;
40 – пружина верхней заслонки;
41 – соединительная тяга заслонок;
42 – верхняя заслонка;
43 – прокладка фланца отопителя;
44 – подушка нижней заслонки;
45 – ось рычагов панели управления;
46 – рычаг панели управления;
47 – винт крепления панели управления;
48 – шлицевая втулка верхней заслонки;
49 – воздуховод ветрового стекла;
50 – диск управления центральным воздуховодом;
51 – уплотнитель отопителя;
52 – провод электродвигателя;
53 – капот;
54 – втулка оси заслонок отопителя;
А – канал подачи воздуха к ногам задних пассажиров;
В – отверстие для рычага управления КПП;
С – канал подачи воздуха к боковым воздуходувам;
D – канал подачи воздуха к воздуховоду ветрового стекла;
Е – окна забора воздуха в отопитель;
F – окно выхода воздуха к ногам водителя и переднего пассажира;
G – окно выхода воздуха к воздухораспределителю;
Н – окно подачи воздуха в воздухораспределитель;
I – холодный воздух;
II – горячий воздух;
III – охлаждающая жидкость из системы охлаждения двигателя
АЗЛК 214122 (узам)
