Автор Тема: Как работает система обогрева?  (Прочитано 166354 раз)
« Ответ #40 : 05 Октября 2009, 20:40:08 »
Пойду штанген в карман суну,завтра сниму размеры :tongue:
Оффлайн x6tance
« Ответ #41 : 05 Октября 2009, 21:03:18 »
спасибо огромное!!! 🎁
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
« Ответ #42 : 05 Октября 2009, 21:13:24 »
Размеров окошек, достаточно будет? Или еще какие снять?
Оффлайн x6tance
« Ответ #43 : 05 Октября 2009, 21:14:30 »
ну там где обороты и человечки)
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
« Ответ #44 : 05 Октября 2009, 21:18:45 »
Какие обороты? Скорость вентилятора? Эт замерю,ну диаметр голов еще у человечков,размерность цифр( хотя по фото относительно размеров окна легко будет подогнать  🍺 ) Ширину полосок Холодно\Горячо ,еще пожелания?
Оффлайн x6tance
« Ответ #45 : 05 Октября 2009, 22:15:33 »
Да вроди все
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
« Ответ #46 : 06 Октября 2009, 10:48:54 »
Получи и распишись 🍺
Оффлайн x6tance
« Ответ #47 : 06 Октября 2009, 15:08:17 »
Спасибо большое! Очень сильно помог! 🥁  🥁
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
Оффлайн x6tance
« Ответ #48 : 06 Октября 2009, 20:08:00 »
А мож зделать фото кнопок !!?
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
« Ответ #49 : 07 Октября 2009, 10:54:07 »
Оффлайн mensn58
Re
« Ответ #50 : 09 Октября 2009, 13:00:56 »
а в каком положении вообще должна находится заслонка, чтобы дул горячий воздух🤯?я имею в виду та, которую видно через воздуховоды у ног пассажира ?? или на холодный\горячий влияют какие-то другие заслонки?
м-21412 (88 г\в) УЗАМ 1.5
« Ответ #51 : 09 Октября 2009, 13:16:59 »
Цитата: "kalgri"
Номер 1
 Нижний рычаг,это заслонка открывающая радиатор ,она сейчас закрыта.Верхний рычаг,управление заслонками распределения по уровню(верх,низ). В данном положении горячий воздух перекрыт,проток воздуха идёт во всех направлениях.
Для более полного осознания пиктограммы,нужно запомнить,что стрелки указанные в верхнем(синем) и нижнем(красном) рядах относятся к верхнему рычагу,говоря о том куда пойдёт воздух при положении нижнего рычага в холодном или горячем положении.Крестик говорит о том ,что проток воздуха через отопитель перекрыт.
« Ответ #52 : 09 Октября 2009, 13:18:18 »
Цитата: "kalgri"
Номер 2
 Всё закрыто. В положении ,холодный воздух.
« Ответ #53 : 09 Октября 2009, 13:19:54 »
Цитата: "kalgri"
Номер 3
Холодный воздух.Подача на стекло и сопла торпеды в сторону водителя и пассажира
« Ответ #54 : 09 Октября 2009, 13:23:43 »
Цитата: "kalgri"
Номер 5
 Смешанный воздух.На стекло и сопла торпеды холодный, в ноги горячий.Перемещение верхнего рычага в левом направление позволит менять температуру потока на стекло и сопла торпеды к более тёплому,но с снижением интенсивности продува.
« Ответ #55 : 09 Октября 2009, 13:26:52 »
Цитата: "kalgri"
Номер 6
 Вы снижаете интенсивность продува через отопитель, в данном положении верхний рычаг желательно перевести левее,ориентируясь по перераспределению потока уже по стрелкам красного ряда.
« Ответ #56 : 09 Октября 2009, 13:28:17 »
Цитата: "kalgri"
Номер 7
 Проток воздуха через отопитель закрыт(в положении горячий воздух).
 Переводя верний рычаг в левом направлении(ориентируясь по стрелкам красного ряда),вы получите сначала горячий воздух в ноги;потом в ноги , на стекло,на сопла торпеды;а потом только на стекло и сопла торпеды(низ перекроется).
Первоначальный вариант пиктограммы(указанный на этих рисунках) более информативен,чем последующий...
« Ответ #57 : 09 Октября 2009, 13:34:55 »
Думал что управление аналогично с тем что и у меня на фото,но у меня немного по другому. нижний рычаг откр.-закр. заслонку горячего воздуха.Верхний распределяет потоки от только на лобовое,до только на ноги( как показывает практика,всё относительно)основной поток да,так и идёт.Но если мы летом полностью перекрываем заслонку горячего( нижний в крайнее левое) и верхний тоже в крайнее левое,то холодный на стекло дует,а в ноги немного ,но поддувает горячий..
« Ответ #58 : 09 Октября 2009, 13:42:25 »
Это связано с кривыми заслонками и неплотным их закрытием и кривым корпусом.Более менее вылечить это можно только разобрав отопитель ,проклеить заслонки паралоном и попробовать поправить их и корпус.Поэтому и установили кран отопителя........ну не получилось как на импортных автомобилях.😀
« Последнее редактирование: 03 Октября 2011, 09:54:14 от MBX »
Михаил Евграфов
« Ответ #59 : 09 Октября 2009, 13:42:40 »
У мя такая же ситуация, надо смотреть заслонку, переключающую тепло-холод.
