Автор Тема: Как работает система обогрева?  (Прочитано 167244 раз)
kalgri
« Ответ #20 : 02 Октября 2009, 13:03:36 »
А литература по работе этой системы имеется? а то я смотрю - сколько людей , столько и мнений
чтоы не путаться поставь себе святогоровскою центральную накладку панели
Это не сложно сделать? то есть рычаги управления останутся те же , только панель будет другая, так?
Оффлайн Golovastik
« Ответ #21 : 02 Октября 2009, 14:06:25 »
именно, меняется только наружняя накладка.
Правда всегда одна...
Оффлайн KruG
  • "Моська"
« Ответ #22 : 02 Октября 2009, 14:48:20 »
Смотри.
Верхний рычаг двигает заслонку, которая меняет направление воздушных потоков. Крестик - тока на стекло, стрелка вверх - в верхние воздуховоды на панели, 2 стрелки - в ноги и вверх панели, крайнее положение - тока в ноги.
Нижний рычаг двигает заслонку, которая меняет температуру воздуха, дующего из печки. Самое левое положение - холодный воздух, самое правое - горячий. А остальное это промежуточное положение, от еле теплого до почти горячего.
Вроде подробно описал  🍺
"Моська" УЗАМ 1.7 "Святогор" 1999 г.в. (экспл. с 2001)... Пройдено 150000 км =)
Восход 3М-01, расточен на 200 кубиков, ведущая звезда - 17, светодиодный задний фонарь --> продан....
Я в контакте -->  https://vkontakte.ru/id3966553
kalgri
« Ответ #23 : 02 Октября 2009, 15:28:56 »
то есть если верхний рычаг стоит на кресте то одув всё равно будет и только на стекло, правильно я понял?
Оффлайн KruG
  • "Моська"
« Ответ #24 : 02 Октября 2009, 15:32:42 »
Самое крайнее положение --> заслонка совсем закрыта
Оффлайн MoToAZLK
« Ответ #25 : 02 Октября 2009, 15:36:15 »
Возьми блин нарисуй в пайнте святогоровские обозначения, распечатай  и приклей на скотч аккуратно. Поездишь месяц, будешь на автомате тыкать, тогда и отдерешь
  • Москвич 2141S, 91г.в. (УЗАМ 1.5), БСЗ, Солекс 21041
kalgri
« Ответ #26 : 02 Октября 2009, 20:48:08 »
Слушай это мысль  🍺
может кто-нибудь сфотает мне эту панельку и выложит здесь. желательного хорошего качества
« Ответ #27 : 02 Октября 2009, 21:41:24 »
А чего там фоткать?
Нижний рычаг с лева на право до середины шкалы синий,от середины в право красный. Над ним сверху( на верхний рычаг) 4 окошка,если по порядку с лева на право:
Обдув стекла(перед) ,середина(рефлекторы в торпеде)середина+низ, только низ .Есть в книжке святогоровской,на 199 странице вверху,можно при желании оттуда выдрать.Сфоткать я не смогу,запорол немного неделю назад,сам вот подумываю в фотожопе новую наваять..
Оффлайн KruG
  • "Моська"
« Ответ #28 : 02 Октября 2009, 21:53:05 »
Могу тока в понедельник выложить...
kalgri
« Ответ #29 : 03 Октября 2009, 06:57:32 »
Цитата: "opossum"
А чего там фоткать?
Да я бы фотку как раз в фотошопе и переделал бы
Оффлайн x6tance
« Ответ #30 : 03 Октября 2009, 09:01:04 »
Вот тебе, размер оригинальный
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
kalgri
« Ответ #31 : 03 Октября 2009, 22:40:24 »
если можно ещё и нижнюю - соразмерно с верхней
Оффлайн x6tance
« Ответ #32 : 04 Октября 2009, 09:02:06 »
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
kalgri
« Ответ #33 : 04 Октября 2009, 10:10:15 »
x6tance спасибо огромное
Оффлайн x6tance
« Ответ #34 : 04 Октября 2009, 13:52:21 »
Да незачто!! А вот ктобы мог сфоткать табло скоростей печки там где 0123
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
« Ответ #35 : 04 Октября 2009, 18:47:22 »
Завтра смогу,сейчас сразу фотик в куртку кину к ключам от машины 🍺
« Ответ #36 : 05 Октября 2009, 10:58:15 »
 Вот,на человечках,хотел тюниХ сделать,чтоб не зелёным а белым светились,как приборка,да там немного по другому сделано,теперь придётся переделывать накладку... Но левая часть норм осталась,можно её подредактировать и на правую применить
Оффлайн x6tance
« Ответ #37 : 05 Октября 2009, 16:05:55 »
спасибо! а ты случайно размер не глянул ??
« Последнее редактирование: 15 Октября 2015, 08:05:29 от x6tance »
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
Оффлайн x6tance
« Ответ #38 : 05 Октября 2009, 18:10:30 »
20 минут в фотошопе и нарисовал
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
Оффлайн fly
Re: Как работает система обогрева?
« Ответ #39 : 05 Октября 2009, 18:25:34 »
Цитата: "kalgri"
Эксплуатирую Москвич с начала лета. Многое узнаю здесь. Скоро зима, поэтому мне хотелось бы разобраться как работает система обогрева? Я выложу здесь фото под номерами с разными положениями рычагов. А вы подскажите, как будет работать обогрев в данном случае. Спасибо
адуреть........ 😝  😝  а ты когда на горшок идешь - тож спрашиваешь какую ручку дергать 🤣  🤣  🤣
