Автор Тема: Как работает система обогрева?  (Прочитано 166714 раз)
« Ответ #60 : 09 Октября 2009, 14:29:31 »
Цитата: "MBX"
Это связано с кривыми заслонками и неплотным их закрытием и кривым корпусом.Более менее выличить это можно только разобрав отопитель ,проклеить заслонки паралоном и попробовать поправить их и корпус.Поэтому и установили кран отопителя........ну не получилось как на импортных автомобилях.😀
 Так в принципе и полагал.Верхнюю вылечил,а до низа руки всё не дойдут,хотя скоро меня нижняя доканает,со своими 2 режимами( полностью открыта,полностью почти закрыта) ... Пока  пользуюсь краном
kalgri
« Ответ #61 : 13 Октября 2009, 16:08:02 »
MBX браво!!! Спасибо
Оффлайн grika
« Ответ #62 : 27 Октября 2009, 21:07:10 »
Глядя на все эти чудные картины, подскажите в какое положение поставить рычаги, чтобы в салоне было тепло? причём тепло не только водителю но и пассажирам сзади.
ps спасибо заранее за советы - надеюсь они помогут мне не замёрзнуть 😀
  • М-2141,1993г, Уфа, ДААЗ (Озон), БСЗ
« Ответ #63 : 31 Октября 2009, 12:58:21 »
 "Голубчик",ты тему читал?!,там даже с картинками....
Зайди на предыдущую страничку
Оффлайн grika
« Ответ #64 : 01 Ноября 2009, 13:23:51 »
Я просто немного не догоняю - в каком положении верхнего рычага будет дуть теплы(горячий) воздух в ноги водителю.
если смотреть на фото то в этом положении он куда будет дуть?
ps за голубчика спасибо 😉
Оффлайн iluxa41
  • ШаааайтанамЭ!!!!
« Ответ #65 : 07 Декабря 2009, 16:47:49 »
чтобы горячий воздух дул в ноги водителю, оба рычага нужно поставить в крайнее правое положение 🍺
AZLK 21412 89г.в. УЗАМ 331
AZLK 214100 98г.в. тазмотор, ATE brake discs, Lucas brake pads, волгобочоГ омывателя, волгоГена 80А(поликлин) installed
Оффлайн remusnasos
« Ответ #66 : 01 Января 2010, 02:45:13 »
У меня тоже была путаница,да и краник на печку поставил бронзовый и забыл как открыто,как закрыто,но вот пришла зима,о чудо!!!прозрение!Само нашлось.Метод научного тыка-один из признаных методов познания. :santa:
Мося 2141-1,7
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #67 : 05 Января 2010, 15:51:59 »
Есть полезная штука, схема называется, так по ней можно разобраться что как работает. А если еще перебрать печку, то начнёшь пальцами чувствовать положения засонок. Научный тыкэто конечно хорошо, но далеко не везде и не всегда.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #68 : 05 Января 2010, 15:55:02 »
а не могут различаться печки по устройству? у друга верхняя заслонка регулирует поток холодного (картинка норме 1, москвич 91года), а у меня на святогоре верхняя регулирует направление всех потоков, а ижняя температуру...(картинка 2 на первой странице)
« Ответ #69 : 05 Января 2010, 15:58:05 »
У Космича всего два варианта печки, старого и нового образца, нового образца это редкость. В данном случае речь идёт о старом образце, схема есть на первой странице.
« Ответ #70 : 05 Января 2010, 16:00:33 »
P.S. Встречются печки модифицированные фирмой ЗАО "Генанцвале моторс" и пр. такие нужно разбирать и смотреть на месте.
« Ответ #71 : 05 Января 2010, 16:01:47 »
Даётся мне там тросы перепутаны местами.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #72 : 05 Января 2010, 16:03:03 »
короткий рычажок на самом корпусе печкки - к верхнему рычагу, более длинный - к нижнему
« Ответ #73 : 05 Января 2010, 16:07:18 »
Хотелось бы увидеть этот экземпляр. НО, температуру регулирует первая (по ходу воздушного потока) заслонка, от этого ни куда не денешься, а направление две, взаимосвязанные нижние заслонки. Не так ли?
Оффлайн den111
« Ответ #74 : 25 Января 2010, 17:58:24 »
тогда почему у меня в таком положении заслонок в ноги дует горячий, а на стекло холодный🤯🤯?
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #75 : 25 Января 2010, 18:22:21 »
У меня в таком положении горячий перекрыт нижними заслонками, а холодный верхней, т.е. воздушный поток перекрыт совсем. Перебирай печку, час дел, ну если есть тёплый гараж. Крайние положения регулятора температур, соответственно, перекрывают холодный или горячий воздух, следовательно, одновременно дуть и горячий и холодный в крайнем положении регулятора температуры не может, но только теоретически. В общем перебирай.
Оффлайн den111
« Ответ #76 : 25 Января 2010, 18:43:24 »
эхх.......нижняя у меня--холод-жара......
верхняя ноги, стекло.....это хоть правильно?
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #77 : 25 Января 2010, 18:50:38 »
Это правильно.
ОЧ'карик
« Ответ #78 : 25 Января 2010, 19:36:37 »
А потому что у тебя заслонка горячё-холодно до конца не перекрывает холодный воздух. Смешивание воздушных потоков в наших печках оставляет желать лучшего. Вот и получается, что в ноги идёт воздух 100% через радиатор отопителя, а в лицо ничем не нагретый забортный воздух.
Из-под капота снимай кожух печки и смотри заслонку горячё-холодно на предмет пропуска холодного воздуха.
Михаил Евграфов
« Ответ #79 : 29 Января 2010, 13:02:16 »
В общем при нормальном раскладе, значки у верхнего рычага должны быть такие: 1. На стекло и в морду, т.к. в морду у нас открывается вручную колесиком. 2. Соответственно № 1. и в ноги. 3. В ноги. 4. Полностью перекрыт.
Пункт номер 4 выполняется при полностью сдвинутом вправо нижнем рычаге.
