Автор Тема: Как работает система обогрева?  (Прочитано 167242 раз)
Re: Как работает система обогрева?
« Ответ #260 : 05 Октября 2011, 15:07:17 »
Зима скоро  😀
Достанем тему "чем утеплить"  😁
Бензонасосы уже не перегреваются, теперь печка не будет греть и двигатель не будет нагреваться  😁
Злой Максим. Злой-злой-злой! К тому же почти лохановец. А в душе уже давно владелец этой лягушачей свиномарки.
Представляю себе сколько язвительно-ядовитых постов про москвичевские недуги мы еще прочитаем, когда Будущий лохановец станет настоящим... Жуть!
Максим! Нам  в холодной землянке тепло, от  твоей негасимой любви.
Оффлайн IvanGL
« Ответ #261 : 05 Октября 2011, 15:37:54 »
Приобрел для работы СВВ, состояние не ахти и как раз печка одна из проблем.
1) показометр температуры ОЖ при прогретом двигателе - на границе желтой и белой зоны. Радиатор вроде горячий. Трубки в печку тоже теплые, обе. Краника печки нету.
эт нормально с жигулевским двиглом и датчиком температуры от жигулей.
вариант 1: установить другое начальное положение стрелки,
вариант 2: поставить правильный датчик температуры (какой не помню, уже обсуждалось, велкам в поиск)
вариант 3: привыкнуть к такому показанию показометра  😁
2141, 89 гв. дв.2106-70 рассыпалсо
Volvo 440 turbo 89 г.в. ждет своего часа,
ныне белый 214100 дв.2106, 98 гв. БСЗ+САУВЗ+автозапуск
Мазда МПВ 00 года, большоооой корабль
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #262 : 05 Октября 2011, 19:37:08 »
Я сама доброта  👼
Это все наговоры  😀
Придет зима- все темы достанем по утеплению и печкам и по новой все(намордник, струбцина , автоодеяло,попогрейки,помпа от Газели)  🤦‍♂️
p.s. У меня всегда печка грела и жарила, тут претензий нет
p.s.2 Без моих ядовитых высказываний вообще заскучаете, будут только слащавые песни литься  😀
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #263 : 05 Октября 2011, 21:27:11 »
по поводу зимнего комплекта: намордник и проклейка капота тепло-шумо изоляцией. единственное нужное! при том намордник не наглухо при поездках более 20 минут. в кресло от термо-жилета кранового пара нагревателей и кнопка на приборку. вентилятор печки смазать еще желательно.
печка всегда жарит и функция климат-контроля выполняют окна  🍺 ишь... холоднее им, горячее...
Оффлайн user717
« Ответ #264 : 26 Октября 2011, 08:28:16 »
Здравствуйте. Извиняюсь за глупый вопрос, всё обыскал, но не могу найти подробного описания функционирования системы охлаждения двигателя с верхним термостатом, может кто описать или наглядное изображение найти? "малый круг" - что куда течет , "большой круг" тоже самое, что куда и откуда, в общем путь следования ОЖ.
И еще один вопрос:
греется двигатель.
верхний патрубок ,термостат и самая верхняя часть радиатора горячая.
середина, низ радиатора и нижний патрубок -холодные.
переходной патрубок(металлический) тёплый, далее идет место соединения с возвратным шлангом печки, сам шланг горячий, и всё что выше до помпы горячее, но холоднее верхних патрубков.
пробивку прокладки сразу исключаем, ибо не булькает даже при хорошем газе, проходили весной, всё поменяно протянуто.
Не качает помпа?
Термостат не открывается как надо?
Забитость в блоке двигателя или воздушная пробка?
  • АЗЛК 2140 1.5 1983г.в.
Оффлайн :-)
  • Внимание! Это сообщение наверняка не имеет смысла!
« Ответ #265 : 27 Октября 2011, 20:50:37 »
Не качает помпа?
Я наверное я что-то пропусти, но почему в форуме про салон?
Помпу можно открыть и посмотреть (геморно). Для начала просто проверь натяжение ремня.
Термостат вскипяти в кастрюле, посмотри как работает, полностью ли открывается/закрывается (кстати, так ответишь себе на вопросы о том как ходит ОЖ по системе).
На патрубки понажимай рукой (резко и сильно), не булькает ли жижа (в бачке не в счет), не уходит ли уровень в бачке?
По поводу забитости, думаю продувать надо, но косвенно можно судить по чистоте ОЖ (не всегда верно). Почистить - погоняй воду по системе, заливаешь воду (почитай как надо), можно добавить средство от накипи говорят, но я никогда не добавлял, заводишь, ждешь когда вентилятор включиться, глушишь, ждешь когда остынет немного, сливаешь воду (и с радиатора и с блока) и начинаешь сначала и так до тех пор пока вода после слива не остается такой же как ты залил (не забывай, что каждый раз пробка образуется, ее надо выгнать). Если не поможет, то нужно детали чистить по отдельности.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2011, 20:55:04 от :-) »
  • ВАЗ 2106, 1997 год. ДВС 2106 - продан, АЗЛК 2141, 1994год УЗАМ 331.10 - продан, АЗЛК 2141, 1992год УЗАМ 331 - продан, ВАЗ 2105, 2005год, ДВС 2103 - ДТП скоро ремонт, АУДИ 100 1984 год, ДВС 2.2, волга
Оффлайн Sergguilo
  • серГГуило
« Ответ #266 : 27 Ноября 2011, 11:10:37 »
Подскажите.
где из под панели можно достать эти фигнюшки которые регулируют поток горячего воздуха?
У меня регуляторов нет вот и не знаю чего куда там и где.
  • 1994 АЗЛК 2141 УЗАМ 3317
www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/serguilo/
юзербары для форумов
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
« Ответ #267 : 28 Ноября 2011, 09:16:24 »
Подскажите.
в ногах пассажира слева в сторону центра панели смотри, там 2 рычажка - всё увидишь.
Оффлайн Riko74
« Ответ #268 : 18 Декабря 2011, 23:57:17 »
У меня на Пикапе печка нового образца, чет в салоне вообще холодно, и двигатель нагревается только до границы между белой и желтой полосой, ну если стоит то до рабочей температуры нагревается даже карлсон иногда срабатывает. А так по трассе гнать ппц дубак, че творится? вроде пока стоюю тепло идет из печки а при движении все и пропадает. На новой печке один рычаг как по старинке стоит, в ногах пасажиров, а вот второй рычаг недавно нашел под копотным пространством возле ЧЯ. Приводы выдернуты были из рычажков, тросики вроде рабочие, но вот какой теперь куда подключать, к какому рычажку не знаю...
Краник тыркал, вроде в открытом положении стоит. я систему охлаждения еще не изучал, может там на прямую сделано, термостат не рабочий, двигатель УФА 2.0. от таких обычно кипяток идет, а эта не греет даже, штуцера все как и положено идут, один из башки, второй из помпы. Может и радиатор печки засорился уже просто... Сколько москвичи держал, обычно от печки кипяток идет...
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2011, 23:59:13 от Riko74 »
ИЩУ ДЕВУШКУ-МОСКВИЧЕВОДКУ! РАДИ ЕЕ ЛЮБВИ К МОСКВИЧАМ ГОТОВ НА ВСЕ!!! (ну и себя не исключаю)
Еманжелинский Крокодил или пикап 2335Y4
Черный Черный СВВ
« Ответ #269 : 19 Декабря 2011, 08:49:22 »
...термостат не рабочий...
Ну и чего еще искать?
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
« Ответ #270 : 19 Декабря 2011, 08:50:53 »
прокладка прохудилась  🤦‍♂️ 🤗 😝
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #271 : 08 Января 2012, 20:25:45 »
мораль всей басни такова - БРОСАТЬ ПИТЬ ВРЕДНО!!!
потому что разжиженный алкоголем мосх требует каких то действий, а так как пить не пью, два месяца уже, после ноябрьской встречи в москве, надо чем то заняться. поводом послужил слетевший с печки шланг, наличие денег и свободное время. купил два радиатора и шланги, все снято и разобрано
а вот обратно никак не собиралось, не заходил на место радиатор печки
вот так он упирался
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
ВАЗ-21099, 1999 гв продан....
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #272 : 08 Января 2012, 20:34:19 »
и еще запутался в установке термостата, весной все собрал нормально, а тут с новыми шлангами не могу и все. короче поставил я его, правда почему то не так как стоял раньше, был почти вертикально, теперь горизонтально
мож кто что умного по этому поводу скажет?
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #273 : 08 Января 2012, 20:49:09 »
принес печку домой, помыл все, проклеил по-новой, заодно разобрался в работе заслонок, может кому то будет интересно
место под пружинку
пружина на месте
вот та самая "кинематическая" связь нижних заслонок, кстати, длина прямой проволоки 9см+1см с каждой стороны загнуто
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #274 : 08 Января 2012, 21:16:16 »
 а вот так выглядит печка в разрезе с различным положением заслонок и стоящем на месте радиатором
верхняя заслонка открыта на "холодный" воздух
на "горячий", поток идет через радиатор
а в таком положении закрыта подача горячего воздуха
открыта подача горячего воздуха
горячий
холодный
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #275 : 08 Января 2012, 21:25:20 »
следуя этим фото, можно понять каким образом меняется поток с горячего на холодный, там чисто верхняя заслонка работает, и направление, а также количество воздуха, вверх и вниз, которое регулируется различным положением нижних заслонок
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #276 : 08 Января 2012, 21:36:35 »
рычажки управления заслонками
белый пластиковый, с фиксаторами для управления нижними заслонками
железный, крепится на той же оси при помощи болта, управляет верхней заслонкой
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
Оффлайн КСП
« Ответ #277 : 08 Января 2012, 22:52:22 »
Термостат стоит неправильно, тот вывод, что сейчас идет на помпу, должен быть направлен вверх и соединен с длинным шлангом выхода из блока, средний отвод - на помпу, нижний соединен с выходом радиатора.
  • 1992г., 21412, 1,5->1,7, Солекс 21073
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #278 : 08 Января 2012, 23:38:12 »
о блин, так и думал что где то неправильно, спасибо за подсказку, а ведь с умным видом в книжку еще смотрел...., завтра все равно все разбирать, и печку на место ставить
кстати, о книжке, увидел там такую переделку, что за фигня, кто знает?
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
Оффлайн IvanGL
« Ответ #279 : 09 Января 2012, 09:45:33 »
это вариант когда слив с печки идет в термостат.
либо впайка штуцера в термостат, либо устанвка термостата от шеви-нивы
