Автор Тема: Как работает система обогрева?  (Прочитано 166278 раз)
Оффлайн Andruxa
  • Карма: 24
Re: Как работает система обогрева?
« Ответ #280 : 27 Января 2012, 23:22:14 »
 Ребята, подскажите, в чем может быть проблема!?
Печка дует только на 1-ой и 3-ей скорости, а на 2-ой молчит 😕
  • Моквич 214122, 2000 г.в. 1,7 уфа
« Ответ #281 : 28 Января 2012, 11:02:35 »
Во степени вероятности будет так:
Возможно переключатель на панели. На 2141 подходит от ВАЗ-2108-09.
Возможно проводка. Опять же надо с переключателя начинать проверять.
Возможно дополнительное сопротивление на корпусе отопителя.
« Ответ #282 : 28 Января 2012, 13:25:30 »
Достал меня неоттаивающий сектор лобового стекла слева вверху.
Ну и приколхозил вот такую приблуду на зиму:
Так выглядит на месте:
Поскольку пока ставил все уже давно оттаяло, то проверить как это работает не получилось.
Проверил как оно дует при помощи дыма от сигареты. Вроде поток воздуха  идет куда надо. Т.е. вверх и в угол.
Бюджет = 1 коробочка от компакт-диска. Вернее ее половинка.
Ничего не клеил и не прикручивал ничем. Просто вырезал 2 хвоста, которые зашли в щели воздуховода и с обратной стороны их загнул, нагрев зажигалкой.
ЗЫ: Летом сниму.
« Последнее редактирование: 28 Января 2012, 13:28:45 от Андрей Иванов »
« Ответ #283 : 28 Января 2012, 13:40:51 »
Как работает система отопления, результат восстановительных работ:
БК-6 показывает температуру за бортом. На самом деле там -13. Поскольку он врет ровно на 4 градуса в (-).
Температура движка после поездки около 30 минут по пробкам с включенной печкой (на 1 положение):
Для справки: у меня середина белой зоны соответствует началу открывания термостата.
(штатный тах тоже врет, но занижает. На самом деле там 750-800 оборотов).
Температура в воздуховоде на лицевой стороне панели (печка на 1 положении):
Короче шкалы не хватило...
Температура на кресле пассажира:
Если верить рекомендациям медиков такая температура должна поддерживаться в детской комнате.
Даже для спальной она великовата. А уж для спортзала (кабина москвича - как раз на это тянет) рекоментуют 15 - 17 гр.
Буду работать в этом направлении...
« Последнее редактирование: 28 Января 2012, 13:53:21 от Андрей Иванов »
Оффлайн Voin72
« Ответ #284 : 31 Января 2012, 15:59:12 »
Как не странно,но пока у нас морозы,решил печкой заняться(машина стоит),со старого разобрал, и со своего снял,собственно вопрос по печкам возник(разные корпуса)экономия или модернизация?
левая печка с машины 95гв,правая 92гв(на ней маркировка есть ,на левой вообще нет)
ну и так как крепеж появился лишний,то вместо болтика между выходами поставил скобку.
Как скучно мы живём! В нас пропал дух авантюризма, мы перестали лазить в окна к любимым женщинам, мы перестали делать большие хорошие глупости.
Оффлайн MikroN
  • за ВДВ!
« Ответ #285 : 08 Декабря 2012, 18:47:06 »
из-за чего может лобовое стекло не полностью обдуваться, а секторами? точно в центре вертикальная полоска см 7-10 не обдувается и по бокам с каждой из сторон от середины см 40, под углом 45 градусов где-то? то есть при работе получается эдаких 3 луча, которые запотевшие, потом, естественно, стекло прогревается и эти полоски исчезают. сегодня пытался в отверстия дефектора лобового стекла проволкой залезть - вдруг застряло что, но всё чисто, проволока везде проходит. В чём может быть дело?
  • Космич F3R, Getz 1.4MT, Yamaha TT250R, XJ900S Diversion, Урал с коляской
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #286 : 08 Декабря 2012, 19:16:28 »
в этой теме есть ответ на твой вопрос - https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,9129.0.html
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #287 : 08 Декабря 2012, 19:18:11 »
Вот как уважаемый LD избавился от этой проблемы:
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/ld37/2/journal/4062246863888479486/#post
  奥列格
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #288 : 08 Декабря 2012, 19:20:59 »
Гы, я просто по центру, над воздуховодами, где выемка для всякой всячины на панели, кладу листочек бумаги, и придавливаю его телефоном. Этот листок бумаги разбивает мощный поток из центра на два, в стороны. Регулировать просто .
Ну это так, сверх бюджетно  🤣
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #289 : 08 Декабря 2012, 19:24:24 »
Я эту фигню снял и выкинул. Толку от нее не было особого. А вид суперколхозный.
Оффлайн IvanGL
« Ответ #290 : 09 Декабря 2012, 07:15:29 »
я всегда туда шапку кидал  😂
2141, 89 гв. дв.2106-70 рассыпалсо
Volvo 440 turbo 89 г.в. ждет своего часа,
ныне белый 214100 дв.2106, 98 гв. БСЗ+САУВЗ+автозапуск
Мазда МПВ 00 года, большоооой корабль
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #291 : 10 Декабря 2012, 00:06:37 »
я не совсем понял, где делаются отверстия. Для этого разбирать торпеду или можно "по живому"?
  • 45 '98
« Ответ #292 : 10 Декабря 2012, 09:08:13 »
Делал себе "по живому". Подобрал железяку подходящего размера. Согнул по месту.  Нагревал на костре и тыкал по месту. Вони много.
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #293 : 10 Декабря 2012, 09:32:08 »
только накладку торпедо снимал, дырки делал в пяти крайних соплах
потом правда при замене лобового дырки дорабатывал дрелью
Оффлайн MikroN
  • за ВДВ!
« Ответ #294 : 10 Декабря 2012, 09:52:45 »
а можно фото того, где дырки делались, заново залить? а то в той теме они не открываются....
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #295 : 10 Декабря 2012, 09:59:15 »
всё открывается
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #296 : 10 Декабря 2012, 22:16:13 »
Спасибо😀
  • 45 '98
Оффлайн Gorislav1192
« Ответ #297 : 23 Декабря 2012, 08:44:39 »
Заслонка горячего воздуха полностью выполняет свою функцию, полностью перекрывает подачу холодного воздуха, плотно прилегает к корпусу, но в ноги дует холодным воздухом при любом положении заслонок, почему?
Москвич 2141
« Ответ #298 : 23 Декабря 2012, 13:25:34 »
Дырка в полу?)))
Чудес не бывает ни в электрике ни в механике! либо не то перекрывает, либо что то не так как надо работает. проверьте еще раз правильность сборки печки, наличие всех необходимых тяг на своих местах.
PS а температура ОЖ более 40 гр. и кран печки открыт под капотом ( если установлен) ? 👋
« Ответ #299 : 24 Декабря 2012, 11:13:11 »
Ни каких кранов нету, мотор рено, и в мамшине ташкент, кипятком дует отовсюду, но в ноги лёд. Сегодня печку сниму посмотрю как там заслонки поживают.
Москвич 2141
