Автор Тема: Запуск холодного двигателя  (Прочитано 30921 раз)
Оффлайн KruG
  • "Моська"
« Ответ #20 : 06 Октября 2009, 16:19:50 »
Вытягиваешь подсос на половину, 2-3 раза резко давишь на педаль газа, чтоб плюнул бензина из ускорителя, заводишь... Не завелась?? Вытягиваешь больше подсос, еще пару раз на педальку жмешь и заводишь... Как двигатель немного начинает схватывать - медленно убираешь подсос (не до конца) и чуть-чуть жмешь педальку...
З.Ы. Это алгоритм для моего моторчика, заводится до 25 градусов ниже нуля без проблем, без помощи каких то аэрозолей, зарядки аккума  и т.п. Если температура ниже - паяльной лампой грею картер движка, чтоб масло было теплое. В гараже с ямой удобно и быстро все это проходит =)
"Моська" УЗАМ 1.7 "Святогор" 1999 г.в. (экспл. с 2001)... Пройдено 150000 км =)
Восход 3М-01, расточен на 200 кубиков, ведущая звезда - 17, светодиодный задний фонарь --> продан....
Я в контакте -->  https://vkontakte.ru/id3966553
Оффлайн Хароняка
« Ответ #21 : 06 Октября 2009, 21:21:41 »
Солидарен с "KruG" тоже вытаскиваю подсос до упора 2-3 раза на педаль газа и заводишь. Всю зиму заводил ни разу метод не дал осечки, даже когда в деревне стояла на улице в -30 с фигом. Главное на педаль много не нажимать, а то в сильный мороз с бубном бегать придется 😝
Уфа 1,7   95 года...
Kia Cerato New ---> Captiva C140
kalgri
« Ответ #22 : 06 Октября 2009, 21:35:05 »
Спасибо друзья за советы. А что скажите про взаимодействие мороза и аккумулятора? Можно как-то избежать старого дедовского способа - заносить аккум на ночь домой?
Оффлайн Хароняка
« Ответ #23 : 06 Октября 2009, 21:43:33 »
ни когда не занимался такой фигней) надо просто аккумулятор хороший ставить и все будет ок) по опыту знаю что если "батарейка" не держит плотность, то электролит превращается в лед, и аккумулятор надувается как шарик.
Уфа 1,7   95 года...
Оффлайн EVS
« Ответ #24 : 06 Октября 2009, 22:04:26 »
Правильно было замечено выше -  каждый движок заводится по своему!
 Как это делаю я:
- До холодов:
1. В зиму меняю комплект свечей на новые и заливаю масло "пожиже" , лью 5W30 известной марки.
2. Обязательно контролирую плотность электролита в АКБ и с помощью зарядки довожу её до значения 1,28 .
- В холода:
1. Перед тем как начать запуск двигателя - включаю габариты,открываю капот и подкачиваю топливо бензонасосом.
2. Сметаю снег с машины(или соскребаю лёд со стёкол), как раз проходит время рекомендованное "Главной Дорогой" для того чтобы в аккуме "начались процессы".
3. Габариты выключаю(чтобы уменьшить потребление тока во время запуска),вытягиваю подсос "на полную" и завожу.
А дальше, только под движок надо приспосабливаться и вариантов куча если не завелась:
- подсос на половину убрать;
- подсос полностью убрать и нажать педаль газа;
- педаль газа выжать "до пола" и прокрутить движок до появления вспышек;
- и т.д.
 Если аккум нормальный, до минус 27-ми заводится без особых танцев с бубнами.
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн Ёрш
эксплуатация автомобилей москвич
« Ответ #25 : 06 Октября 2009, 22:11:59 »
ты отписался где находишься...мы то рассматриваем среднею полосу России а ты может из Оймякона,счас насоветуем
kalgri
Re: эксплуатация автомобилей москвич
« Ответ #26 : 07 Октября 2009, 10:21:04 »
Цитата: "Ёрш"
ты отписался где находишься...мы то рассматриваем среднею полосу России а ты может из Оймякона, счас насоветуем
собственно в профиле написано. но это не нужно расслабляться и сетовать на тёплые зимы. погода в последние годы такие сюрпризы преподносит что и Африку снегом засыпает.
надо быть готовым ко всему
Оффлайн NorcoRider
« Ответ #27 : 07 Октября 2009, 11:46:44 »
держать аккум тёплым это хороший вариант, помню, в прошлой новый год, тож не тепло было, пытались завестись, не тут то было, посадили полностью, на дачу у друга зарядника не было, поставили к печке его на 1.5 часа, завёл)
jeep grand cherokee overland
Оффлайн KruG
  • "Моська"
« Ответ #28 : 07 Октября 2009, 15:09:26 »
Ни разу не заносил)) Нет смыслу) В нашем с тобой климате можно и без этого обходицца, главное, чтоб аккум был хороший =)
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #29 : 07 Октября 2009, 17:18:32 »
у меня на уфе машина заводилась только если подсос вытянуть на определенное расстояние и перед запуском прокачать пару раз педалью газа...а потом нажав на 1/3 газ, крутить стартером 😀 каждая машина заводится по-своему...при условии, что все настроено хотябы болееменее...
  • Dodge Neon 95 г.в. 2.0АТ
ARAB
« Ответ #30 : 12 Октября 2009, 21:14:53 »
Плохо заводиться с утра на холодную, при t около "0", Движка стоит Рено F3R.
« Ответ #31 : 12 Октября 2009, 21:53:17 »
тут почитай,может поможет :
https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=21266
ARAB
« Ответ #32 : 13 Октября 2009, 16:08:03 »
Спасиб...
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #33 : 13 Октября 2009, 21:13:46 »
Я лично в мороз ниже 20 градусов, перед тем как завести утром включаю дольний свет секунд на 5, потом завожу и все нормик 🍺
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
« Ответ #34 : 13 Октября 2009, 21:49:41 »
Одну зиму поездил на убитом 412-м 70-какого-то года. В мороз заливал прим. 30 гр. бензина прям в 1-й диффузор карба ч/з открытый воздухан. ЗАВОДИЛСЯ!  😩
2101>412>2106>2106>2106>21412>21412>2141>  УАЗ-Патриот & Урал-Соло (черный)
- Скажите, вы тот самый король Артур, который вытащил меч из камня?
- Да, это я.
- Вы нам не поможете, у нас там УАЗик застрял?
Оффлайн EVS
« Ответ #35 : 13 Октября 2009, 22:17:36 »
Плеснуть "в сурло" карбу - самый надёжный способ разбудить уснувший двигло(сам не раз так на 40-м делал),но,особенно в мороз,существует опасность перелить и залить свечи. Тогда начнуться танцы с бубнами.
В любом случае аккум должен быть хороший.
ЖИВ
Оффлайн MoToAZLK
« Ответ #36 : 14 Октября 2009, 01:50:46 »
Еще можно посоветовать - в случае, когда чувствуете, что забросало свечки ,акум полудохлый, а ехать оч надо, делаем так - плавно до упора нажимаем газ, затем крутим стартером, горшки продувает и схватывает. Мне как то раз помогло в -25...
а вообще до -15 - подсос на полную и стартером - всегда схватывает
после -20 - подсос на полную, раз 5 резко педалируем гашетку, затем пускаем - должен завестись
  • Москвич 2141S, 91г.в. (УЗАМ 1.5), БСЗ, Солекс 21041
Оффлайн EVS
« Ответ #37 : 14 Октября 2009, 21:34:13 »
Ещё,в мороз, очень помогает  подогрев впускного коллектора. Тут тоже полёт фантазии не ограничен. Начиная от прогрева паяльной лампой (или газовой горелкой),до "приколхозивания" электрического подогрева от Ауди...
ЖИВ
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
« Ответ #38 : 14 Октября 2009, 22:48:14 »
Мы, помница, на копейке кипяточком из чайника впускной коллектор поливали. Очень эффективно!
- Да, это я.
Оффлайн EVS
« Ответ #39 : 15 Октября 2009, 22:43:06 »
Цитата: "Vad"
Мы, помница, на копейке кипяточком из чайника впускной коллектор поливали. Очень эффективно![/quote]
Тоже не самый худший вариант !
ЖИВ
