Автор Тема: Violeta  (Прочитано 206703 раз)
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Violeta
« Ответ #460 : 20 Ноября 2009, 00:04:51 »
Цитата: "21"
Цитата: "SkRiP"
Цитата: "21"
Цитата: "SkRiP"
Разберёмся...
И с С'кой тоже ??  🍺
)) ага ток уже весной-летом))
Зря купил, я бы тебе свою отдал на пользование, ибо мне может не нужен будет с мозг
😀 таким подаркам мы всегда будем рады))
А себе чего думаеш?
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн 21
Violeta
« Ответ #461 : 20 Ноября 2009, 00:34:31 »
А себе чего думаеш?
на кой тебе вторая с'ка ? 🍺
задумок много а времени мало(надо с одной работой разобраться, а то 2е тяжело тащить да ещё + учёба, устаю черт его побери), надо для начала собрать машин, посмотреть как поедет(день два поезжу, чуть при...рачусь к кпп и можно уже с кем-нибудь из сильных москвичей заехать, уж больно большие на 45ый надежды) а потом уже думать дальнейшие планы по занятию авто своего свободного времени
8v АТМО LabSportCars
Оффлайн Carrot
Violeta
« Ответ #462 : 20 Ноября 2009, 01:45:04 »
Цитата: "21"
А себе чего думаеш?
Когда же это свершится то уже, Господи!
Морковь созрела, ждите продажи.
Я мегавольт!
millerpilot
Violeta
« Ответ #463 : 20 Ноября 2009, 14:01:17 »
на а че я не понял,самому взападло чтоли рычаги сделать как от техоснастки?скрип если у есть токарь,то там делов то на 5 минут.и обойдется тебе это максимум в 2000р.
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Violeta
« Ответ #464 : 20 Ноября 2009, 15:02:22 »
Лех ) Я тоже об этом думаю)) Но мне пока непонятно какой они иснользуют сайлент и рычаг... в клубе.ру лазил, ничего пока не нашол...((
Violeta. RIP
Оффлайн Raymi
Violeta
« Ответ #465 : 20 Ноября 2009, 15:31:25 »
В рычагах Ралли Техоснастка стоит сайлент от Мерседеса. Номер оригинала: 220 352 00 27
В техоснастке используют Lemforder 20994 02.
Оффлайн Raymi
Violeta
« Ответ #466 : 20 Ноября 2009, 15:33:55 »
И живёт этот сайлент относительно недолго 🤦‍♂️
Выход: полуриетант
millerpilot
Violeta
« Ответ #467 : 20 Ноября 2009, 15:45:51 »
у меня спросить не судьба?
millerpilot
Violeta
« Ответ #468 : 20 Ноября 2009, 15:47:48 »
Выход: полуриетант
откуда такая информация🤯я могу поспорить ято при точеном стабе у тебя полиуретан выйдет из строя чем этот сайлент.
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Violeta
« Ответ #469 : 20 Ноября 2009, 15:50:56 »
Ясна.. а не долго это сколько?
недогадался  😝  😆
Violeta. RIP
Оффлайн Raymi
Violeta
« Ответ #470 : 20 Ноября 2009, 15:56:02 »
Выход: полуриетант
как полуриетан может выйти из строя? порваться что ли?=))
ПУ- это из серии поставил и забыл.
Артём мне говорил, что когда гоняли на Святогоре в ралли, меняли эти рычаги(с мерседосовским сайлентом) после каждой гонки
Оффлайн Raymi
Violeta
« Ответ #471 : 20 Ноября 2009, 15:59:50 »
Автору мой совет: воткнуть полуриетановые сайлент-блоки от ваз-2108(около 600 рэ пара)
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Violeta
« Ответ #472 : 20 Ноября 2009, 16:00:35 »
Дополнительная информация:
  Внешний диаметр: 40 мм
  Внутренний диаметр: 14.2 мм
  Длина: 48 мм
  Сторона установки: внешний
  Сторона установки: Задний мост слева
  Сторона установки: Задний мост справа
  Сторона установки: снизу
или от опеля на кройняк... https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=186719
  Внешний диаметр: 39 мм
  Внешний диаметр: 44 мм
  Внутренний диаметр: 12 мм
  Высота: 60 мм
  Сторона установки: передний мост слева
  Сторона установки: передний мост справа
  Сторона установки: спереди
  Тип руля: для поперечного рычага
Violeta. RIP
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Violeta
« Ответ #473 : 20 Ноября 2009, 16:01:22 »
в СВрычаги?
Violeta. RIP
Оффлайн Raymi
Violeta
« Ответ #474 : 20 Ноября 2009, 16:03:35 »
Цитата: "SkRiP"
в СВрычаги?
Да + нужно подложить шайбы 3 мм с каждой стороны, т.к. втулкасайлента 2108 короче
Оффлайн Raymi
Violeta
« Ответ #475 : 20 Ноября 2009, 16:08:03 »
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Violeta
« Ответ #476 : 20 Ноября 2009, 16:08:52 »
Цитата: "Raymi"
Цитата: "SkRiP"
в СВрычаги?
ясно, а сами сайленты нормально сидят в рычагах?Внешний диаметр сайлента аналогичен нашему сайленту... )
Violeta. RIP
Dikiy
Violeta
« Ответ #477 : 20 Ноября 2009, 19:19:52 »
Подскажите номер элемента с ШС, подходящего в рычаг СВ(при опр. доработке есесенно).
Илюшко, режь отбойники от амортизаторов восьмерки вместо сайлета рычаг-стаб. Дёшево и сердито!!!
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Violeta
« Ответ #478 : 20 Ноября 2009, 19:23:46 »
отцтань ) дело не в сайленте рычаг-стаб., а в сайленте рычаг-кузов...
Да и по своим вопросам иди в лс или свою тему... 👋
Violeta. RIP
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Violeta
« Ответ #479 : 20 Ноября 2009, 19:26:32 »
имхо ну непоедет трешка сток быстро! ну никак... пара ацки коротка для её момента уходить нада со второй пару эту крутить нада в 8к а не в 6... ну непаедит она быстро...
я видел один москвич широкофарный с трешкой - быстрый... но имхо он овощ 🍺   8.7-8.9 и 16.7-16.9 думаю это предел для сток мотора... 🤗
нада мутить турбо на него 😩
не едет? сбрось балласт
