Автор Тема: Violeta  (Прочитано 209380 раз)
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: Violeta
« Ответ #620 : 13 Апреля 2010, 00:02:29 »
В связи с полуздохшей лямбдой , решено было её поменять.... но оригинал стоит немало... поэтому я по опыту  Billi Bonsа решил поставить лямбду от таза обошлась она мне в 1075 рублей + ответный разьём 80 рублей...
Нам нужен датчик LSH-25, BOSCH 0258005133, отличается от оригинального реношного последней цифрой в индексе ( у нас 132), разъёмом: нам нужен мама, у ваза папа, длиной провода на датчике: нужно укоротить, формой отверстий на защитном колпачке: по барабану.
Сейчас продаётся много других лямбда датчиков от вазов под евро три, катколлектор и т.д. они другие, нормальная работоспособность их на F3R никем не проверялась, если хотите проверьте .
Покупаем датчик (900руб) и ответный разъём от проводки ваза (50руб). И делаем из этого наш лямбда зонд.
Укорачиваем защитный чехол на датчике до 16см и провода до 18см. Зачищаем провода, облуживаем флюсом для пайки НЕРЖАВЕЙКИ или алюминия (канифоль и флюсы на её основе не подходят, проверено). Далее самая сложная часть работы, нужно вытащить штыри из купленного разъёма. Халтурщики могут просто спаять провода датчика с проводами торчащими из разъёма, но так делать не советую. Дело в том что провода, торчащие из датчика не простые, а из нержавеющей проволоки, а изоляция на них термостойкая. Этот мощный жгут хорошо переносит перегрев от выпускной трубы и непрерывные изгибы и вибрации двигателя. А ответный разъём проводки закреплён на лонжероне и провода там более слабые.
Для снятия штырьков с разъёма я воспользовался латунной фольгой, толщиной 0,15мм. Скрутив из неё трубочку, используя в качестве оправки крестовую отвёртку диаметром 3,2 мм, почти в два оборота (1 оборот мало, 2 не лезет в разъём) получаем нужный съёмник. Вставляем его в гнездо штыря до упора, держим и дергаем туда сюда штырь с обратной стороны пинцетом (удалив предварительно резиновые заглушки с проводов). Сняв штыри разъёма отрываем от них родные тоненькие провода, облуживаем и паяем провода датчика, НЕ ЗАБЫВ про резиновые герметизирующие заглушки. Штыри вставлять в купленный разъём не спешим, так как распиновка разъёма ваза и F3R различна.
Снимаем родной лямбда зонд ( на хорошо прогретом моторе) по аналогии с ним вставляем припаянные штыри датчика в наш новый разъём. Белые провода (нагреватель) одинаковые и их можно перепутать. Внимание чёрному (сигнал) и серому (масса). Инсталлируем наш новый датчик на мотор. Снимаем массу с аккумулятора на 5минут, заводим и катаемся.
(С) Billi Bons
несколько фот от меня....
покупаем Лямбду нв ваз 2110... LSH-25, BOSCH 0258005133
ответный разьём лямбды от ваз 2110
разбираем разъём....
как я на работе разбирал разъём
укорачиваем провод вазовской лямбды...и припаеваем их провода к разьёмам
откручиваем старую лямбду...  новая лямбда готова к установке.. Но не тут то было... когда выркучивал старую лямбду половина её резьбы осталась в приёмной трубе.. пришлось покупать метчик М18 1.5 и прогонять резьбу... после этого датчик вкрутился без проблем....
всё работает отлично...расход пришол в норму....
старая родная лямбда... видно как сорвало резьбу.... её похоже ставили ещё на заводе...
распилил её...
немаленький нагар...
« Последнее редактирование: 17 Августа 2020, 07:48:08 от =LD= »
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: Violeta
« Ответ #621 : 13 Апреля 2010, 00:18:38 »
Начал подглючивать РХХ... узнав, что наш РХХ полностью разборный...тоесть под завальцовкой есть пробка,открутив которую можно вынуть конусный клапан.. и отмыть его...
Разобрал РХХ, развальцевал заглушку...   латунная пробка поддаёться... но шлиц срывает раньше... нестал доламывать рхх (запасного у мкеня нет) и просто промыл его  обычным способом, без полной разборки...
РХХ пока работает стабильно... но идею о его разборки я ешё неоставил...
Violeta. RIP
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Violeta
« Ответ #622 : 13 Апреля 2010, 01:07:03 »
скока было и стало !?
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: Violeta
« Ответ #623 : 13 Апреля 2010, 11:27:49 »
точных данных у меня пока нет  , за это время проехал только 3 заправки...
но в среднем на литр-два, мотор уменьшил свой жор...
А так в последнее время на трассе при спокойной езде меньше 9 литров потратить неудавалось...
Violeta. RIP
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: Violeta
« Ответ #624 : 20 Апреля 2010, 14:04:04 »
У моей ГП недавно был день рождения  🍺
Подшипнег 5-ой передачи невыдержал ЭБУ "С"  😆
Violeta. RIP
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Violeta
« Ответ #625 : 20 Апреля 2010, 14:11:08 »
нормально отметили!  😆 😝
Оффлайн LuCKY
  • хдыщ
Re: Violeta
« Ответ #626 : 20 Апреля 2010, 14:13:31 »
Ремонт АЗЛК https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,54245.0.html
Toyota MarkII TourerS JZX-90 1jz-ge 2.5 180hp A/T
Масло,антифриз,тормозуха Shell и антикор https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,49453.new.html#new
Оффлайн LuCKY
  • хдыщ
Re: Violeta
« Ответ #627 : 20 Апреля 2010, 14:14:34 »
Цпорт требуед жертф))))
САтан сказал у тебя спроситъ про тахометр волговский
он норм работает??
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Violeta
« Ответ #628 : 20 Апреля 2010, 14:47:28 »
Ха зачет!
не едет? сбрось балласт
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: Violeta
« Ответ #629 : 20 Апреля 2010, 14:53:49 »
он норм работает??
На оке работал... когда я его Игорю отдал.. а там незнаю.
Violeta. RIP
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Violeta
« Ответ #630 : 20 Апреля 2010, 15:04:38 »
Я думаю таг:
ЛаккЕ заезжает за мной я бЕру пиво и тах мы мчим к тебе попутно хватая еще пива
и далее мы втроём под моим чутким руководством ставим всё это дело ему 😝
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: Violeta
« Ответ #631 : 20 Апреля 2010, 15:07:35 »
Я думаю таг:
ну как вариант))
Violeta. RIP
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Violeta
« Ответ #632 : 20 Апреля 2010, 15:10:03 »
ну как вариант))
Оффлайн LuCKY
  • хдыщ
Re: Violeta
« Ответ #633 : 20 Апреля 2010, 15:25:04 »
под твои чутким руководством и с пивом плохо или не удачно эт кончитсо)
я када валю я либо на спилдак либо на свой музыкалъный слух 😝 😁 😁
Оффлайн vovan89
Re: Violeta
« Ответ #634 : 20 Апреля 2010, 15:31:47 »
Как так? На пятой в пол придавил? А то Я уже боюсь за свою коробочку,Рено их нежалеет... Правда у меня ещё одна в запасе,совецццкая с УФЫ...
Исправимся! 😆 😆
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2010, 15:44:56 от vovan89 »
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: Violeta
« Ответ #635 : 20 Апреля 2010, 15:33:52 »
всё норм, главное кпп не рвать и за уровнем маслица следить.. и будет она долго ходить... Если собрана хорошо...
пс цитируйте без фоток....  😝 😆
Violeta. RIP
Оффлайн LuCKY
  • хдыщ
Re: Violeta
« Ответ #636 : 20 Апреля 2010, 15:38:19 »
я знал что ты эт скажеш)
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: Violeta
« Ответ #637 : 20 Апреля 2010, 15:52:51 »
два года в кпп не лазили... шумела только... как оказалось шум был из-за того,что болтек первичного вала обломился,когда-то.. но  он недавал о себе знать 😳, всё работало чётко...  пока подшипник не развалился и пятую не слато вышибать.... когда на трассе тапку на максимум вдавил.. успел набрать только 195.. дальше всё, пятая передача сошла с дистанции😕  после чего правый ряд, 4-ая ,120... 😆
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2010, 15:54:32 от SkRiP »
Violeta. RIP
Оффлайн LuCKY
  • хдыщ
Re: Violeta
« Ответ #638 : 20 Апреля 2010, 16:06:47 »
Вот те и Виолеточка)
где собиратъ?у Сереги?
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: Violeta
« Ответ #639 : 20 Апреля 2010, 16:12:06 »
ты про КППшника?
последние два раза да, у него... В этот раз в Капотне рядом с Шайтан гаражом))
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2010, 16:16:09 от SkRiP »
Violeta. RIP
