Автор Тема: Violeta  (Прочитано 209382 раз)
Re: Violeta
« Ответ #660 : 19 Мая 2010, 00:46:15 »
в итоге нада подождать месяца 3-4 чтоб просело ? 🤦‍♂️ у меня ща примерно такая же высота, и это 1.6-2.0 при минус 0.7 😝
чую пойдут они на продажу у меня...
мне продай....  😆 я жыпы люблю....
парни ставьте огромные колёса.... будет всё норм с управляемостью и т.п.
долго я смотрел на собранную стойку.... так и не понял, как и где может чашка цеплять даже если она повёрнута...  😲 там места вагон....
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: Violeta
« Ответ #661 : 19 Мая 2010, 01:03:58 »
продай Тимуру!  😂 👏
Тим , места на самом деле там не особо много,между верхней чашкой и внутр. часть подкрылка...
надо было зделать фото.... 🤦‍♂️
щя продолжу про  тягу парана 😆
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: Violeta
« Ответ #662 : 19 Мая 2010, 01:33:35 »
И так всплыл тут один косяк с задней подвеской... из-за широкой резины , проставок на ступицах по 10мм ,пиленных пружин.... при полной загрузки автомобиля, заднее левое колесо тёрло об подкрылок.... а всё из-за того ,что тяга Панара смещяет балку влево, было решено зделать регулируемую тягу Панара.Для того чтобы более мение выставить среднее положение задней балки...
для этого нужно.. метр стальной трубы. Тяга Панара (донор), и рулевая тяга в сборе (всё от 2141)
диаметр трубы 21 мм
толщина 3мм
выпресовываем сайленты с заводской тяги и срезаем "кольца" и привариваем их к трубе....
из рулевой тяги изготавливаем вот такие заготовки...
вставляем в трубу ...
привариваем...
варим варим.... почти сварили...
сварил , покрасил, сайлент блоки наместо запресовал...
регулировка и ухо под тягу "колдуна"
красота 😀
Диапазон регулировки тяги : минус 40мм и плюс 30 мм
Перед тем, как порезать родную тягу панара я снял с неё все размеры...
Также в  нижней части своей тяги я зделал пропил, по всей длине трубы, чтобы она могла работать на скручивание, как и родная тяга...(фото нету)
Как будет время поставлю... а пока буду думать, как точнее и без особого гемороя отрегулировать задний мост.... 🤔
« Последнее редактирование: 19 Мая 2010, 01:42:05 от SkRiP »
Violeta. RIP
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Violeta
« Ответ #663 : 19 Мая 2010, 02:35:32 »
есть такое желание уже  запродать!  я ниасилю всё лето ездить на жЫпе и ждать зимы пока там чё-то где-то может быть просядет. Сегодня покатаюсь по Мск, вынесу свой вердикт им,  но врядли они что-то большее покажут, чем сегодня по месту
по поводу задевать - я тоже сначала не понял, но на месте сегодня увидел, причём самое странное что слева стоит почти впритык к кузову (ну там мм 2-3 зазор) , а справа около сантиметра, я ещё бегал из ямы- в яму поворачивая руль туда-сюда чтобы убедиться что нигде не трёт
кстати у меня была пружина до этого -2.5 витка, т.е.  замки были в одном направлении ,а не развёрнуты на 180 градусов , дык вот ничего не задевало судя по следам , а точнее по их отсутствию
« Последнее редактирование: 19 Мая 2010, 02:39:33 от Серёг@ »
Re: Violeta
« Ответ #664 : 19 Мая 2010, 13:29:02 »
Илюха, аплодирую стоя.  👏
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: Violeta
« Ответ #665 : 19 Мая 2010, 13:52:52 »
Спасибо Тимур! :😀
Неожидал)
Думаю теперь у Розова проконсультироваться, позволяет ли стенд всё это дело  настроить.
Violeta. RIP
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Violeta
« Ответ #666 : 19 Мая 2010, 17:03:49 »
Эт ты где вариш?
не едет? сбрось балласт
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: Violeta
« Ответ #667 : 19 Мая 2010, 17:10:19 »
Эт ты где вариш?
 в гараже, у себя на районе....
« Последнее редактирование: 19 Мая 2010, 17:17:01 от SkRiP »
Violeta. RIP
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Violeta
« Ответ #668 : 19 Мая 2010, 20:17:11 »
мнеб площадки приварить по рым болты
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Violeta
« Ответ #669 : 19 Мая 2010, 20:23:56 »
Зачет, Илюх, руки из правильных мест растут 😎
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: Violeta
« Ответ #670 : 20 Мая 2010, 08:40:37 »
Пиши в ЛС..обсудим 😁
« Последнее редактирование: 20 Мая 2010, 08:44:19 от SkRiP »
Violeta. RIP
Оффлайн Andrey7
Re: Violeta
« Ответ #671 : 20 Мая 2010, 13:03:15 »
За патентуй 👋
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: Violeta
« Ответ #672 : 20 Мая 2010, 14:19:02 »
За патентуй 👋
было бы чего...
Violeta. RIP
Re: Violeta
« Ответ #673 : 20 Мая 2010, 14:29:38 »
было бы чего...
виолету, зачотно заморочился!  👏
Оффлайн Andrey7
Re: Violeta
« Ответ #674 : 20 Мая 2010, 15:51:46 »
За работу респект
Алексей Х.
Re: Violeta
« Ответ #675 : 21 Мая 2010, 19:11:28 »
идея класс, исполнение на высоте! Мододец! 😀
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
Re: Violeta
« Ответ #676 : 21 Мая 2010, 20:17:50 »
было бы классно если заморочиться и поднять ее чуть выше, чтоб она была ближе к горизонтальной плоскости, те прочность увеличится
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: Violeta
« Ответ #677 : 22 Мая 2010, 12:04:24 »
где поднять... и зачем
Violeta. RIP
Оффлайн vadik200
Re: Violeta
« Ответ #678 : 23 Мая 2010, 13:20:05 »
где тяга крепится к балке, соответственно она будет ближе находиться к горизонтали поверхности и лучше будет брать нагрузи на себя
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: Violeta
« Ответ #679 : 23 Мая 2010, 14:16:34 »
понятно. но это уже лишнее.
Violeta. RIP
