Автор Тема: Совсем не едит! и расход огромный!  (Прочитано 10893 раз)
Оффлайн D!m@n
« : 12 Октября 2009, 11:39:09 »
Столкнулся с такой вот проблемой: очень плохо набирает скорость. На 5 передаче идет максимум 120, при тапке в пол ускорения практически нет! Ни на 80км.Ч, ни на 120км расход бензина на 100км-25л. Менял карбюраторы, не помогает, сейчас стоит новый озон, с 'правильными жиклерами'. Зажигание настраивал, цепь, клапана регулировал. Стоит бзс. Свечи раза 3 менял. Бензонасос пекар новый. Движок не дымит, масло не ест, из сапуна тоже не дымит. Заводиться на холодный с пол тыка. Предыдущий хозяин говорил что капиталил. Что это может быть? Нужна опять переборка?
« Ответ #1 : 12 Октября 2009, 11:46:59 »
ВУ как поживает,у меня было такое,именно 25 на 100 км уходило,мембрана порвалась в ВУ
Оффлайн D!m@n
« Ответ #2 : 12 Октября 2009, 12:09:32 »
Вакумник вроде рабочий, есть подозрение что регулятор опережения в трамблере не исправен. Может из-за него быть такое?
Оффлайн D!m@n
« Ответ #3 : 12 Октября 2009, 22:44:20 »
Неужели никто не сталкивался с такой проблемой??(
Оффлайн nusharu85
« Ответ #4 : 12 Октября 2009, 23:17:41 »
такаяже проблема именно стока    сам не могу понять че за беда
москвич 2141   уазам 1.5
Оффлайн D!m@n
« Ответ #5 : 13 Октября 2009, 22:41:22 »
эх, придёться покупать комплект контактного зажигания чтобы проверить....
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #6 : 14 Октября 2009, 01:33:34 »
чего-то страшная цифра... 25/100 км офигеть...
вакуумник трамблёра можно проверить стробоскопом - при резкой даче газа метка должна так же резко уйти от штыря на передней крышке. да и сомнительно всё это. я ездил без вакуумного опережометра (на волговском трамблёре БСЗ) - расход был в пределах 11 литров, правда еще карб был неисправен. но 25! это еще постараться нужно...
такое ощущение, что бензин мимо мотора где-то льется, тем более, что все признаки нормального двигателя присутствуют, как я понял.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн D!m@n
« Ответ #7 : 14 Октября 2009, 10:13:44 »
Спасибо, буду проверять. Но даже если и течет где-то бензин, она бы ускорялась нормально, либо были ужасные провалы, а их нету!
Оффлайн D!m@n
« Ответ #8 : 19 Октября 2009, 13:03:05 »
А если сосет воздух через вакумник, это скажеться на его работе?
ОЧ'карик
« Ответ #9 : 19 Октября 2009, 13:12:35 »
У Тейлора был такой-же расход. Подсос воздуха через штуцера на всасывающем коллекторе и карбе (у него там вообще никаких шлангов не было).
Оффлайн D!m@n
« Ответ #10 : 19 Октября 2009, 13:19:01 »
Хм, значит где-то подсасывает, хотя все штуцеры надеты, система эпхх подключена, да и вроде под карбом не сосет.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #11 : 21 Октября 2009, 09:30:09 »
Сегодня поставил всю новую систему КЗ, ничего не изменилось, пробовал пережимать шланг вакума-одинаково. На первой нормально рвет, а чем выше передача, тем тяжелее, максималка 120, обороты при этом 3000.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #12 : 23 Октября 2009, 17:29:17 »
Может цепь неправильно поставлена, несовпадают метки.
У меня было похожее, но с дымом-хватанул 40 литров из "коммерческого" бака, правого. 50% солярки. Вылечилось заливанием нормального бензина с предыдущей проверкой всего, что можно проверить без разборки на атомы.
Оффлайн DOCK3
« Ответ #13 : 23 Октября 2009, 19:32:29 »
а не пробовали карб нормально регулировать? и проверить систему впуска в целом?
Ушел на покой, честь и долгая память моему лучшему другу и самой  лучшей машине в жизни - Москвич 214122 1.8 моно впрыск  38 распредвал общий пробег примерно 900000км.
Шевроле Экспрес 5.7 300 лошадей....
Оффлайн Витос
Re: Совсем не едит! и расход огромный!
« Ответ #14 : 14 Мая 2010, 10:37:06 »
подниму тему вопросом: ээээ я не понял а че хреновый вакуумник либо где то подсос воздуха может повлиять на расхожд бенза🤯
21412 УЗАМ-248 2.0л карбюратор SOLEX 21041-1107010-10, МПСЗ(MPSZ-ZH). Bilstein вкруг
Оффлайн M@estro
« Ответ #15 : 14 Мая 2010, 13:19:35 »
Был такой же расход из-за неисправного клапана экономайзера мощностных режимов (ЭМР), Заглушив его расход пришел в норму.
Также жрала и не ехала больше 110 из-за того что цепь была перекинута на один зуб.
После чего стал такой расход? Расход замерял на трассе или с остановками?
М2141, УЗАМ 1,7, БСЗ, Солекс 21073
Оффлайн 19dron91
« Ответ #16 : 14 Мая 2010, 23:13:56 »
посматри иглу в курбюре щас такую левату делают я их горсть покупал и пробовал
узам 1.5 248 голова,-------f3r
Оффлайн D!m@n
« Ответ #17 : 17 Мая 2010, 18:55:38 »
Всем спасибо, проблема давно решилась установкой солекса, и грамотной настройкой зажигания с карбом на СО-СН. Щас хавает около 12-12л. Едет средне, на 5 почти не разгоняется, видимо виновата пара в коробке.)
« Ответ #18 : 18 Мая 2010, 22:56:44 »
Расход на 1,7 можно и должно держать в пределах 10 л/100 км. в городе.
Добиться его при среднем стиле езды (держаться в потоке и не стесняться обгонять чайников) можно  обычными, стандартными настройками движка на стандартной-же КПП.
Больше 10 л.- деньги на ветер.
Способов настройки и диагностики много, но главный критерий правильной машины - ощущение легкости на подъем и  запаса тяги. Говорят про это "движок порхает". Желаю Вам этого добиться от вашего скакуна. Читайте и анализируйте темы по двиглу и карбу, и прежде, чем что-то делать с машиной, обмазгуйте все это "виртуально". Должно получиться.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2010, 23:08:49 от Андрей Иванов »
Оффлайн D!m@n
« Ответ #19 : 19 Мая 2010, 21:09:56 »
Ну стиль езды у меня достаточно агрессивный, Стараюсь быстро разгоняться, люблю хорошую динамику. Самое обидное, что на 1,2,3 передаче двиг пуляет отлично, а на 4 и темболее пятой при тапке в пол ускорение не очень. Хотя на 4 идёт 150 при 4400об. После этого можно переходить на 5 передачу, и он будет разгонятся на ней. такое ощущение, что едишь с прицепом с кирпичами) Как-будто двигу тяжело) Есть мысл, что пара в коробке стоит очень большая.
