Закрытие этой ветки и создание новой ветки форума Омска
За
против
Автор Тема: Омск  (Прочитано 353394 раз)
Оффлайн Святая
  • я живу по своим правилам
Re: Омск
« Ответ #2760 : 07 Ноября 2010, 05:27:59 »
Всем Добрый вечер. Ребят кто нибудь диагностику делает у нас на f3r.очень нужно,нехочет работать двигатель.(подешевле если возможно пожалуйста)
приветик. такой поздний ответ, т.к.  уточнить надо было 🧐. диагностику можно в рено-центре сделать, который в ст. кировске. только мужиков проси, а не через кассу, мне сказали около 500р. возможно дешевле. точнее не получилось узнать.
Соединено: 07 Ноября 2010, 05:45:30
Юрик, ты хоть долю на мойке имеешь?  😁
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2010, 05:45:30 от Святая »
  • реногор "барсик"
Оффлайн алекsей
Re: Омск
« Ответ #2761 : 07 Ноября 2010, 09:38:25 »
рейку которая стоит у меня я не разбирал, но по описанию бывшего хозяина с обеих сторон устновлены подшипники, по три шарика на каждую сторону. 2 года назад у соседа застучала рейка, была куплена с разобранного Юрки. рейке проводили дефектовку, не нашли нектороых одинаковых деталей с обычной рейки, так же выпало три шарика из механизма, во время корчевания. Подробностей не помню, прости. разбирая свою, зафотаю все что там будет. По описанию бывшего хозяина, я понял что рейка такая же. Так же по его словам, Ильшаровцы предложили поменять эту рейку на другую тока новую, и сделать эту работу бесплатно. Причем эти же слова я слышал от его сына, с которым хорошо знакомы. и эту машину я видел раньше. так же бывший хозяин говорил, что не давай никому лазить в рейку(ибо свистнут внутренности, нарежут тавотницу), меняй опорные втулки.
ЗЫ: До того момента как я стал её тянуть, а затянул я её уже прилично, руль был настолько легким, что даже свою 195/60К15 резину летом я поворачивал одной рукой, даже со своим рулем (уменьшенного диаметра). Сейчас руль крутится тоже легко, примерно как на старом москвиче.
Х.З. Я о таких ничего не слышал даже.
Оффлайн TDI
Re: Омск
« Ответ #2762 : 07 Ноября 2010, 09:50:06 »
Вот так никто делать её и не берется. Продавец в "ильшаре", сказал ,что я не первый, кто с такой рейкой приходит, был ещё тип , сказал что у него такая на князе стоит. ммм. Откуда ветер дует? Что за рейка может, это доработка какая нибудь? Потому мне и нужна другая рейка, что бы запчасти подходили.
  • Honda Orthia GF-EL2 B20B / Toyota Crown JZS153 RS Four
Оффлайн алекsей
Re: Омск
« Ответ #2763 : 07 Ноября 2010, 10:04:12 »
Кстати, о ресурсе рейки. Тут на форуме мне многие не поверят или не поймут, т.к. имеют маленький среднегодовой пробег + много ремонта (димон55регион - тока без обид...). Мой 2141 пробежал 355 000 км. С полгода спидометр не работал (в коробке шестерня капроновая, что с приводом зацеплена, скончалась), это ещё тык 20. Рейка не менялась. Я не спорю, подвернулся бы вариант - и заменил бы, но до последнего не жаловался. Да, у неё есть выработка в положении "прямо", но, тысяч сто назад примерно, я на один оборот (или на два, не помню) укоротил одну и удлинил другую тягу, переставил градусов на 10 руль, и снова в путь... Единственный недостаток - вправо минимальный радиус поворота чуточку больше, чем влево. Но кто не знает об этом - и не поймет.
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2010, 10:08:54 от алекsей »
Оффлайн TDI
Re: Омск
« Ответ #2764 : 07 Ноября 2010, 11:22:31 »
Сам проводил соседу такую операцию. 😀
Но в данный момент я хочу поставить "обычную рейку" 😀 Что бы не лазить тыщ 50 хотя бы, вообще мня интресует гур-рейка ЗФ, но в омске найти не могу. так бы взял комплект. Кронштейны насоса под уфу изготаливаются(чертежи есть в инете). натяжной ролик подходит от ваз/газ. Шкивы поликлин тоже продаются. Так же бывают шкивы насоса под обынчный ремень и шкив КВ двойной 😀.
ЗЫ: Пробег у меня в месяц порядка 3-4 тыщ. Соотвественно цифры набегают быстро.
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
Re: Омск
« Ответ #2765 : 08 Ноября 2010, 19:39:01 »
На мойку едем?Я за работаю до 6ч в нефтах.Субботу супер удобно(работаю до 5ч)Воскресенье если к вечеру протрезвею тоже вариант(1ый выходной у меня в неделю).Кто за отписываемся!
Опять же если погода будет такое же хавно то смысла нету ибо засрется машина на обратном пути.идеал ехать когда все сутки стабильно минус и потеплений нету...Скок будет стоить помыть снаружи + салон?
Алексей я не обижаюсь.Машина есть машина только новые могут не ломаться (и то есть исключения) или очень ухоженные,у меня не новая и хозяева странно ухаживали шумку делали к примеру и лили антифриз,а по другим местам колхоз был исправлял,антикорил,настраивал много чего,зато кузов живой из 15машин что я смотрел эта самая живая...
Да кстати сегодня с утра загнал машину одному деду спецу сделал карб машина едет лучше жрет меньше.Осталось доделывать не особо много...Димон что посоветуешь в первую очередь доделать?Ладно  спать завтра опять в 7 вставать - работа,потом универ...Времени 1 выходной) Жаль так бы быстрей доделал её
K20PR-U11 можа ли ставить на УЗАМ? 1.8 л 95 бенз
О расшифровке https://www.toyota-club.net/files/05-03-20/05-03-20_rem_denso.htm
https://www.denso.com.sg/tpl/pdtlineup_plug_typename.html
Сомнительно что они резисторные то есть со сопротивлением...Хотя брал говорил что карбюрато и Москвичевский двигатель.
У них зазор 0.11 мм у меня на брисках 0.7.И с моими даже старыми свечами мотор шепчет просто,а на этих его потрясывает и мощность падает
Оказалось как я понял свечи на инжектор...Кому надо продам недорого,600р стоят,мне за 400р со скидкой отдали(по знакомству в одном месте почти работаем),я за 300 отдам,настоящий JAPAN оригинал в упаковке,нужен ключ "японский" кстати чтобы их вкрутить.Свечи даже 100км не прошли,подошел к продавцу он сказал что подумал что у меня инжектор хотя я 2 раза сказал что узам 1.8 русский,там очередь была может втупил,деньги не отдает-это понятно,свечи прошли 50-75км всего лишь
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2010, 20:15:40 от ДиМоН55REGION »
Оффлайн HAMLET
Re: Омск
« Ответ #2766 : 08 Ноября 2010, 23:29:47 »
Всем доброго времени суток! 👋
Не подскажите где у нас в городе можно найти штуцера для обогрева двигателя на Уфу?
Оффлайн drum1987
Re: Омск
« Ответ #2767 : 09 Ноября 2010, 07:17:10 »
у когонить "фреза" есть? комплект в хорошем состоянии?
x*x+x*x*x*x=1 Биквадратное уравнение. Решил его за 1 минуту.
Оффлайн Тест-драйв
Re: Омск
« Ответ #2768 : 09 Ноября 2010, 15:11:15 »
Куплю Стекло левой фары Святогоровсое .. Обязательно Hella, пишите в личку...
Москвич 214145 "Святогор" (Renault)
Мы+ https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/test-draive/
Оффлайн Bars
Re: Омск
« Ответ #2769 : 09 Ноября 2010, 16:49:24 »
Я на разборе покупал! за 500!!
АЗЛК 2140, СвятеГ
Оффлайн Тест-драйв
Re: Омск
« Ответ #2770 : 09 Ноября 2010, 16:51:08 »
А где у нас разбор?
Оффлайн Bars
Re: Омск
« Ответ #2771 : 09 Ноября 2010, 16:52:34 »
на оптовке левобережной!
89043217741 Андрей! позвони и спроси есть или нет!
АЗЛК 2140, СвятеГ
Оффлайн Тест-драйв
Re: Омск
« Ответ #2772 : 09 Ноября 2010, 16:54:36 »
Благодарю...
Сёдня ваше в ахуе... Решил помыть машину, когда фары протирал заметил что левая фара лопнула и под замену..
Оффлайн Bars
Re: Омск
« Ответ #2773 : 09 Ноября 2010, 16:56:04 »
Не приятно! вроде на форуме кто- то говорил, что есть стекло левое, а мне правое надо было)
АЗЛК 2140, СвятеГ
Оффлайн алекsей
Re: Омск
« Ответ #2774 : 09 Ноября 2010, 19:12:46 »
Ты же с BadFan общаешься, у него есть. Че у него не возьмёшь?
       А мне sammys обещал, но че-то не срослось у нас...
Оффлайн TDI
Re: Омск
« Ответ #2775 : 09 Ноября 2010, 19:41:29 »
нужна рейка до субботы, а через BadFan только недели через 2.
Мне sammys тоже обещал, и пропал.
Оффлайн drum1987
Re: Омск
« Ответ #2776 : 10 Ноября 2010, 08:00:16 »
у меня есть стекло на хелу с водительской стороны
Оффлайн алекsей
Re: Омск
« Ответ #2777 : 10 Ноября 2010, 10:17:28 »
Продам новый ремень поликлин оригинал на F3R с ГУРом.     6РК1125.       450р.
За 400 отдам...
Соединено: [time]10 Ноябрь 2010, 18:35:42[/time]
Каждый раз, бывая в Омске, обращаю внимание на Москвичей, но соклубников как-то не встречал. Вчера впервые увидел машину с наклейкой. У меб. фабрики вечером. Гос/знак 124. Чей, колитесь...
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2010, 15:36:31 от алекsей »
Оффлайн Bars
Re: Омск
« Ответ #2778 : 10 Ноября 2010, 20:13:36 »
сорри, за глупый вопрос, но как понять есть ли на моем святогоре ГУР? а то руль легко крутится впринципе))) мож у меня гидреч есть)  😎
АЗЛК 2140, СвятеГ
Оффлайн Cerega55
Re: Омск
« Ответ #2779 : 10 Ноября 2010, 20:44:51 »
если у тя руль легко крутится при работуешем двигателе а при не ратотающем тяжело то есть! и к рейке должны подходить 2 шланга, еще один бочек под жидкость!
