Автор Тема: Про установку инжектора на УЗАМ  (Прочитано 550797 раз)
Оффлайн shaman2141
Re: Про установку инжектора на УЗАМ
« Ответ #1600 : 01 Сентября 2015, 21:57:58 »
я где то спросил производительность форсунок мне ответили бомжей не любим.
*бомж* это когда профиль не заполнен 😂
  • 214122. 2000год
Оффлайн Fenix661
« Ответ #1601 : 01 Сентября 2015, 23:17:50 »
у меня тойотовский и че? 😀 главное чтоб 0 и 100% совпадали, а остальное настраивается
Спасибо огромное ты меня успокоил )
  • Москвич 2141 УЗАМ 1.8л 1995г.
Москвич-2141 1.8л
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1602 : 02 Сентября 2015, 05:01:40 »
Там же в прошивке можно выставить начало дросселя. Главное чтоб он в нужную сторону двигался. В любом случае с 3-мя контактами можно найти сочетание проводов для правильной работы, дроссели по большей части имеют в датчике переменный резистор и все. Это тестером легко находится, если подумать и нарисовать на бумажке немного.
По прошивке помочь могу, пишите в личку подробные логичные вопросы без "а у меня не работает ваще/не едет че делать?/чото сломалось"  😎
Оффлайн Sergeyvfs
« Ответ #1603 : 02 Сентября 2015, 11:28:06 »
на ижтиме есть инжеводы,а прошивок нет,странные какието они?)))машины есть ,прош нет 🤦‍♂️
А толку с нее, каждый мотор узам индивидуален, инрошы настраивать надо самому под конфиг.
потомушто что даже замена елемента выхлопа меняет наполнение.
тем более что шас есть и лс и трс прошы, на я7   тоже есть спорт проша в свободном доступе.
  • м412 1.7id погиб, 2140 1.7id
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1604 : 02 Сентября 2015, 17:15:06 »
А причем тут рампа, какая разница где обратка в баке или на рампе, на шеснарь и так и так ставят и без правки прошивки.
Отправлено с моего SM-G530H через Tapatalk
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1605 : 02 Сентября 2015, 18:30:23 »
да форсункам конечно без разницы 2.5атм там на холостых или 3, а может и 3.8 совсем
на вазы что только не ставят, и палки кидают под клапанную крышку, объем увеличивают, компрессора даже ставят и все без настройки, с завода же не дураки собирали
Оффлайн Fenix661
« Ответ #1606 : 02 Сентября 2015, 19:27:44 »
в общем я решил какой блок найду на таком и буду всё собирать найду я.5 будет я.5,найду 7й будет 7й  🤦‍♂️
Москвич-2141 1.8л
Оффлайн shaman2141
« Ответ #1607 : 02 Сентября 2015, 23:02:02 »
своей не поделишься?)
  • 214122. 2000год
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1608 : 05 Сентября 2015, 14:33:55 »
Ну зачем столько иронии , просто есть у меня книжка где описана замена слива на безслив и наоборот.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1609 : 05 Сентября 2015, 17:45:24 »
это суровая правда жизни 😀
Я ж настройщик, много кого видел, такое некоторые насобирают... 😝
Оффлайн shaman2141
« Ответ #1610 : 06 Сентября 2015, 17:53:46 »
а вот случаем 5й январь без слива работать как будет🤯
  • 214122. 2000год
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1611 : 06 Сентября 2015, 18:25:01 »
коряво, ведь по давлению там поправки нет
разве что если залить спорт прогу работающую по ДАД и ней отстроить
Оффлайн shaman2141
« Ответ #1612 : 06 Сентября 2015, 23:28:01 »
так и знал ,придется все-таки обратку тянуть.а штатная подача как обратка пойдет?хватит 6мм для слива ?
  • 214122. 2000год
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1613 : 07 Сентября 2015, 06:52:11 »
конечно хватит
поймите, в этом вопросе лучше сразу сделать нормально, чем потом иметь проблемы с закипанием бензина, паровыми пробками, глючным холостым ходом и прочим
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1614 : 07 Сентября 2015, 08:36:55 »
Тогда вопрос, какую трубку надо на подачу по диаметру ставить. Заводские вроде 8, но на наконечниках сужения до 5-6 примерно?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1615 : 07 Сентября 2015, 10:33:22 »
едешь в какой-нить стройград или к кондиционерщикам, покупаешь трубку медную 8-10мм и прокладываешь параллельно штаной на стяжках, нужно 4-4.5м где-то
6-8 нормально для бенза, все хватит, не переживай
Оффлайн shaman2141
« Ответ #1616 : 11 Сентября 2015, 07:14:10 »
Всем привет,после не продолжительной переписки с *ОКБ двигатель* получил такие данные по их распредвалам
РВ            Фазы        Подъемы кулачков   Подъемы клапанов                 Базовый
         выпуск/впуск        выпуск/впуск       выпуск/впуск/перекрытие     диаметр
412--38   54-26/28-56     7,7/8,0              9,9 / 10,3 / 1,1                          27
412--58   56-28/30-62     8,0/8,5             10,3 / 11,0 / 1,3                         27
412--78   61-31/33-69     8,4/9,0             10,8 / 11,7 / 1,5                         26
модераторы кинте инфу в нужный раздел,шоб нипатирялася 😍
(данной инфы на офф сайте нет)
  • 214122. 2000год
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1617 : 11 Сентября 2015, 09:42:21 »
есть тема про спортивные распредвалы на УЗАМ, инфа полезная, молодец что добыл
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #1618 : 11 Сентября 2015, 19:22:32 »
а есть  точная информация об родном распредвале вот нашел https://knigitut.net/18/17.htm
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #1619 : 13 Сентября 2015, 09:02:23 »
эта инфа есть на ОКБ.даже распредвалы есть.я там 58й заказывал
YAHOOреро с наших дорог
