Автор Тема: Про установку инжектора на УЗАМ  (Прочитано 550795 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Про установку инжектора на УЗАМ
« Ответ #1640 : 23 Октября 2015, 05:00:56 »
скока надо для сдвигания проекта с мертвой точки)?
дело это будет весной не раньше, т.к. зиму надо откатать на льду на компрессоре
давайте сперва определимся какой двигатель катать будем
можно 1.5 катануть мотор без бошки у меня есть, бошки с завихрителями лежат, можно одну собрать рабочую наверняка
1.7 собирать надо, поршевая не помню лежит нет.. коленвал и блок есть
так понимаю голову надо сток ставить без запилов и злых валов
Оффлайн nadar
« Ответ #1641 : 23 Октября 2015, 10:10:51 »
Basil , все правильно .
  • комби
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #1642 : 23 Октября 2015, 19:45:58 »
кинь на мыло,shaman2141@rambler.ru
пришло?
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн shaman2141
« Ответ #1643 : 24 Октября 2015, 00:51:02 »
да,посмотрел,интересные углы и уоз, на хх уоз не маловат 12---17гр?у меня есть мысля как откатать БНЦ---машину на буксир и вперед,только с отключеными форсами,её тянуть и коробкой задавать обороты кв,а тот же атомик тюн будет считать наполнение(только его,поправку потом уже катать как обычно).и самое главное ---где можно почитать какие калибровки в прошивке подробно за что отвечают,в хелпе не все,там только самое главное , а вот коррекции не расписаны
  • 214122. 2000год
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1644 : 24 Октября 2015, 06:24:36 »
в стоке на трамблере 10гр на хх  🤔
Оффлайн Sergeyvfs
« Ответ #1645 : 24 Октября 2015, 11:15:47 »
нащет буксира жестко, катается все нормально что фантюном что шайтаном, можно ище по логам через инжектор катать
  • м412 1.7id погиб, 2140 1.7id
Оффлайн shaman2141
« Ответ #1646 : 24 Октября 2015, 15:39:11 »
на буксире можно всю таблицу отстроить)
  • 214122. 2000год
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1647 : 24 Октября 2015, 16:16:13 »
а смысл эту БНЦ дотошно выкатывать, главное тарировку ДМРВ выставить, чтоб смеси с заданными совпадали
БНЦ работает когда ДМРВ ошибки дает, это не основная таблица
Оффлайн shaman2141
« Ответ #1648 : 24 Октября 2015, 17:55:49 »
таблица бнц используется в переходных и не устоявшихся режимах,т.е когда показания дмрв блоком игнорируются,вот по этому она очень важна.ускорительный насос расчитывается из бнц + экстраполирующий коэфф.
  • 214122. 2000год
Оффлайн Sergeyvfs
« Ответ #1649 : 24 Октября 2015, 19:47:08 »
а ка быть если нет дмрв 🤦‍♂️.
смыста нет, токо потеря времени. ставится шдк и все без проблем.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2015, 19:48:51 от Sergeyvfs »
Оффлайн nadar
« Ответ #1650 : 24 Октября 2015, 22:59:44 »
Уважаемые , приобрёл ШДК . Скажите , где прочитать как откатать прошивку . 🤦‍♂️
  • комби
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1651 : 25 Октября 2015, 07:26:08 »
смотри в шдк и правь руками сначала тарировку ДМРВ или поправки (холостого к примеру), чтоб смеси норм были как написаны в таблицах
для начала хватит
даже если в прошивке практически ничего не трогать и привести к состоянию когда смеси будут попадать, то уже поедет намного лучше
уточню, правильнее править все поправки так, чтоб именно в конце таблицы смесей остались конечными, а не таблицами смеси править вверх-вниз и поправки в разные стороны, как в волговских прошивках на микас 7.1 к примеру
все верно, только начинать надо не с нее, ездишь то ты в стационарных режимах
порядок такой:
1. стационарные
2. зажигание
3. динамические режимы
и так по кругу
либо аварийный режим, либо настройка по дросселю
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #1652 : 25 Октября 2015, 08:32:57 »
там две прошивки одна с дмрв бош это катал тот каторый этим занимается но машина на ней не едет подергивания на 2500-3000 т об . вторая это моя  .дмрв сименс  катал атомик и фан тюном .холостой ход и зажигание на нем с помощью openolt .зажигание по дроселю всю таблицу поднемал на 2 градуса и ехал пробовал как на карбюраторе 50 на четвертой и газ в пол и того получилось на 5 градусов .но учти что считывающий диск самодельный и мог промахнутся.выложи эти прошивки в файло обменник ато у меня не получается.информацию черпал от сюда https://www.drive2.ru/r/lada/29749/
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн shaman2141
« Ответ #1653 : 25 Октября 2015, 13:11:50 »
для начала хватит
порядок такой:
1. стационарные
2. зажигание
и так по кругу
устоявшийся режим это с постоянной скоростью и неизменным положением дросселя(трасса).
  • 214122. 2000год
Оффлайн Sergeyvfs
« Ответ #1654 : 25 Октября 2015, 14:57:03 »
катается бцн по дроселю по шдк, или на крайняк по логамм и удк, шдк быстрее.
если будет отсуцтвовать дад(40 пин) или сигнал от дмрв, проша берет уоз по наполнению(аварийное).
я по удк катаюсь, по трасе около 6 литров при 110кмч, город - если спокойно 9-10. если наваливать 12-20л.
у некоторых до катания прошы сил не хватает.
у кого проблемы с компом у кого просто меняет прошы как перчатки.
уоз сильно зависит от свечей какие стоят, на денсо иридий 20  у меня уоз доходило до 60 градусов - детона нет. и почти всегда на бедной смеси.
щас свечи денсо 22 обычные, уоз пришлось убавить, под нагрузкой 35, а так не более 44,
и пару раз перегрев свечей изза бедной смеси, пришлось обогашать сильно.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2015, 15:10:15 от Sergeyvfs »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1655 : 25 Октября 2015, 18:06:12 »
бедная смесь горит медленнее, все верно, поджигать нужно раньше
Оффлайн Sergeyvfs
« Ответ #1656 : 25 Октября 2015, 18:42:05 »
на денсо 20 на богатой неехала вообше, и с поздним зажыганием. и детона небыло. как я не старался
« Последнее редактирование: 25 Октября 2015, 19:03:37 от Sergeyvfs »
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #1657 : 25 Октября 2015, 20:07:50 »
мне тоже покозалось что на оборотах надо поднять зажигание но не рескнул.
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн shaman2141
« Ответ #1658 : 25 Октября 2015, 21:20:59 »
у ахлена на сайте есть картинка с уозом для разных узамов(3д вид --обороты нагрузка углы)но вот проги которая такую картинку делает на основе прошивки от мпсз нет,и как считать правильно углы для разных нагрузок тоже непонятно.я пробывал неполучилось,ума нехватает,а ахлен на вопросы не отвечает....(,ведь по сути в прошивке бенз настроить не проблема,проблема --уоз., правильный получить.).может кто нить сможет выйти на разрабов прош типа автэл или ителма,ведь были узамы и с 5м и 7м январем на выставке,если так ,то могли сохранится и прошивки стандартные для этих моторов.
  • 214122. 2000год
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #1659 : 25 Октября 2015, 22:21:14 »
где можно посмотреть?
  • 2141 06 93ГОД
