Автор Тема: Про установку инжектора на УЗАМ  (Прочитано 550799 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Про установку инжектора на УЗАМ
« Ответ #1560 : 11 Июля 2015, 15:07:23 »
Я ставил 2 катушки, по сути по одной на свечу, все равно попердывало. Ехало немного лучше правда.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1561 : 11 Июля 2015, 15:54:46 »
А есть мозги под раздельные катушки? Пердит то из за искры в такте выпуска парного цилиндра, значит её нужно убрать оттуда, чтоб не дожигала остатки смеси
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1562 : 11 Июля 2015, 20:45:35 »
Январь 7.2 я даже тему создавал  с этим вопросом
Отправлено с моего SM-G530H через Tapatalk
« Ответ #1563 : 11 Июля 2015, 20:47:13 »
Мне то пофиг, по крайней мере пока... Я помочь людям)))
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1564 : 11 Июля 2015, 20:56:49 »
Попердывает имхо из-за выраженной продувки, ибо новая смесь успевает попасть в цилиндер, если конечно впрыск парный.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #1565 : 12 Июля 2015, 01:59:08 »
Без гидриков так и будет попердывать
Почему ?
Попарная искра происходит в большинстве двигателей и они не попердывают. Копать надо глубже....
Оффлайн shaman2141
« Ответ #1566 : 12 Июля 2015, 09:23:45 »
Почему ?
может не зря на инжевой классике выпуск 4-2-1 заменен на 4-1?
  • 214122. 2000год
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1567 : 12 Июля 2015, 14:21:42 »
Январь 7.2 рулит отдельными катушками на 16кл.
Почему ?
Сколько 16кл двигателей настраивал, чаще всего наоборот, не пердит.
Попердывает на больших фазах чаще.
И дело тут не в искре в выпуске.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #1568 : 12 Июля 2015, 21:16:09 »
Но ведь на другом инжУЗАМе, ничего не пердит....
Люди ставили 78 вал и на пердеж не жаловались.
ПС. Если бы вы слышали, какие у меня попердывание из глушака, вы бы обалдели. Такое впечатление, что сбито всё, что только возможно.       Но при перестановке любой детали с моего на дугой мотор, все ок. 🚬
Оффлайн shaman2141
« Ответ #1569 : 12 Июля 2015, 23:33:06 »
проверь оссцылом сигнал с дпкв.
  • 214122. 2000год
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1570 : 13 Июля 2015, 04:14:26 »
И не услышим конечно же, прорицателей нет.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1571 : 13 Августа 2015, 23:49:34 »
Привет! Ребят нужен отчет по установке модуля бензонасоса в бак где был бензин, без приварки шпилек к баку?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1572 : 14 Августа 2015, 05:32:06 »
стяжками железными к родному приемнику
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1573 : 14 Августа 2015, 12:35:32 »
Да я рассказать про свой опыт хотел с фотками
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1574 : 14 Августа 2015, 14:59:15 »
а, привык что без знаков препинания пишут и вопросительных, восклицательных
выкладывай, зачем спрашивать?
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1575 : 14 Августа 2015, 15:16:14 »
Отлично вечером выложу 😀
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1576 : 15 Августа 2015, 02:13:20 »
И так начнем повествование.
Захотелось мне нормальный показометр для 2110 приборки, и тихий бензонасос, ГАЗовский достал выть (да еще при снятом заднем сидении), стоит та он в багажнике.
Вообщем приобрел модуль бензонасоса 2110.1139 под плоский бак типа для 2111.
Дальше встал вопрос как крепить, в баке побывал бензин и шпильки варить не вариант, как и снимать бак и пропаривать.
Оговорюсь речь пойдет о баке 412го, но принцип общий останется для любого бака. Размеры все по месту и берутся от имеющегося модуля.
Было решено сделать шайбу из завалявшегося дюралевого круга.
Далее нужно приобрести два крепежных кольца бензонасоса, прокладки старого и нового образца и болты с гайками.
Берем одну из крепежных шайб, идем к сварщику и за магарыч привариваем к ней болты. И делаем прорезь для засовывания кольца в бак. Перед этим с помощью имеющихся возможностей стачиваем внутренний буртик, к этому времени у нас должна иметься алюминиевая шайба с просвереллеными отверстиями по второй шайбе как кондуктору, кстати сделать её можно хоть из текстолита.
Теперь надо резать бак, лучше всего старым способом сверлить и полотном ножовки выбирать лишний металл, а потом по алюминиевой шайбе как кондуктору насверлить отверстия для шпилечного кольца. Засовываем кольцо со шпильками в бак, одеваем прокладку старого образца-алюминиевую шайбу (усилитель прорезанного места) - прокладку нового образца. Примерно такой бутерброд:
Затягиваем всю эту радость гайками, а потом штатно ставим бензонасос.
Осталось только срезать лишнюю длину шпилек.
Вот примерно и все, жду критику и вопросы. 😀
P.S. не знаю сколько фотки на хостинге пролежат, если они полезны и нужны может быть админы их как-нибудь закрепят.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1577 : 15 Августа 2015, 02:28:23 »
Дополню, для 412 бака насос ставится на место старого датчика уровня, и при такой установке потребуется выгибать наружу и рихтовать конусную выштамповку вокруг места датчика.
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #1578 : 15 Августа 2015, 22:12:04 »
я тоже так примерно хотел сделать но только место алюминивых шайб хотел поставить с бензонасоса которой он прижимается.но на 41 надо всего два болта открутить и два хомута 10 минут.налил воды болгаркой вырезал круг и приварил шпильки .вся процедура заняла часа два .
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн Fenix661
« Ответ #1579 : 31 Августа 2015, 13:17:37 »
Ребят всем добрый день,подскажите подалуйста ,здесь на форуме я как то нашёл тему с прошивками для узама там есть и для 2.0 и для 1.8 но под  Я 7.2 тау вот я бы хотел уточнить полную конфигурацию всех датчиков,форсунок и самого эбу,так как собираюсь ставить инжектор,ресивер будет фордовский,плита уже в процессе,проблема только в том что мне придётся настраивать всё самому так как в городе у нас нет настройщиков,но эбу буду переделывать в инженерник и хотелось бы взять за основу прошивку под 1.8 на Уфу которая есть тут,автора прошивки я не знаю так как там прошивок несколько
  • Москвич 2141 УЗАМ 1.8л 1995г.
Москвич-2141 1.8л
