Автор Тема: Пермь и Пермский край  (Прочитано 582480 раз)
Оффлайн Vlad
« Ответ #2940 : 03 Июня 2011, 11:06:54 »
неправда! Если взять большой, то он не будет дозаряжаться и быстро выйдет из строя. 60Ач на 06 двиг. на рено может и побольше.
Согласен. если генератор 55А, нет смысла брать больше... на рено ставили генератор 75А или 100А
Оффлайн SKANDal
« Ответ #2941 : 03 Июня 2011, 13:45:44 »
а по моему на рено шли 75А и 90А
Оффлайн Vlad
« Ответ #2942 : 03 Июня 2011, 14:13:26 »
75 точно, а про второй надо у vi спросить, какой там на князе стоял по-мойму 100
Оффлайн vi
« Ответ #2943 : 03 Июня 2011, 18:36:53 »
(я добрался до компа))) ваши рассуждения как бы это помягче сказать неверны, а точнее бред  не надо путать силу тока с емкостью заряда здесь это не уместно))
давайте рассуждать чисто логически, что такое емкость аккумулятора - это количество накопленной энергии, в данном случае означающая что аккумулятор способен... Прочитал теорию чуток ошибся Электрическая емкость характеризует количество электричества, которое способна отдать АКБ при длительном режиме разряда или способность аккумулятора давать определенный ток в течение определенного времени. Например, емкость 40 ампер-час означает, что аккумулятор может давать ток в 1 ампер в течение 40 часов (или в 2 ампера в течение 20 часов и т.д.). Электрическая емкость батареи определяется либо при 20-часовом разряде, либо в режиме резервной емкости.
Теперь рассмотрим процесс заряда аккума, вообще что такое зарядка аккума почему она происходит? потому что напряжение генератора (14В) выше чем ЭДС аккумулятора (12в), а заряжает аккум разность этих величин  сила Iтока заряда = (U(В)-ЭДС(В))/Rвнутр(Ом). это было немного теории)))
теперь к практике)) когда вы ставите свой аккум на зарядку от сетевого устройства, сколько вы выставляете ток заряда, обычно это 10-15 процентов от номинала или порядка 6-8 ампер (это во всех инструкциях написано). Вот теперь и ответьте мне что это вы сразу 55 ампер не даете аккумулятор то ведь 55а🤯? да потому что он у вас выкипит нахрен))))
Далее опять теория, что означает 55А ампер на генераторе или 75А или 100А. это его  способность отдавать в сеть номинальную нагрузку (силу тока) потребителям при номинальных оборотах вращения, в данном случае 55 ампер, другой может 75, мой с князя вообще 110 ампер из-за того что необходимо питать много эл. потребителей.
Практика почему сейчас на современных авто мощные генераторы стоят да потому что нагрузки в эл. сети автомобиля многократно выросли, всякие климаты эл.регулировки и прочее, да и просто музыка может сейчас хавать 20-30ампер а то и все 50-60 ампер. Конечно если вы включите все потребители 55амперного генератора просто может не хватить.
идем дальше всем известно что на чистых японцах стоят маленькие аккумуляторы в основном 45ач, даже на 2-х литровом галанте или блюберде почему?, да потому что климат у них мягкий и не холодный и им не надо большой емкости а следовательно больших пусковых токов чтобы двиг завести в  -30.
теперь вернемся в Россию возьмем грузовик Зил 130, там генератор между прочим теже 55ампер, а аккум не менее 90Ач почему🤯 да потому что шесть горшков надо вращать чтобы завести, сила тока нужна больше и что то не слышал я такого что аккумулятор там не до заряжался.
Думаю вопрос снят и каждый остался при своем мнении))))
добавлю: Номинальная электрическая емкость — емкость 20-часового разряда АКБ. Именно ее пока регламентируют в большинстве нормативных документов европейских производителей, в российском ГОСТ 959-91 и указывают на этикетке АКБ. Для определения номинальной емкости батарею непрерывно разряжают при температуре 25°C током, равным 0,05 C20 (0,05 от величины номинальной емкости, указанной производителем при 20-часовом режиме разряда). Например, для АКБ емкостью 60 А·ч ток разряда составляет 3 А, а для АКБ, емкостью 90 А·ч — 4,5 А. При определении номинальной емкости разряд прекращается при напряжении 10,5 В на 12-вольтовой батарее.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2011, 22:17:36 от vi »
М-214145 Баклажан, М-214145 Синенький, оба рено))
Оффлайн Dziro AKIRAMOTO
  • Если я не японец, тогда почему люблю бансай и суши
« Ответ #2944 : 03 Июня 2011, 23:32:03 »
Как ты много написал... Прям сочинение.
Могу сказать так, производители, да и продавцы (интернет-магазины) не рекомендуют брать аккумы ёмкостью много большей родной.
  • 214122, 1999, УЗАМ 1,7
21412 (продан)
214145 --> F3R Drive2
214122  Drive2
Оффлайн vi
« Ответ #2945 : 04 Июня 2011, 01:09:23 »
« Последнее редактирование: 04 Июня 2011, 01:33:15 от vi »
Оффлайн vi
« Ответ #2946 : 04 Июня 2011, 01:11:27 »
За частую продавцы сами не компетентны в этом вопросе))
Пояснение к критериям выбора
Пусковой ток новой батареи должен быть не ниже, чем у старой (заменяемой). При этом не следует брать новую АКБ с меньшей электрической емкостью (А·ч). Дело в том, что при некоторых режимах работы двигателя (холостой ход) и малых дневных пробегах автомобиля, АКБ в ночное время «помогает» генератору питать включенные потребители. При малой собственной электрической емкости глубина разряда при этом может быть более 40-50%, что приведет к снижению работоспособности АКБ в режиме пуска двигателя. Повторяющиеся глубокие разряды АКБ приведут к сокращению ее ресурса. Таким образом, выбирая АКБ, автовладелец должен учитывать величину пускового тока, значение электрической (номинальной) емкости, расположение полюсных выводов (полярность прямая, когда клемма «минус» справа; полярность обратная, когда клемма «плюс» справа), габаритные размеры (в основном по длине) и способ крепления АКБ. Паспортные показатели АКБ являют собой ее потенциальные возможности. Однако, выбирая АКБ, необходимо помнить, что в процессе эксплуатации ее состояние во многом зависит от режима и условий работы автомобиля.
Можно ли применять АКБ с большей емкостью, чем была? Справиться ли генератор с ее зарядом? Справится, если АКБ не разряжать на автомобиле полностью, на всю емкость. На пуск двигателя от АКБ любой емкости требуется, примерно, одно и то же количество электричества (на 1-3 попытки пуска по 5-10 сек.), которое не превышает 4-8% от ее номинальной емкости. Это же количество (А·ч) генератор должен вернуть в АКБ после пуска двигателя. Другое дело, что полный запас емкости (энергии) в этих АКБ будет различным. Работа щеточно-коллекторного узла стартера будет более напряженной при установке АКБ большей емкости: ускоряется износ щеток и контактной поверхности коллектора.
Насчет износа стартера я тут не совсем согласен, они считают что типа чем больше емкость батареи тем больший ток будет протекать через стартер, что в принципе не совсем верно Iстар=Uакб/Rстартера закон ома однако)) Мысль мне их понятна тип больше емкость больше напряжение на клеммах аккума - эт все фигня разнобой у разных производителей существеннее чем различное напряжение у 55 и 70, я бы даже сказал что тут как раз наоборот больший ток быстрее крутит стартер, а следовательно лучше идет процесс воспламенения)) и чем больше емкость тем больше попыток пуска можно совершить что для нашего климата не лишне, а еще можно дольше слушать музыку на пикнике не заводя мотор))))) А еще у них типа справится генератор с зарядом если батарея не до конца разряжена тоже бред, зарядится она просто не за два часа, а за три. Да и вообще современные батареи не любят полного разряда, зачастую они потом могу восстановиться лишь  на 90% а может и меньше.
и на последок заряд аккума напрямую зависит от интегралки, чем большее напряжение она дает тем быстрее аккум зарядится, но летом это может приводить к закипанию электролита и более интенсивному износу батареи
https://akbplus.ru/AKB-Spravka/vibor-avto-accumulatora.html интересная статейка скорей всего написана такими же продавцами-консультантами поэтому есть спорные моменты.
да на счет писанины что то разошелся😀))
« Последнее редактирование: 04 Июня 2011, 01:48:29 от vi »
« Ответ #2947 : 04 Июня 2011, 18:20:11 »
Lucas нужен кому-нибудь?
Есть у кого старая магнитолка, желательно с аудио фходом?
21412 (продан)
214122  Drive2
Оффлайн SKANDal
« Ответ #2948 : 04 Июня 2011, 20:25:09 »
кто то может подсказать, оргстекло красята? и если красят то как?
Оффлайн vi
« Ответ #2949 : 04 Июня 2011, 21:25:10 »
красят без проблем как пластмассу.
« Ответ #2950 : 04 Июня 2011, 22:27:42 »
лаком для фонарей
21412 (продан)
214122  Drive2
Оффлайн PIMP
« Ответ #2951 : 04 Июня 2011, 22:40:09 »
Ты желаешь тобишь затонировать задние фонари?
ну их обычно обливают лаком)  (то есть спецаиальная для авто  фонарей чтоль)
ну кто то уж если по колхозки что и я раньше делал (но позже отказался) просто глупо закрасил краской аэрозольной по форме как надо)
так что если все аккуратно.. то лаком)
а честна..для себя я от этого вообще отказался) для меня важнее безопасность в дороге чем понты лаковые которые несут в себе опасность,,,  😉
я совет лишь дал.. а выбирать тебе)спасибо за внимание!
Оффлайн SKANDal
« Ответ #2952 : 04 Июня 2011, 23:01:01 »
я не про фанари, фанари у меня дааавно залачены в красный 🚬 🤩 🤦‍♂️ надо будет переделать плёнкой а то лак выцветает
просто надо знать красят или нет, а шпаклюют оргстекло? 🤔
Оффлайн banzay2000
« Ответ #2953 : 05 Июня 2011, 15:20:55 »
октан корректор ставил кто нибудь?что то заинтересовала меня эта штука 🎈
ой у меня стоит, заберите кто нибудь
М-214100, 1999, дв. 2106, без  понтов, всё родное
почитаешь объявы о продаже: все машины России принадлежат только дедушкам и только для поездок на дачу!!!
Оффлайн mishanya
« Ответ #2954 : 05 Июня 2011, 17:28:00 »
бесполезная штука?
Оффлайн Vlad
« Ответ #2955 : 05 Июня 2011, 19:55:07 »
Ура! У меня наконец-то дошли руки закончить установку сигнализации 😂
Оффлайн mishanya
« Ответ #2956 : 05 Июня 2011, 20:31:47 »
я давно уже установил в багажник.в пакете полиэтиленовом установлена там уже как месяца 3 😁
VENTO
« Ответ #2957 : 05 Июня 2011, 20:33:02 »
миша как работает апарат, холостые не пляшут, как разгончик в гору.
VENTO
« Ответ #2958 : 05 Июня 2011, 20:50:52 »
нашел заводские манжеты в задние тормозные цилиндры СССР качество супер.
« Последнее редактирование: 05 Июня 2011, 20:52:56 от VENTO »
Оффлайн mishanya
« Ответ #2959 : 05 Июня 2011, 21:06:41 »
алексей спасибо все нормально сейчас.передние ступичные надо менять.скинешь чертеж?
